13.12.2017 в 19:36:51
СтраHHик написал: И только ПОСЛЕ ПОДАЧИ напряжения на УБЛ (на термоэлемент), происходит блокировка люка (срабатывает термоэлемент и замыкает цепь блокировки). В противном случае любой желающий откроет дверь машины со всеми вытекающими..... свитерами и рубашками... ))
Это понятно. Что будет если нажать ПУСК при открытом люке? Каким способом машина узнает, что люк открыт и выдает ошибку?
СтраHHик
СтраHHик
Жуковский
14.12.2017 в 12:08:42
BV написал:
BV, Ничего не будет. Машина не запуститься. Вообще никак не среагирует. Цепь блокировки не замкнута. Вот насчет ошибки не уверен. Скорее всего никак не среагирует.
14.12.2017 в 13:51:10
СтраHHик написал: Что будет если нажать ПУСК при открытом люке? Каким способом машина узнает, что люк открыт и выдает ошибку?
Я Вам напишу, что будет: Жмем пуск при открытом люке. Машина показывает ошибку. Сразу, или немного ждет - не помню.
Если закрываем -начинает стирать. Без нажатия ПУСК. Чуть позже проверю на другой модели.
СтраHHик
СтраHHик
Жуковский
14.12.2017 в 14:07:30
BV написал:
BV, Если команда "пуск" сохраняется в памяти, то вполне логично.
14.12.2017 в 14:28:11
СтраHHик, Я вам про то, что машинка считывает состояние замка. И выдает ошибку. И возможно дело не в замке.
А вы пишите "Ничего не будет"
Khanto
Khanto
15.12.2017 в 08:15:05
BV, СтраHHик, Большое Вам спасибо за консультации. Попробовал войти в сервисный режим тестирования - получилось. Попробовал запустить тестирование - тестирование пошло, люк заблокировался. Т.к. сейчас СМА стоит в комнате без подключения к воде, то провести тесты связанные с заливкой/сливом воды не смог. Но после того как машинка побывала в режиме тестирования и я выбрал программу стирки - люк заблокировался (слышен щелчок) и машинка начала крутить барабаном определяя количество белья, на этом этапе я её выключил. Полноценно проверить работоспособность СМА получится не раньше новогодних праздников, т.к. для проверки нужно из ванной вытащить новую СМА и поставить обратно эту.
zvezdopad
zvezdopad
15.12.2017 в 12:44:31
Очевидно где-то был закисший контакт. И это не радует, ибо сулит скорые повторения подобной "забастовки".
Khanto
Khanto
15.12.2017 в 13:27:18
zvezdopad, какой контакт, я до того как узнал про режим тестирования разбирал СМА снимал панель управления, разбирал, прозванивал - результата не было, а после режима тестирования получается заработало. Как буд-то глюк в мозгах был. Забастовки не боимся, уже куплена новая СМА, а эта останется как запасная, т.к. стираем каждый день, поэтому после поломки этой сразу и купил новую.
15.12.2017 в 13:47:44
Khanto, На сколько я знаю, лыжа не хранит в памяти ошибки и сбрасывает их если полностью остановить программу стирки. Если же во время стирки пропало напряжение - то последнее состояние сохраняется в мозгах до поступления напряжения, и машинка контролирует что изменилось, и потом либо продолжает с того же места, либо если остыло, или кол-во воды изменилось - откатывается немного назад и продолжает
zvezdopad
zvezdopad
15.12.2017 в 19:52:39
Khanto написал: разбирал, прозванивал - результата не было, а после режима тестирования получается заработало.
А в чём смысл прозвонки? Вы полагаете там механическую цепь управления? Или желали прозвонить контроллер?
15.12.2017 в 20:07:07
zvezdopad, первый пост прочитайте - там все ясно написано.
