05.12.2017 в 11:54:03
nadegniy написал: stroyman, Может встретимся в офисе Церезита и вы всё эти глупости скажете при технических специалистах?
:scare nadegniy, вы меня пугаете! Вы мне хотите сказать, что технические специалисты от "Церезит", когда они находятся в офисе, дают информацию отличную от той, которую они обозначили на своем товаре? КАК СТРАШНО ЖЫТЬ!!!!! :swoon
05.12.2017 в 11:58:04
:scare nadegniy, вы меня пугаете! Вы мне хотите сказать, что технические специалисты от "Церезит", когда они находятся в офисе, дают информацию отличную от той, которую они предоставляют в документации ? КАК СТРАШНО ЖЫТЬ!!!!! :swoon
05.12.2017 в 23:23:14
stroyman написал:
stroyman, Не пугайтесь, больше бывайте на объектах, проверяйте информацию от техдепартамента и информацию от маркетинга, очень часто информация очень противоречивая.
06.12.2017 в 03:47:06
Загрунтовал стены первым слоем. Делалось пневмораспылителем. Естественно, залило и бетонную перемычку, иначе - никак, разве что малярным скотчем надо было заклеить... Можно ли наносить бетоноконтакт поверх грунта? P.S. Пользовался глимсом, т.к. уже куплено. Попало на стекло. Не придал значения. А он оказывается с трудом смывается и только трением, водой - бесполезно. Это говорит о качестве грунта?
06.12.2017 в 03:54:04
Вопрос с толстым слоем решил координально. Да, можно было сэкономить на пцс, но не стал. Завершился в четырех угловых точках "плиты", которая образуется в месте толстого слоя штукатурки. Вбил четыре куска арматуры на 10. Нижние две связал между собой другим куском арматуры, чтобы в нижней части забирала нагрузку на растяжение от собственного веса плиты. Верхние можно было не делать, но пусть будут в качестве зацепов. Сверху "бетон" пусть на сжатие отрабатывает. От арматуры до стены и защитный слой не меньше 1см.
06.12.2017 в 09:38:26
ale321 написал: Вопрос с толстым слоем решил координально. Да, можно было сэкономить на пцс, но не стал. Завершился в четырех угловых точках "плиты", которая образуется в месте толстого слоя штукатурки. Вбил четыре куска арматуры на 10. Нижние две связал между собой другим куском арматуры, чтобы в нижней части забирала нагрузку на растяжение от собственного веса плиты. Верхние можно было не делать, но пусть будут в качестве зацепов. Сверху "бетон" пусть на сжатие отрабатывает. От арматуры до стены и защитный слой не меньше 1см.
ale321, Да не нужен никакой металл, главное сделать грамотно обрызг и никогда не отдерёте штукатурку от основания. Для примера домик
06.12.2017 в 09:43:57
Тот же домик фасадная часть
09.12.2017 в 03:13:42
Спасибо большое за фото, очень познавательно. Это у вас сейчас так тепло?) Или в теплый сезон фото делали? Грунт в два слоя нанесен, бетоноконтакт на перемычках твердеет. Осталось дело за обызгом. Подскажите, как его правильно сделать. В интернетах информация неточная. Должен быть жидким? Обязательно все ямки, выбоины замазывать? И самое главное, сколько ждать до нанесения основного слоя?
09.12.2017 в 10:51:00
ale321 написал: Спасибо большое за фото, очень познавательно. Это у вас сейчас так тепло?) Или в теплый сезон фото делали? Грунт в два слоя нанесен, бетоноконтакт на перемычках твердеет. Осталось дело за обызгом. Подскажите, как его правильно сделать. В интернетах информация неточная. Должен быть жидким? Обязательно все ямки, выбоины замазывать? И самое главное, сколько ждать до нанесения основного слоя?
ale321, Для чего бетон-контакт? Он не нужен. Делаете обрызг, ждёте два-три дня и штукатурите.
10.12.2017 в 23:54:15
Бетоноконтакт - для монолитной ж/б перемычки. Как правильно делать обрызг?
11.12.2017 в 01:03:14
ale321 написал: Бетоноконтакт - для монолитной ж/б перемычки. Как правильно делать обрызг?
ale321, Бетонконтакт хорош для шабашников, чтоб быстро сделать и побыстрее уйти с объекта, по бетону нужно делать качественный обрызг, чтоб обрызг ведался в основание.
