11.12.2017 в 01:28:55
ale321 написал: Бетоноконтакт - для монолитной ж/б перемычки. Как правильно делать обрызг?
ale321, В инструкции вашего БК указано, что он годится для применения цементными (читай - щелочными смесями)?
nadegniy
nadegniy
11.12.2017 в 01:34:06
BV написал:
BV, В инструкции наверняка написали, ведь инструкции пишет маркетинг, а не техдепартамент. Нужно мучить технологов, они много чего хорошего знают.
11.12.2017 в 01:48:07
nadegniy написал: по бетону нужно делать качественный обрызг, чтоб обрызг ведался в основание.
если бетон гладкий и невпитывающий, то каким способом обрызг будет въедаться в бетон?
nadegniy
nadegniy
11.12.2017 в 02:26:17
BV написал:
BV, Если есть присадка, то въедается и в стекло, приходилось штукатурить витринные стёкла.
stroyman
stroyman
Омск
11.12.2017 в 03:01:16
nadegniy написал: Если есть присадка, то (обрызг) въедается и в стекло
тут гонит по песпределу или обрызг или присадка или стекло. но не nadegniy
ale321
ale321
Красноярск
11.12.2017 в 23:24:38
Мужики, по сути скажите. ) Грунтовка глубокого проникновения высохла. Надо штукатурить. Обрызг как сделать правильно? Кнауф адгезива нет в ближайшем магазине. Обрызгать - это просто первый слой, тонкий, тем же раствором, что и основная штукатурка, или это спец. образом приготовленная смесь? Через какое время после обрызга наносить штукатурку?
stroyman
stroyman
Омск
11.12.2017 в 23:44:14
ale321, шт-ка цементная? Какой слой намета?
ale321 написал: Обрызгать - это просто первый слой, тонкий, тем же раствором, что и основная штукатурка
Да, можно так: чуть пожиже основного, кистью макловицей мазать втирая. И уже на чуть прихватившийся, но не заветрившийся "обрызг" делать намет. Не мазать , а именно метать технологично, с легким слышимым "шлепком" и уверенным прилипанием порции намета.
nadegniy
nadegniy
12.12.2017 в 00:24:00
stroyman написал:
stroyman, Сформулируйте чётче свою мысль
nadegniy
nadegniy
12.12.2017 в 00:25:36
ale321 написал: Мужики, по сути скажите. ) Грунтовка глубокого проникновения высохла. Надо штукатурить. Обрызг как сделать правильно? Кнауф адгезива нет в ближайшем магазине. Обрызгать - это просто первый слой, тонкий, тем же раствором, что и основная штукатурка, или это спец. образом приготовленная смесь? Через какое время после обрызга наносить штукатурку?
ale321, Это не основная штукатурка, это либо специальная смесь, либо основная штукатурка с добавлением специальной присадки, увеличивающей адгезию штукатурки к основанию.
stroyman
stroyman
Омск
12.12.2017 в 00:27:21
nadegniy написал:
stroyman написал:
nadegniy, пожалст: назови хоть одно вещество, способное въедаться в стекло в обычных услових :) Стекло инертно к любым щелочам и кислотам.
nadegniy
nadegniy
12.12.2017 в 00:28:18
stroyman написал: ale321, шт-ка цементная? Какой слой намета?
stroyman, Адгезионный обрызг должен полностью высохнуть и сцепиться с основанием. Если на неподсохший обрызг начать наносить штукатурку, то не будет нормальной адгезии с основанием получится вот такая вот халтура !#[https://www.youtube.com/watch?v=bfxwIraWoWw&lc=z221cbti2qbjurijo04t1aokg0bvjpqqkbklwu4qchaibk0h00410]
