arz88
arz88
02.12.2017 в 19:13:11
Всем привет )
При монтаже розетки случилась следующая штука, заклепка которая крепит контакт заземления с задне стороны розетки имеет острые края, при впихивании розетки в коробку эта заклепка повредила изоляцию фазы и вжалась в провод, таким образом на заземляющем контакте плявилась фаза и стир машинка била током от корпуса.
Вопросы следующие:
Очевидно заземляющий проводник не подсоединен в щитке, если автомат не срабатывал по кз?
Что за супер конструкция розетки которая рвет изоляцию при монтаже, известна ли эта тема среди профи, контролируете ли вы как лежат провода в коробке после крепления розетки но до установки рамки и пластиковой панельки? Мне сегодня приглось это сделать, я убедился что провода лежат там нормально и ничем никуда не зажаты, хотя раньше и в голову такое не приходило. Да, розетка шнайдер
arz88
arz88
02.12.2017 в 19:16:48
pc16-044b
Radio
Radio
Заблокирован
02.12.2017 в 19:24:47
Ничего вжаться в провод там не могло, поскольку все утоплено в пластмассу.
arz88 написал: Очевидно заземляющий проводник не подсоединен в щитке, если автомат не срабатывал по кз?
Разумеется, он не подсоединен. Именно поэтому и машина "била током". Если бы там реально была фаза - убила б нафиг.
arz88
arz88
02.12.2017 в 19:28:28
Как не могло когда я сегодня лично это наблюдал, повреждение изоляции в этом месте, потом заглаживал острые грани заклепки, они торчали. Била не только машинка но и сам заземляющий контакт, естесно когда стоишь в носках на полу или касаешься полотенцесушителя второй рукой, если в резиновых тапках то ощущалось совсем немного.
megrad
megrad
02.12.2017 в 19:30:11
Да.
arz88 написал: Что за супер конструкция розетки которая рвет изоляцию при монтаже, известна ли эта тема среди профи, контролируете ли вы как лежат провода в коробке после крепления розетки но до установки рамки и пластиковой панельки?
А как можно что то проконтролировать? В своей практике не однократно сталкивался с таким. Причём это могло произойти и через год, и через два. Такая дилемма возникает: оставишь длинные концы - не куда укладывать или передавишь ( иногда можно пластиковым корпусом передавить) оставишь короткие, обязательно обломятся. Как вариант проверки ссылка Но передавленную изоляцию, но без КЗ скорей всего не покажет.
02.12.2017 в 19:30:26
arz88 написал: Била не только машинка но и сам заземляющий контакт, естесно когда стоишь в носках на полу или касаешься полотенцесушителя второй рукой,
Прохождение тока из руки в руку... С фазой на корпусе должно было убить.
Radio
Radio
Заблокирован
02.12.2017 в 19:32:39
megrad написал: оставишь длинные концы - не куда укладывать или передавишь ( иногда можно пластиковым корпусом передавить)
Насколько длинные?
megrad
megrad
02.12.2017 в 19:32:56
arz88 написал: Била не только машинка но и сам заземляющий контакт, естесно когда стоишь в носках на полу или касаешься полотенцесушителя второй рукой, если в резиновых тапках то ощущалось совсем немного.
Читаем ссылка и так больше не делаем.
arz88
arz88
02.12.2017 в 19:33:14
Полотенчик подключен через полипропилен к стояку, так что видимо сопротивление воды играет роль. Ну и касался слегка и очень кратковременно.
После того как исправил монтаж все нормально стало, ничего не бьет ни в каких положениях))
02.12.2017 в 19:41:06
Не факт, скорее всего изоляция продавилась не до конца. Фазы не было, иначе бы убило вас. Сходите в церковь, свечку поставьте. Но вывод один - подсоединение защитного проводника следует проверить везде. Пригласите ГРАМОТНОГО СПЕЦА.
Radio
Radio
Заблокирован
02.12.2017 в 19:44:06
arz88 написал: все нормально стало, ничего не бьет ни в каких положениях))
Ничего страшного, в следующий раз уж точно! :a
