Vipassan
Vipassan
Владимир
07.12.2017 в 11:16:25
Я думаю да, придётся оставлять 3 кабеля в квартиру 2,5 2,5 и 1,5. Кабель в щитке подёргал, он там намертво, протянуть новый не получится, по полу,стенам и потолку коридора также не вариант тянуть. Вот теперь думаю как обыграть эти три кабеля на все мои группы, может что поменять, и самое главное получается и узошки теперь надо брать не больше 25а?
MaSeVi
MaSeVi
07.12.2017 в 11:19:01
Vipassan написал: стенам и потолку коридора также не вариант тянуть
По стенам почему не вариант? Можно поставить кабель-канал и в нем проложить новый кабель...
serj12
serj12
Волгоград
07.12.2017 в 11:30:32
Vipassan написал: получается и узошки теперь надо брать не больше 25а?
так точно
Vipassan написал: придётся оставлять 3 кабеля в квартиру 2,5 2,5 и 1,5
Я бы себе так сделал в таком случае :
  • вводной 25А так и так остаётся
  • после счётчика УЗМ
  • с него на три автомата 1 ) С25А на 2.5 мм2 2 ) С25А на 2.5 мм2 3 ) С16А на 1.5 мм2 и с подъездом завязал на этом ( правда опасался бы за сохранность УЗМ - вещь нужная в хозяйстве =)) ) В квартире три УЗО на 25А 30 мА , на каждый кабель своё УЗО и потом поделил бы по группам
И это пройдёт ...
dokar
dokar
Мадонатор
07.12.2017 в 11:35:02
Vipassan написал: и какие номиналы узо брать,
Если не будете делать щиток в квартире, то надо ставить на каждую из трех линий двухполюсные электромеханические диффавтоматы такого рода . https://www.electro-mpo.ru/catalog/avtomaty_uzo_difavtomaty/k97_differentsialnye_avtomaticheskie_vyklyuchateli/k9733_diff_avtomat_nb1l_203108_tip_as_20a_30ma_230/ Места , с учетом установки УЗМ , на DINрейке - маловато.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
07.12.2017 в 11:39:29
serj12 написал: на этом ( правда опасался бы за сохранность УЗМ - вещь нужная в хозяйстве =)) )
Общая стальная дверь на коридор , к этому рано или поздно приходят почти все .
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
07.12.2017 в 11:41:05
dokar написал: к этому рано или поздно приходят почти все .
всё упирается в соседей - кто знает какие попадутся ?
И это пройдёт ...
Vipassan
Vipassan
Владимир
07.12.2017 в 12:47:45
Спасибо всем за советы, щиток в квартире всё-таки планирую ставить. По стенам не хотелось бы вести т.к. щиток находится в другом конце подъезда и подъезд идёт буквой П , соответственно там такие завихрени получаться)) Но, сейчас ещё раз туда съездил, нашёл в полу залитую трубку для слаботочки, отковырял, она пустая, возможно по ней получится протянуть новый кабель. Теперь встаёт вопрос, если это получится сделать, какой вариант лучше будет:
1.Оставить три кабеля и добавить к ним допустим ещё 1 на 2,5 2.Откусить эти три кабеля и пустить новый 36 или 3,8?Тут кстати тоже вопрос, если у меня газовая плита, я думаю 36 мне должно хватить или мало уитывая что на вводе всё равно 25 ав стоит, но тут-же получается что и сейчас по сути дела у меня три кабеля которые в общем объёме и имееют эти 36 3.Протянуть новый кабель 36 и оставить один 3*2,5 для кухни 4.Ваш вариант?
serj12
serj12
Волгоград
07.12.2017 в 13:03:12
Vipassan написал: нашёл в полу залитую трубку для слаботочки, отковырял, она пустая, возможно по ней получится протянуть новый кабель
А , простите моё любопытство , слаботочки не будет ?
И это пройдёт ...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
07.12.2017 в 13:05:32
Vipassan написал: Откусить эти три кабеля и пустить новый 36 или 3,8
Самый лучший вариант. 3x6 Вам хватит с головой, учитывая что вводной автомат на 25А. Кстати кабеля 3x8 не существует :)
Vipassan написал: в полу залитую трубку для слаботочки, отковырял, она пустая
Приобретите простую нейлоновую протяжку, и попробуйте её загнать в трубу. Думаю проблем с протяжкой кабеля быть не должно.
Грубый, но справедливый
dokar
dokar
Мадонатор
07.12.2017 в 13:36:21
Vadim 161 написал: Самый лучший вариант. 3x6
Присоединяюсь. Хватит даже если в будущем ТС добьется вводного на 40А.
Да, ни фига.
Vipassan
Vipassan
Владимир
07.12.2017 в 14:46:54
А Узошки брать по 25 в таком случае, или может тоже с запасом на 40? Хотя думаю наврятли потом дадут вводной заменить. А по линиям, автоматам и узошкам внутри квартиры будут какие-нибудь советы или всё так и оставить как на схеме?
