Макарова Марина написал:
Смитт написал:
Смитт, о какой нижней части идёт речь? Сифон отсоединён. Чтобы снять саму чашу раковины, с целью замены прокладок, необходимо выкрутить сливную втулку , на схеме позиция 1. То ли прикипела, то ли спец-инструмент по замыслу
Макарова Марина,
Открутить верх у "выпуска" может не получиться совсем. Пробуйте откручивать нижнюю, ответную часть. Об этом не я один уже говорю. Но даже если получится стронуть деталь по резьбе, то не факт, что получится раскрутить до конца. Просто если нижнюю часть можно надёжно зажать ключом, то верхнюю крепко держать редко чем получается. Тогда просто спилите всю конструкцию ножовкой, стараясь не задеть пластиковую шайбу перелива.
Смитт, нету у перелива пластиковой части-вся конструкция из металла, кроме чаши-модель такая.. поэтому я и интересуюсь про инструмент
Макарова Марина,
На вашем чертеже ясно видно, что перелив на раковине выполнен в виде гофрированной трубки, соединяющейся в нижней части с шайбой, которая, скорее всего, сделана из пластика. Эта шайба прижимается нижней частью выпуска. Надевайте прорезиненные перчатки, держите одной рукой верхнюю часть гидроклапана, а другой рукой, при помощи ключа, откручивайте нижнюю часть гидроклапана.
