АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.12.2017 в 10:41:14
Vasya2007 написал: Насчет защиты от протечек - правильно ли понимаю, ее нужно ставить на подающую трубу и на обратку как раз в месте этого гаечного соединения?
Правильно. Если бюджет позволяет, поставьте эту систему на водопровод. На отопление смысла мало. Чтобы изменить подключение длины трубы не хватит. Или наращивать, тогда соединение в стяжке, или менять целиком.
cineman
cineman
07.12.2017 в 12:41:00
АлекСАН_dr написал: На отопление смысла мало.
Ответственность за внутренние протечки лежит на владельце квартиры. Как протечёт, так сразу станет много смысла. Я протёк автоматическим воздушником. Если нет лишних денег, можно бросить концы, а защиту от протечек купить позже.
Vasya2007
Vasya2007
07.12.2017 в 13:18:20
cineman написал:
cineman, я к сожалению не в теме, объясните пожалуйста что такое "бросить концы" :)
Vasya2007
Vasya2007
07.12.2017 в 13:20:36
SergSB написал: Проще было металлический уголок поставить застройщику и тогда было бы место под автоматический воздухоотводчик. А так лучше ничего не менять. Уберете воздух 1 раз и скорее всего больше проблем не будет с этим. Система протечек зачем ? Тут нечему течь. Трубы можно удлинить. Но нужно смотреть какие батареи стоят от застройщика. Если нормальные, то и оставить также нижнее подключение.
SergSB, стоят от застройщика панельные радиаторы PRADO, если я правильно понимаю, это далеко не лучший вариант?
cineman
cineman
07.12.2017 в 13:48:37
Vasya2007 написал: объясните пожалуйста что такое "бросить концы"
Провода заложить под отделку
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.12.2017 в 14:08:06
cineman, я сказал что смысла мало. Это не значит что смысла нет. Если есть лишняя 15-ка, то можно поставить. Автоматический воздухоотводчик- потенциальноопасная вещь, таки да. Но его там нет. Реально я бы советовал переложить трубы, заменить радиаторы на монолит и сделать выводы из стены. В своей новостройке так и сделал. У меня стоял автоматический воздухоотводчик- заменил на маевский.
Программист
Программист
07.12.2017 в 21:49:27
Vasya2007 написал: (смущает надпись на трубе Тмах 90С, ведь теплоноситель вроде может быть до 105С)
Если у новостройки своя котельная на крыше (это часто сейчас практикуется), то проблем особо нет.
Vasya2007
Vasya2007
08.12.2017 в 11:40:47
Программист написал:
Программист, Своей котельной на крыше точно нет.
