Микитович
Микитович
12.12.2017 в 22:44:32
master.msk написал: на ладно, нет там органики, поменьше видео смотрите с рекламой фильтров
А вы проверьте через какое то время (1-2 года) что на пластике оседает. Правда не всегда. Но в данном случае происходит застой с добавлением воздуха, хорошая среда для размножения. Тонкая взвесь ила + влага + воздух. кроме того уже писал, что : "В шланге трубка из EPDM, запаха не имеет, металл тоже не дает.".
master.msk
master.msk
12.12.2017 в 22:58:35
Микитович написал: Тонкая взвесь ила + влага + воздух.
фильтрованная вода да, может постоять на открытом воздухе и позеленеть, допустим кувшин, фильтрованной воды для полива на подоконнике, а если из водопровода нет там никакого "ила", нормальная вода в Москве. И в Красногорске. Ржавая может быть временами, жесткая, с различным содержанием химических элементов и соединений но без органики
Микитович написал: В шланге трубка из EPDM, запаха не имеет, металл тоже не дает
может быть и не епдм. Или обработан чем
Микитович
Микитович
12.12.2017 в 23:26:42
master.msk написал: но без органики
Не будьте так уверенны. При заборе воды из открытых источников никакая стерилизация хлором и УФ не даст 100 % уничтожения живности. Ил в воде - промойте через год-другой 100 мкм фильтр, потом будете рассказывать. Да те же убитые бактерии, это что по Вашему? Или считаете что только ржа там есть? А вот микробиология считает что это прекрасная среда для размножения. Посему грамотные и применяют у себя медь, которая не дает живности плодиться.
12.12.2017 в 23:51:38
master.msk написал: воды для полива на подоконнике,
из водопровода, через месяца два-четыре стенки банки зеленеют
master.msk
master.msk
12.12.2017 в 23:54:58
Микитович, водопровод питьевой
Микитович написал: Ил в воде - промойте через год-другой 100 мкм фильтр, потом будете рассказывать. Да те же убитые бактерии, это что по Вашему? Или считаете что только ржа там есть?
нет там ничего. Только песок и то не всегда.
Микитович написал: убитые бактерии
согласен, яд из трупов бактерий смертельно опасен
Таки медь же тоже убивает несчастных бактерий? а что делать с телами убитых бактерий? Не важно от чего они погибли: от меди или от хлора. В таком контексте еще не обсуждалось, Микитович, зачет
Микитович
Микитович
13.12.2017 в 02:15:58
master.msk написал: Не важно от чего они погибли: от меди или от хлора.
Верно, но только на первом этапе. Хлор и УФ убивает, но не всех, и то только в зоне обработки, на очистительной станции. А вот медь не дает размножаться тем недоубитым. И даже стальные трубы, при всей их поганости, не поддерживают условия для размножения. А пластик (ПЭ, ПП, резина) в силу своей инертности никаких антисептических свойств не имеет. Кстати можете подумать над ответом, почему появляется плесень в плохо проветриваемой ванне и не схожи ли условия с трубкой душа. Как считаете??? . В 2012 году делал ремонт, слив со 100 мкм самопромывных фильтров и защитного клапана через воронку вывел в отдельный сифон из прозрачного ПЭ. В него вставил пружину из медного провода. Недавно менял редукторы и подрывник, заодно проверил сифон и лейку. Сифон чист, никаких плесеней из канальи не натянуло. И соответственно полное отсутствие запаха. ЗЫ Кстати по поводу запаха в ванной. Пару раз такое обнаруживал по причине размножения микрофлоры в переливной трубке. Вот это геморрой её дезинфицировать.
13.12.2017 в 02:31:37
Микитович написал: Пару раз такое обнаруживал по причине размножения микрофлоры в переливной трубке. Вот это геморрой её дезинфицировать.
Сначала Баги Шуманит, потом Белизна, лучше - гель. Если щелочь не сожрет трубку - будет как новая :)
Микитович
Микитович
13.12.2017 в 02:44:43
BV, Э-э-э, знаете, в сифон-автомат с колпачком нержавейкой его не так просто затолкать и распределить по стенкам. Но справился.
