ebf
ebf
07.12.2017 в 16:11:47
СтранникXXI написал: максимальное время отключения УЗО 10мА составит 40мс, для УЗО 30мА более 150мс.
А вот это как получилось?
СтранникXXI написал: А стало быть, если есть возможность обезопасить себя и своих близких от таких ситуаций - почему нет?
Так за такой промежуток времени ,до срабатывания УЗО, человеку от 20-30мА ничего не будет или опровергнете? Или я не правильно понимаю табличку
07.12.2017 в 16:16:23
СтранникXXI написал: . Т.е. ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНЫ ситуации, когда УЗО 30мА или вообще не сработает, или будет срабатывать дольше, чем УЗО 10мА (PE нет, и ток течет через тело человека).
Дольше, аж на целых 0,11 сек :) Вопросы:
  1. Как часто в вашей практике срабатывало УЗО по утечке?
  2. Как часто ток утечки может оказаться в зоне, когда 10ма сработает, а 30 нет?
  3. Как часто в П2 такая утечка может быть критична для человека? (держится руками лежа в ванне из морской соли за лейку душа и не может ее отпустить при токе 19ма).
Далее напоминаю, что по мат статистике вероятности событий умножаются для того, чтобы получить итоговую вероятность, например 0,0001 х 0,0001 х 0,0001 = 0,000000000001
  1. Готовы ли отдать несколько большую сумму, чтобы избежать этого маловероятного события?
  2. Готовы к тому, что 10ма может срабатывать ложно от импульсных помех и тд утечек?
  3. Готовы оперативно исправлять проблему, искать источник срабатывания, и отключать его? А если дома только жена?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
07.12.2017 в 16:20:29
BV написал: КЭП, ну мы как-бы знаем.
Да я не сомневаюсь.
BV написал: Резюме - да есть случаи когда УЗО 10 справится и это реально нужно, а 30 - нет. Но их ничтожно мало.
Никакой статистики на этот счет нет, и говорить про "ничтожно мало" или наоборот "много" несколько неправомочно, но дело не в этом. А в том, что (процитирую самого себя)
СтранникXXI написал: ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНЫ ситуации, когда УЗО 30мА или вообще не сработает, или будет срабатывать дольше, чем УЗО 10мА (PE нет, и ток течет через тело человека). А стало быть, если есть возможность обезопасить себя и своих близких от таких ситуаций - почему нет?
Вот к чему
BV написал: весь этот звон в применении к человеку
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
07.12.2017 в 16:32:17
ebf написал: А вот это как получилось?
ГОСТ 53312-2009, таблица 3
ebf написал: Так за такой промежуток времени ,до срабатывания УЗО, человеку от 20-30мА ничего не будет
Предлагаете ТС поэкспериментировать над собой и своими близкими?
ebf
ebf
07.12.2017 в 16:46:22
СтранникXXI написал: Предлагаете ТС поэкспериментировать над собой и своими близкими?
А тут не надо экспериментировать ,в таблице и так всё ясно и понятно,ЧТО НИЧЕГО НЕ БУДЕТ.от слова СОВСЕМ
07.12.2017 в 16:53:09
СтранникXXI написал: Никакой статистики на этот счет нет, и говорить про "ничтожно мало" или наоборот "много" несколько неправомочно, но дело не в этом. А в том, что (процитирую самого себя)
Надо срочно рассмотреть вопрос почему надо ставить УЗО 6ма, взамен УЗО 10ма.
СтранникXXI написал: Вот к чему
Мочало... начинай сначала. Демагогия, это такой способ ведения дискуссии..... определение есть в сети.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
07.12.2017 в 17:03:06
BV написал: Как часто в вашей практике срабатывало УЗО по утечке?
У заказчиков - трудно сказать, случаев, о которых я знаю, могу вспомнить 2-3. В других, очевидно, справлялись сами.
BV написал: Как часто ток утечки может оказаться в зоне, когда 10ма сработает, а 30 нет?
Ну я ж не Господь Бог.
BV написал: Как часто в П2 такая утечка может быть критична для человека? (держится руками лежа в ванне из морской соли за лейку душа и не может ее отпустить при токе 19ма).
См. предыдущий пункт.
BV написал: Далее напоминаю, что по мат статистике вероятности событий умножаются для того, чтобы получить итоговую вероятность, например 0,0001 х 0,0001 х 0,0001 = 0,000000000001
Про матстатистику помню. Вопрос только, можете ли, например, Вы или кто-то еще сколько-нибудь достоверно определить эту вероятность, не обладая статистической выборкой достаточного объема?
BV написал: Готовы ли отдать несколько большую сумму, чтобы избежать этого маловероятного события?
Да. Тем более. что разница в цене не критична.
BV написал: Готовы к тому, что 10ма может срабатывать ложно от импульсных помех и тд утечек?
В принципе - да. Но если и проводка и сам приемник исправны, срабатывать не должно, хотя, конечно, исключать нельзя.
BV написал: Готовы оперативно исправлять проблему, искать источник срабатывания, и отключать его?
Да. Тем более, что если ставить УЗО 10мА, то в любом случае только на один приемник. Искать-то особо нечего.
BV написал: А если дома только жена?
У меня жена разбирается.
Но "все это - так, архитектура" (С). Я согласен, что описанные выше ситуации могут и вообще не возникнуть. Но я считаю, что если их нельзя исключить совсем и если есть возможность обезопасить себя и своих близких от таких ситуаций, тем более, что это не требует каких-то серьезных затрат, это стоит сделать. Подчеркну, что это только мое мнение, и упаси меня Бог навязывать его кому-либо.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
07.12.2017 в 17:09:21
BV написал: Надо срочно рассмотреть вопрос почему надо ставить УЗО 6ма, взамен УЗО 10ма.
Не стоит утрировать.
BV написал: Мочало... начинай сначала.
Вы спросили - я ответил. С опозданием, правда, нужно было отвлечься.
BV написал: Демагогия, это такой способ ведения дискуссии..... определение есть в сети.
Никакой демагогии, всего лишь высказывание (и некоторое обоснование) своего мнения, абсолютно не претендующего на истину в последней инстанции, и не более того. Если Вам или еще кому-нибудь показалось иначе - примите извинения, постараюсь выражаться точнее... и короче.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
07.12.2017 в 17:10:31
ebf написал: А тут не надо экспериментировать ,в таблице и так всё ясно и понятно,ЧТО НИЧЕГО НЕ БУДЕТ.от слова СОВСЕМ
Ну и слава Богу... А я вот с некоторых пор стараюсь избегать столь категоричных заявлений...
07.12.2017 в 17:36:29
СтранникXXI написал: Про матстатистику помню. Вопрос только, можете ли, например, Вы или кто-то еще сколько-нибудь достоверно определить эту вероятность, не обладая статистической выборкой достаточного объема?
Я попытался хоть ка-то аргументированно высказать свою позицию. Надеюсь аргументы не лишены смысла.
СтранникXXI написал: BV написал: Готовы к тому, что 10ма может срабатывать ложно от импульсных помех и тд утечек?
У исправных приемников, особенно с ТЭНами утечки могут быть ну допустим до 3ма. + влажность + помехи - и тд суммирование. Новые ТЭНовые девайсы с большой вероятность сразу опустят это УЗО, да возможно и 30ма - сушка/обжиг керамики.
СтранникXXI написал: Да. Тем более, что если ставить УЗО 10мА, то в любом случае только на один приемник. Искать-то особо нечего.
Согласен. Тогда Диф. Но вот он то дороже. Короче - повкусу и кошельку :)
СтранникXXI написал: У меня жена разбирается.
По матстатистике таких 0,000000000000001
СтранникXXI написал: Но "все это - так, архитектура" (С). Я согласен, что описанные выше ситуации могут и вообще не возникнуть. Но я считаю, что если их нельзя исключить совсем и если есть возможность обезопасить себя и своих близких от таких ситуаций, тем более, что это не требует каких-то серьезных затрат, это стоит сделать. Подчеркну, что это только мое мнение, и упаси меня Бог навязывать его кому-либо.
ОК. Договорились :) По крайней мере подбный диалог полезен, тк помогает развиваться извилинам, и получаешь от оппонента доп знания и мысли о которых ты даже и не думал. За что Всем Спасибо, отдельное ebf за ссылки и цитаты из документов.
ebf
ebf
07.12.2017 в 17:37:27
СтранникXXI, Так это не я,это Шнайдер и какой то МЭК :o
