Chigar
Chigar
07.12.2017 в 20:32:27
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста! Является ли надежным соединение коллектора под евроконус с муфтой под евроконус вообще без прокладок? В комплекте прокладок нет ни там ни там. Получается соединение металл-металл Например коллектор FAR: И муфта:
Mazayac
Mazayac
07.12.2017 в 20:47:42
Chigar, что за муфта?
Евроконус подразумевает уплотнение, без вариантов.
А у FAR вдобавок вообще нестандартный «евроконус».
Chigar
Chigar
07.12.2017 в 20:58:11
Mazayac, тогда странно что прокладки в комплекте не идут. Собрали мне такую штуку без прокладок. Что теперь с ней делать?(
Смитт
Смитт
07.12.2017 в 22:59:31
У FAR свои ответные части для коллекторов под евроконус. Проще было взять коллекторы с трубной резьбой под накидную гайку. Та можно обычной прокладочкой обойтись.
07.12.2017 в 23:43:00
Chigar написал: Собрали мне такую штуку без прокладок. Что теперь с ней делать?(
Муфта не подходит - звоните тем оленеводам, что это сотворили :)
Mazayac
Mazayac
08.12.2017 в 02:25:08
Муфту по картинке опознал: FV-Plast, муфта действительно под евроконус. Но я по-прежнему в недоумении: у коллекторов FAR конус нестандартный, нормальный фитинг-то проблема пристыковать, а как держится эта экзотика без уплотнения?
08.12.2017 в 02:51:18
Mazayac написал: а как держится эта экзотика без уплотнения?
Да как и другие уплотнения типа шар в конус за счет деформации металла
08.12.2017 в 02:53:50
Mazayac написал: FV-Plast, муфта действительно под евроконус.
гдеж там евроконус, если резинового кольца нет?
Mazayac
Mazayac
08.12.2017 в 02:59:05
BV, описания такие в тех местах, где она мелькает.
Еврошар под фароконус - к чёрту уплотнения! :)
08.12.2017 в 03:19:08
Mazayac, Этот тип уплотнений широко используется в гидравлике без всяких прокладок, при давлениях раз в десять поболее http://komplektsz.ru/fitingi/rvd-dk
Или в других применениях, где давления на два порядка выше - см температуры и давления, и в конце - фиксация от откручивания http://gostrf.com/normadata/1/4294836/4294836297.pdf
Mazayac написал: Еврошар под фароконус - к чёрту уплотнения! :)
Так что Вы попали в точку! ;)
Mazayac
Mazayac
08.12.2017 в 07:59:53
BV, да мне за примером далеко ходить не надо: термоклапаны Данфосс на однотрубке стоят, только руку протянуть. У них беспрокладочная американка. Капризная правда к поверхностям сопрягаемым - жуть как.
Но у автора уже не евроконус, а лайфхак от FV-Plast.
