Khanto
Khanto
05.12.2017 в 08:39:50
Добрый день, форумчане. Подскажите пожалуйста. Машина включается, можно выбрать режимы стирки, можно выбрать режим очистки барабана, но не работает кнопка пуск/пауза, т.е. при нажатии на кнопку ничего не происходит, я думал сломалась сама кнопка, но достав плату управления с кнопками и прозвонив кнопку, обнаружил, что кнопка рабочая. В интернете видел статью, что такое бывает из-за того, что на плате управления (та что с кнопками) EBR729456 светодиоды выходят из строя и начинают через себя ток в обратку пропускать. Светодиоды все проверил - нормальные. Люк не блокируется все признаки как буд-то просто кнопка сама физически не работает. но я её проверял, т.е. после выбора режима стирки и т.д. можно хоть обнажиматься кнопку пуск - реакции никакой - можно дальше выбирать программу стирки. Дорожку от кнопки пуск до микросхемы прозвонил - звонится. Что можно ещё посмотреть или есть смысл поискать отдельно плату управления, где купить можно?
id461118585
id461118585
Белгород
08.12.2017 в 09:51:21
Здравствуйте. Сталкивался с похожей проблемой и вылечить эту болячку получилось только с помощью замены платы. Машинка тоже LG, конкретную модель не помню.
Khanto
Khanto
10.12.2017 в 15:59:30
id461118585 написал: Здравствуйте. Сталкивался с похожей проблемой и вылечить эту болячку получилось только с помощью замены платы. Машинка тоже LG, конкретную модель не помню.
id461118585, Не подскажете где новую плату приобретали?
СтраHHик
СтраHHик
Жуковский
12.12.2017 в 20:48:31
Khanto, не торопились бы Вы с платой!!
Сами же написали "люк не блокируется...". Это первое с чего стоит начать. Без блокировки люка, ни одна программа не будет работать. Проверяйте УБЛ.
12.12.2017 в 21:18:14
СтраHHик написал: Сами же написали "люк не блокируется...". Это первое с чего стоит начать. Без блокировки люка, ни одна программа не будет работать. Проверяйте УБЛ.
LG пишет ошибку, если с открытым люком пуск. А вот блокировку (напряжение на замок) вряд-ли отслеживает.
Еще ... лыжу можно перевести в режим диагностики, одновременным нажатием трех кнопок, если правильно помню - одна из них - питание. А кнопка пуск там переключает - диагностические программы - скорость вращения барабана например. При диагностике можно и отжим с водой запустить, и без балансировки.
Khanto
Khanto
13.12.2017 в 14:14:56
СтраHHик написал: Khanto, не торопились бы Вы с платой!!
СтраHHик, Как можно проверить УБЛ?
Khanto
Khanto
13.12.2017 в 14:16:28
BV написал:
BV, Так в том-то и дело, что никаких ошибок машинка не выдаёт. Про режим диагностики - спасибо - почитаю.
СтраHHик
СтраHHик
Жуковский
13.12.2017 в 18:25:50
Khanto написал:
Khanto, Отключить, снять.
  1. Прозвонить. На УБЛ три контакта. Общий (N), Фаза (L) и замок (ключ) (С). Между N и L имеет место быть сопротивление 7-9 кОм (на термоэлементе). Абсолютное значение не принципиально, кроме случая когда оно нулевое. Суть проверки в том чтобы найти два контакта которые дают сопротивление. Это N и L.
  2. На них подаете ~ 220, через короткое время (секунды), УБЛ должна заблокировать защелку.
По сути, нормальное сопротивление на термоэлементе первый признак живой УБЛ. Однако она должна еще и замыкать цепь ключа.
Не знаю можно ли давать здесь ссылки. Забейте в поисковик "схема УБЛ" и все поймете.
13.12.2017 в 18:29:59
СтраHHик написал: Не знаю можно ли давать здесь ссылки.
Можно.
13.12.2017 в 18:32:47
СтраHHик написал: По сути, нормальное сопротивление на термоэлементе первый признак живой УБЛ. Однако она должна еще и замыкать цепь ключа.
Контроллер не подаст на L УБЛ напряжение, пока не увидит замкнутую цепь ключа. Если жать ПУСК, а цепь ключа не замкнута, напишет ошибку. Но этого нет. Вряд-ли УБЛ виновато, но проверить НАДО.
СтраHHик
СтраHHик
Жуковский
13.12.2017 в 19:27:31
BV написал:
BV, Контроллер подает напряжение на УБЛ, как раз после "пуска" программы. И только ПОСЛЕ ПОДАЧИ напряжения на УБЛ (на термоэлемент), происходит блокировка люка (срабатывает термоэлемент и замыкает цепь блокировки). В противном случае любой желающий откроет дверь машины со всеми вытекающими..... свитерами и рубашками... ))
