#6177846
Доброй всем ночи. Случилась необьяснимая, научно фантастическая проблема.Произведена разводка в новой квартире системы водоснабжения.Установлен только термостат. На всех остальных точках стоят заглушки. Шаровые краны ГВС и ХВС открыты. Доп оборудования в виде монометра - нет. Стоят редуктора.Счетчик стоит на месте. На термостат соответственно подается давление. Протечек из ППР нет. Как только включается термостат, сразу же из щели стены и полом туалета (санузел разделен, ППР разводка и соединения в ванной) начинает сочиться вода! Как такое может быть???
vadim_shishkov, рукожопный монтаж канализации может быть тому причиной.
Вода куда сливается?
Канализация 100 без протечек. Вода течет именно при включении термостата.
vadim_shishkov написал:
Значит где-то пробку/прокладку не поставили. Ищите.
Заметьте, течь появляется только при работающем термостате, в выключенном состоянии протечек не наблюдается!!!Прокладки, заглушки постоянно под давлением!
Ну тогда разъясните, что вы подразумеваете под термостатом. Потому как все известные мне термостаты сами ни как не включаются, а имеют лишь два входа и один выход, а на выходе может стоять выключатель/вентиль (в смесителе это всё в одном флаконе) и т.п.
Так что же подразумевается под включением термостата?
vadim_shishkov,
Заглушить один из отводов термостата забыли.100%
У термостата два отвода. Ручной душ и тропический душ. Так все сухо!
включение термостата - это открытие подачи воды
vadim_shishkov,
Модель термостата и встраиваемые части.
Hitgher написал:
Дам другую версию 100% - это айбокс и на нижний выход от него комбинированный ниппель ППР накрутили без пакли, нити или других резьбовых уплотнений... И забыли...
Баш майсторът
jekasus,
Пока не дадут модель встройки, можно долго гадать. Есть встройки как паук с отводами, плюс внутри что то выкрутить пробки, что то вставить.
По любому криворукий монтаж.
jekasus написал:
Так все версии одного порядка - протекает из-за неправильного монтажа.
То есть переключатель душа не протекает.
Подача воды в теромостат? Или открытие подачи после термостата?
Подозреваю, что переключатель такой же как и переключатель душей, но лишний отвод забыли заглушить.
Если заглушки стоят, то значит работа не доделана? Спросите у спецов. Или религия не позволяет это сделать?
