zvezdopad
zvezdopad
16.12.2017 в 21:01:30
BV, Перечитал. Ясности о предмете прозванивания не прибавилось. Что именно хотели прозвонить-то? Работу кнопки? Процент вероятности выходя её из строя - приближается к нулю.
Khanto
Khanto
18.12.2017 в 08:22:53
zvezdopad, Работу кнопки и дорожку от кнопки до микросхемы.
Khanto
Khanto
15.01.2018 в 15:32:58
Вчера наконец-то смог подключить СМА к воде и прогнать цикл самодиагностики в полном объёме - машинка полностью исправна. Что был за глюк с кнопкой так и не понял.
15.01.2018 в 16:05:50
Khanto написал: Вчера наконец-то смог подключить СМА к воде и прогнать цикл самодиагностики в полном объёме - машинка полностью исправна. Что был за глюк с кнопкой так и не понял.
Khanto, Вариант - плавающий дефект в самой кнопке. Окисел, холодная пайка и тд и тп....
Khanto
Khanto
31.07.2018 в 16:09:07
И снова здрасте. Cчастье продлилось пол года, на прошлой неделе машинка снова перестала работать с теми же симптомами, но в отличии от прошлого раза теперь режим самодиагностики так же не запускается, т.к. нет никакой реакции на однократное нажатие на кнопку пуск. при этом если кнопку зажать и держать, машинка начинает пищать, т.е. сигнал от кнопки идёт, но никакая программа не запускается. Видимо нужно менять плату управления. Не подскажете где в Моске продают подобные запчасти к СМА?
Или СМА какого бренда посоветуете на замену?
31.07.2018 в 17:14:49
Митино, либо авторизованые СЦ
Khanto
Khanto
02.08.2018 в 08:41:17
Доброго времени суток. Машинку отремонтировал, купив переднюю панель от другой сма. Именно от своей не нашёл, нашел от другой модели: f10b9ld. Не смотря на то, что донор был снят с машинки рассчитанной на 5 кг и 1000 оборотов, а у меня машинка на 6 кг и 1200 оборотов. У донора нет дисплея, поэтому у меня остался один вопрос: изначально в машинке были настройки на 1200, 800, 400 оборотов отжима, у панели которую я поставил взамен настройки 1000, 800, 400. Когда я теперь выбираю при отжиме максимальные обороты - 1000, в реальности отжим идёт на 1000 или на 1200? Был бы дисплей на панели, можно было бы в режиме смотестирования посмотреть.
