epicremont
epicremont
Красногорск
03.12.2017 в 17:30:08
При включении душа в первые секунд 10-20 из лейки доносится неприятный запах, и лезть под такую струю нет никакого желания, приходится ждать.
Ищу совета от тех, кто сталкивался с таким и имеет удачный опыт диагностики и борьбы. Впереди запланированы действия "сделать хоть что-нибудь", по пути последовательной замены шланг-лейка-смеситель по мере увеличения стоимости компонент. Но затея выглядит сомнительной.
Факты и замечания:
  1. Лейка трёхрежимная, Grohe
  2. Шланг GROHE, предположительно Relexaflex. Кандидат на смену там
  3. Смеситель Vidima
  4. Запах наблюдается, если почти сутки не пользоваться душем
  5. Прогон воды не через душ перед включением от запаха не спасает. При этом сама вода из крана без запаха.
  6. Промывание лимонной кислотой и раствором соды не помогает
  7. В других квартирах никогда ничего подобного не было, стиль пользования душем тот же, сама лейка обычно высоко висит.
  8. Если не изменяет память, проблема появилась спустя два года после установки
Что можно ещё проверить и что я упускаю из вида?
Velnaz
Velnaz
03.12.2017 в 17:39:51
Если вода не воняет из смесителя (через кран), то ответ по моему очевиден (шланг, лейка).
Hitgher
Hitgher
03.12.2017 в 17:41:03
epicremont, возьмите самую дешовый Лейку и шланг на пробу. Если из крана смесителя идёт без запаха, проблема в шланге и лейке. Хотел написать, моетесь редко, вода в шланге с лейкой успевает зацвести. ;)
Артур 7
Артур 7
03.12.2017 в 17:46:30
epicremont, Определить какая часть лейки-шланга имеет этот запах, её поменять.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
03.12.2017 в 17:48:22
epicremont написал: Запах наблюдается, если почти сутки не пользоваться душем
Hitgher написал: Хотел написать, моетесь редко, вода в шланге с лейкой успевает зацвести. ;)
За сутки вода не зацветёт.
epicremont написал: проблема появилась спустя два года после установки
Что-то либо ржавеет внутри, либо гниёт. Вот и запах. Раскрутить и посмотреть - что внутри шланга и лейки.
ИМХО (IMHO)
valid7228
valid7228
03.12.2017 в 17:50:57
ADM05, наверное рутений! :D
master.msk
master.msk
03.12.2017 в 19:37:36
epicremont, было уже такая тема, только смеситель , шланг и лейка были hansgrohe. Очевидно химия http://chem21.info/info/929371/ Химиков спросите http://forum.xumuk.ru/
epicremont
epicremont
Красногорск
03.12.2017 в 20:24:58
master.msk, побегал через поиск по форуму, не нашёл про handsgrohe + запах/воняет/пахнет :( Что там было, если можно, в двух словах? Исходя из отсылок на химиков, гипотеза, что шланг/лейка от воды поменяли химсостав и зловонят?
master.msk
master.msk
03.12.2017 в 20:37:39
epicremont, естественно, это только версии-догадки, но по первой же ссылке, видно, что полиэтилен с хлором реагирует, шланг - полиэтилен, вода - хлорированная. Кроме того, там же, в справочнике, есть инфа о том, что температура также влияет. В любом случае, это химия, не "гниение", органики нет в водопроводе, все, что угодно, только не органика
epicremont
epicremont
Красногорск
03.12.2017 в 21:12:35
master.msk, в пользу данной гипотезы можно ещё добавить, что на шланг с лейкой наверняка действовали ОЧЕНЬ высокие температуры. Были проблемы с горячей (Ухх!) водой в холодном стояке, источник проблем не нашёлся, но из-за него были прогоны максимально горячей воды. И проблемы "горячая вода вместо холодной" в других квартирах так же не было.
master.msk
master.msk
03.12.2017 в 21:24:14
epicremont, именно этот шланг внутри из чего? хансгроевский жесткий, похож на полиэтилен, а который сейчас, повышенной гибкости, это резина? надо попробовать другой шланг, а может быть и лейку
