vadim_shishkov
vadim_shishkov
04.12.2017 в 00:39:25
Доброй всем ночи. Случилась необьяснимая, научно фантастическая проблема.Произведена разводка в новой квартире системы водоснабжения.Установлен только термостат. На всех остальных точках стоят заглушки. Шаровые краны ГВС и ХВС открыты. Доп оборудования в виде монометра - нет. Стоят редуктора.Счетчик стоит на месте. На термостат соответственно подается давление. Протечек из ППР нет. Как только включается термостат, сразу же из щели стены и полом туалета (санузел разделен, ППР разводка и соединения в ванной) начинает сочиться вода! Как такое может быть???
Mazayac
Mazayac
04.12.2017 в 01:10:38
vadim_shishkov, рукожопный монтаж канализации может быть тому причиной. Вода куда сливается?
vadim_shishkov
vadim_shishkov
04.12.2017 в 10:36:09
Канализация 100 без протечек. Вода течет именно при включении термостата.
ser000
ser000
04.12.2017 в 11:14:36
vadim_shishkov написал: Вода течет именно при включении термостата.
Значит где-то пробку/прокладку не поставили. Ищите.
vadim_shishkov
vadim_shishkov
04.12.2017 в 12:10:27
Заметьте, течь появляется только при работающем термостате, в выключенном состоянии протечек не наблюдается!!!Прокладки, заглушки постоянно под давлением!
ser000
ser000
04.12.2017 в 15:47:50
vadim_shishkov написал: Заметьте, течь появляется только при работающем термостате
Ну тогда разъясните, что вы подразумеваете под термостатом. Потому как все известные мне термостаты сами ни как не включаются, а имеют лишь два входа и один выход, а на выходе может стоять выключатель/вентиль (в смесителе это всё в одном флаконе) и т.п.
vadim_shishkov написал: в выключенном состоянии протечек не наблюдается!!!Прокладки, заглушки постоянно под давлением!
Так что же подразумевается под включением термостата?
Hitgher
Hitgher
04.12.2017 в 15:58:10
vadim_shishkov, Заглушить один из отводов термостата забыли.100%
vadim_shishkov
vadim_shishkov
04.12.2017 в 16:09:21
У термостата два отвода. Ручной душ и тропический душ. Так все сухо!
vadim_shishkov
vadim_shishkov
04.12.2017 в 16:10:18
включение термостата - это открытие подачи воды
Hitgher
Hitgher
04.12.2017 в 16:10:49
vadim_shishkov, Модель термостата и встраиваемые части.
jekasus
jekasus
Добрич
04.12.2017 в 17:00:28
Hitgher написал: Заглушить один из отводов термостата забыли.100%
Дам другую версию 100% - это айбокс и на нижний выход от него комбинированный ниппель ППР накрутили без пакли, нити или других резьбовых уплотнений... И забыли...
Баш майсторът
