dokar
dokar
Мадонатор
07.12.2017 в 13:32:46
BV написал: Но согласен, вполне могут быть ситуации, без заземления, когда УЗО 10ма, будет срабатывать быстрее, чем УЗО 30ма.
Гм, о чем спорили.
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
07.12.2017 в 13:41:19
dokar написал: Астро УЗО
А почему Ваш выбор пал именно на Астро?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
07.12.2017 в 13:48:10
BV написал: Еще раз - каким боком здесь сверхтоки при КЗ, если оба УЗО будут гарантированно вылетать при токах меньших току отключения АВ по тепловому расцепителю?
КЗ бывают разные, в том числе КЗ "фаза-PE". Если есть PE, ток утечки даже при "неполном" контакте фазы на корпус будет более чем достаточным для срабатывания УЗО и 10мА, и 30мА практически одновременно из-за низкого сопротивления петли "фаза-PE", которое практически равно сопротивлению петли "фаза-нуль".
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
07.12.2017 в 13:50:52
Что и требовалось доказать.
dokar
dokar
Мадонатор
07.12.2017 в 13:55:52
MaSeVi написал:
MaSeVi, В те времена было дешевле и доступней . Ну разных подделок уже было полно. Но тот же тип А не заморачиваясь поисками там и сходу и сегодня. Просто позвонить .
Да, ни фига.
ebf
ebf
07.12.2017 в 13:56:08
СтранникXXI написал:
СтранникXXI,Ага.вот прямо все это и заметили, 0,17мск и 0,18 мск :yu:
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
07.12.2017 в 14:54:02
ebf написал:
ebf, ток утечки 20мА. УЗО 30мА может ВООБЩЕ не сработать. Допустим, ток 40мА. Какое будет время срабатывания УЗО 30 и УЗО 10, как Вы думаете?
ebf
ebf
07.12.2017 в 15:04:46
СтранникXXI, Думаю 0,17с. Ваша ставка :)
СтранникXXI написал: ток утечки 20мА. УЗО 30мА может ВООБЩЕ не сработать
Ну и живём дальше или важно, чтобы сработало?
Исправил на секунды :)
dokar
dokar
Мадонатор
07.12.2017 в 15:05:41
СтранникXXI написал: Допустим, ток 40мА. Какое будет время срабатывания УЗО 30 и УЗО 10, как Вы думаете?
Разве не договорились о том что это зависит от времени нарастания утечки ? Мгновенно или плавно .
Да, ни фига.
07.12.2017 в 15:39:56
СтранникXXI написал: КЗ бывают разные, в том числе КЗ "фаза-PE". Если есть PE, ток утечки даже при "неполном" контакте фазы на корпус будет более чем достаточным для срабатывания УЗО и 10мА, и 30мА практически одновременно из-за низкого сопротивления петли "фаза-PE", которое практически равно сопротивлению петли "фаза-нуль".
КЭП, ну мы как-бы знаем. К чему весь этот звон в применении к человеку?
dokar написал: BV написал: Но согласен, вполне могут быть ситуации, без заземления, когда УЗО 10ма, будет срабатывать быстрее, чем УЗО 30ма.
Гм, о чем спорили.
Суть в том, что вот таких ситуаций когда ток утечки БУДЕТ более 5ма но менее 20ма - крайне малое количество, тк надо точно угодить в этот диапазон. Чуть более ситуаций, когда человек прикасается плавно, и успеет сработать 10ма вперед. Из этих случаев когда чел действительно схватится и не сможет отпустить при 19ма + УЗО на 30ма - крохи.
Резюме - да есть случаи когда УЗО 10 справится и это реально нужно, а 30 - нет. Но их ничтожно мало.
dokar написал: Разве не договорились о том что это зависит от времени нарастания утечки ? Мгновенно или плавно
Растянутое на минуты нарастание утечки через человека? Разве что в момент прикосновения - доли секунды до пробоя кожи.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
07.12.2017 в 16:03:33
ebf написал: Ну и живём дальше или важно, чтобы сработало?
А Вы в душе в этот момент (PE нет)
ebf написал: СтранникXXI, Думаю 0,17с. Ваша ставка
Согласен, пример не совсем удачный, показательнее цифра 50мА, максимальное время отключения УЗО 10мА составит 40мс, для УЗО 30мА более 150мс. Т.е. ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНЫ ситуации, когда УЗО 30мА или вообще не сработает, или будет срабатывать дольше, чем УЗО 10мА (PE нет, и ток течет через тело человека). А стало быть, если есть возможность обезопасить себя и своих близких от таких ситуаций - почему нет?
