02.04.2007 в 13:09:44
На прошедшей недавно в Санкт-Петербурге конференции "Популярное бетоноведение" было много докладов посвященных практике строительства из ячеистых бетонов.
В т.ч доклад
Виктора Павловича Вылегжанина
"Энергоэффективность ячеистых бетонов в ограждающих конструкциях"
(ссылка на статью, приведенную выше - фрагмент этого доклада)
и доклад
Вадима Ароновича Пинскера
"Ленинградская практика строительства из ячеистого бетона и его нормирование".
Кроме того был анонсирован новый СТО (Стандарт Организации), разработанный Ассоциацией строителей России и "Центром ячеистых бетонов":
РМД 52-01-2006 Санкт-Петербург Проектирование и возведение ограждающих конструкций жилых и общественных зданий с применением ячеистых бетонов в Санкт-Петербурге Часть I
Этот документ вводится в действие с 01.03.2007 и является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ для всех членов Ассоциации Строителей России.
SandyV
SandyV
03.04.2007 в 17:55:25
Gennady написал : 400 мм Аэрок - 3700 руб кирпич 250 + "мокрая" пенопласт 100 - 3129 руб. http://wdvs.ru/forum/viewtopic.php?pid=603#p603 Газоблоки выходят дороже и геморройней.
Вот для данного варианта кирпич 250 + 100 пенопласт, я так понимаю, с паропроницаемостью будут проблемы. Что делать? Геннадий, можете раскрыть тему? Или керамзитобетон 250 + "мокрая" пенопласт?
старыймастер
старыймастер
03.04.2007 в 18:51:27
casmith написал : Нужно было заказать вагон из прибалтики с фибоблоками
Керамзитобетонные блоки по технологии Максита делаются в России повсеместно и стоят 30 руб за шт.
casmith написал : А лучше заказать бы им проект, ведь они КРУТЫЕ СТРОИТЕЛИ
Кстати, проекты лучше заказывать именно там или у польских архитектурных бюро: это самое разумное решение
casmith написал : Мне прибор измерения влажности на стройке ни к чему.
Уровень,наверное,тоже лишний, просто приблуда. Глаз человеческий- самый точный прибор :(
Сообщение модерировалось
Doca
Doca
04.04.2007 в 09:25:48
старыймастер написал : Уровень,наверное,тоже лишний, просто приблуда. Глаз человеческий- самый точный прибор :(
Представляю какой у него сарайчик получился...
casmith
casmith
Самара
04.04.2007 в 09:43:21
старыймастер написал : Кстати, проекты лучше заказывать именно там или у польских архитектурных бюро: это самое разумное решение
Ради интереса. Поляки сделают проект на русском языке с соблюдением наших СНиП и подгонкой под местные стройматериалы? И прибалты? А их проекты у нас действительны? А скока стоит? Или Вы крупные многомиллионные проекты зданий "первой величины" имеете в виду? "До чего техника дошла!" (с) Прочтальен Печкин. Простоквашино
casmith
casmith
Самара
04.04.2007 в 09:54:57
2DoCa Получилось не фантан канешна, максимальное отклонение стен от проекта целых 5мм, вертикаль - поменьше конечно, но все равно неприлично, целых 3мм. Диагональ изначально подвела, фундамент уже был с разницей 520мм, удалось подправить до 35мм, но... конечно многовато, не спорю. С уровнем пола полная засада пока, на целых 38мм на длину 14000, оправдывает немного, что было на фундементе 156мм. Да и снаружи сарай-сараем, простая несимметричная четырехскатная крыша, никаких балконов... Извините уж, какую коробку можно было построить за 1,5миллиона - такую и построил.
Doca
Doca
04.04.2007 в 10:19:31
В следующий раз используй нивелиры,....мож и не будет таких отклонений
casmith
casmith
Самара
04.04.2007 в 10:32:53
2DoCa Вот как раз из-за этой игрушки и случились отклонения. Нивелиром быстрее, водяным уровнем точнее....
Сооющение модерировалось
casmith
casmith
Самара
04.04.2007 в 10:53:16
DoCa написал : В следующий раз используй нивелиры,а не глазами стреляй,мож и не будет таких отклонений
Кстати, можете опубликовать отклонения по геометрии на построенных ВАМИ объектах, из рекламируемых ВАМИ материалов? Или все в 0 выходит? Это почти по теме, ибо строительство из газобетона позволяет обойтись без внутренней штукатурки, достаточно одной шпатлевки.
Doca
Doca
04.04.2007 в 11:35:45
casmith написал : Кстати, можете опубликовать отклонения по геометрии на построенных ВАМИ объектах, из рекламируемых ВАМИ материалов? Или все в 0 выходит? Это почти по теме, ибо строительство из газобетона позволяет обойтись без внутренней штукатурки, достаточно одной шпатлевки.
Наши отклонения соответствуют требованиям RYL ,можете сравнить со СНиПом,там что то похожее. У нивелиров есть незначительные отклонения,это нормально, об этом можно узнать из инструкции по пользованию. Те оклонения,что у тебя расписаны,однозначно у нас отсутствуют,это явный брак.Отклонения стен в два этажа никогда не превышали 10мм.Что-бы диагональ не подвела и нужен нивелир,он дает точный угол на больших площадях
casmith написал : строительство из газобетона позволяет обойтись без внутренней штукатурки, достаточно одной шпатлевки.
А как же сетка под слой "шпаклевки" или вам там неизвестно,такая приблуда?
casmith
casmith
Самара
04.04.2007 в 13:35:48
DoCa написал : Наши отклонения соответствуют требованиям RYL ,можете сравнить со СНиПом,там что то похожее.
Вместо конкретных цифр - посыл к стандартам. Оперативно не владеете информацией? Нужно лезть в справочники? Впрочем, не надо, не интересно.
DoCa написал : У нивелиров есть незначительные отклонения,это нормально, об этом можно узнать из инструкции по пользованию. Те оклонения,что у тебя расписаны,однозначно у нас отсутствуют,это явный брак.
Участок с фундаментом "таджикстроя" купил, что делать... Вот у меня-то как раз отклонения соответствуют цифрам из инструкции нивелира. Водяной уровень таких отклонений не дает.
DoCa написал : Отклонения стен в два этажа никогда не превышали 10мм.
По вашему у меня, .... сарай получился на газобетоне не хуже, чем у вас - .... ибо максимальные отклонения на 6 метров высоты тоже не превышают 10мм? Ай-ай-ай! Как же так?
DoCa написал : А как же сетка под слой "шпаклевки" или вам там неизвестно,такая приблуда?
Куда нам... Мы "такая приблуда" под слой "шпаклевки" толщиной не более 3мм не делаем. Дураки-с!
