06.12.2017 в 18:29:15
epicremont, Если оставить воду на сутки в чистом стакане запах будет? Отдельно горячую и холодную.
Tonal
Tonal
Одинцово
06.12.2017 в 20:00:04
Перед включением воды открутить лейку от шланга, включить воду и понюхать.
Микитович
Микитович
06.12.2017 в 20:05:48
epicremont написал: Впереди запланированы действия "сделать хоть что-нибудь", по пути последовательной замены шланг-лейка-смеситель по мере увеличения стоимости компонент. Но затея выглядит сомнительной.
Раскрутите и прогоните через шланг тросик с ватным тампоном. Увидите черный налет, которым покрыты стенки. Стандартный случай - бактерии, в том числе Легионелла. Посмотрите о ней, много пишут и о причинах (хорошие условия для размножения) и о методах дезинфекции (как правило либо горячая вода - более 90 град, либо сильное длительное хлорирование). В шланге трубка из EPDM, запаха не имеет, металл тоже не дает.
06.12.2017 в 20:12:37
Микитович написал: либо сильное длительное хлорирование).
Белизна, например
valid7228
valid7228
06.12.2017 в 20:28:07
BV написал:
Белизна, например
BV, это какое то страшное колдунство!)) У меня был случай. Клиент рассказал, что у него в ккоттедже, при открывании дверцы холодильника, пропадает сигнал с тарелки в телевизоре..я думал шутит, и стал сам открывать дверь, открываю-сигнал пропадает..холодильник и телек, в разных розетках, пришедший электрик с какими то хитрыми приборами, измерив напряжение и при открытии двери и при закрытии, сказал что броска напряжения от включения лампочки холодильтника-нету..розетка была разобрана и вновь собрана..так и не установили причину, вывод-страшное колдунство))))
06.12.2017 в 20:42:33
valid7228 написал: пришедший электрик с какими то хитрыми приборами, измерив напряжение и при открытии двери и при закрытии, сказал что броска напряжения от включения лампочки холодильтника-нету.
Надо было не закрывая дверцу, нажать на кнопочку включающую лампочку. (если геркон - то магнитом)
epicremont
epicremont
Красногорск
12.12.2017 в 11:46:32
Всем спасибо за мысли и идеи)
Пока осмысленно заменил один только шланг, полёт нормальный.
Внутренности старого шланга не изучал, но и не выкинул пока.
Микитович
Микитович
12.12.2017 в 13:46:19
epicremont написал: Пока осмысленно заменил один только шланг, полёт нормальный.
Проще было ершиком на шнурке очистить шланг под струей воды. . Меняю машинку по причине переполнения пепельницы. :a
master.msk
master.msk
12.12.2017 в 20:49:51
Микитович, почистить от чего?
Микитович
Микитович
12.12.2017 в 20:55:11
master.msk написал: почистить от чего?
От этого "...черный налет, которым покрыты стенки. Стандартный случай - бактерии, в том числе Легионелла...." Вот и источник запаха. //www.mastergrad.com/forums/t275085-v-nachale-polzovaniya-dushem-nepriyatnyy-zapah-iz-leyki/?p=6180515#post6180515
master.msk
master.msk
12.12.2017 в 21:17:05
Микитович, на ладно, нет там органики, поменьше видео смотрите с рекламой фильтров Там хлор, ничего лучше пока не придумали. И автор пишет что нигде больше нет запаха. Значит нужно сложить два плюс два, поменять шланг
