Kirill-samara
Kirill-samara
Самара
12.12.2017 в 22:05:40
newsolutions написал: Много букв лень читать все. Как я понял ТС хочет присоединить остекленную алюминием лоджию к квартире. Не понял стеклопакеты были установлены застройщиком. Или ТС заменил "холодное" на "теплое". Профиль может быть с пластиковым термомостом или вспененным мостом или без него. Если профиль без этих самых "мостов" то промерзать будет это 100%. Нормы по сопротивлению теплопоредаче ограждающих конструкций для жилых и не жилых помещений разные. Если остекление рассчитано было на нежилое помещение, то если из нежилого делать жилое, то и ограждающюю конструкцию т.е витраж надо приводить к нужным показателям. Плюс надо думать насчет вентиляции.
newsolutions, все от застройщика, фасад менять нельзя. остекление изначально теплое. термовставки черные, вроде пластиковые. на фото же видно. изначально от застройщика остекление однокамерными стеклопакетами в 2 стекла. но за отдельную плату на этапе строительства вместо однокамерных поставили двухкамерные пакеты в 3 стекла, однако - нижние глухие стеклопакеты все таки однокамерные.
newsolutions
newsolutions
12.12.2017 в 22:34:02
Я думал это резинки уплотнительные черные. По фото что то не разобрать есть термомосты или нет. Если термомосты пластиковые то есть смысл заменить их на вспененные. П.с. На виде фасада наличие/отсутвие термомостов не сказывается практически.
12.12.2017 в 22:37:57
Kirill-samara написал: как она может быть излишне сильной, если протока почти нет? дверь входная герметичная, везде 2 камерные пластиковые окна весьма неплохие. нигде вроде не сифонит, а где и сифонит после утепления надеюсь не будет. есть вытяжка 3 шт, а притоку воздуха откуда взяться? если только окошки открывать...
Ладно, вроде понимаете. Просто помните что перепад давлений может быть очень не маленький, особенно в ветер, и клапана может приоткрывать. Есть это у вас или нет - не знаю, сталкивался - может полотенце засосать :eek: Можно встроенный пылесос делать без мотора и фильтров - заткнул все вентотверстия, в одно подключил шланг, приоткрыл форточку и убирай квартиру. Шутка с долей правды :)
Kirill-samara написал: ну раза в 2 легче чем из обычного кирпича. керакам глубиной 120 мм пустотелый керамиский блок.
ОК. (кроме того, что закрываете пожарный переход)
Kirill-samara написал: ну Россия. а что Вы предлагаете? сделать ацкий лофт и оставить бетонный потолок как есть с проводами, этим мини тазиком ? мне так не очень нравится, как бы помягче сказать.
Заявление в УК на отключение датчика на время ремонта. Когда все сделаете - перенесите датчик на новый потолок. От Вас не убудет.
Kirill-samara написал: а Вы уже знаете, так расскажите
Надоест искать сложные решения и сделаете абы как. Что будет потом - лотерея, что-то прокатит, что-то нет. Поэтому и посоветовал посмотреть на "набитые шишки" первопроходцев, чтобы хотя бы явные ошибки не повторять.
Кстати, с этим фасадом вот еще какая петрушка - если у кого-то вдруг потоп - то течет изнутри по этому фасаду сверху донизу. Все потопленцы вспоминают архитектора теплыми и ласковыми словами :)
newsolutions написал: Нормы по сопротивлению теплопоредаче ограждающих конструкций для жилых и не жилых помещений разные. Если остекление рассчитано было на нежилое помещение,
Примерно об этом уже и говорил. На эту мысль наводят жалкие попытки сделать "из окна стену" где фасад должен быть стеной цыганскими методами - минвата + оцинковка. Запросить бы в Шуко данные по сопротивлению. Обязаны дать, да и в техничках наверное можно найти.
12.12.2017 в 22:41:29
newsolutions написал: Если термомосты пластиковые то есть смысл заменить их на вспененные.
Как? Если это готовый профиль.... newsolutions, почитайте первые два сообщения темы
newsolutions
newsolutions
12.12.2017 в 22:43:15
Да, найти коэффециент сопротивления теплопередаче для профиля Шуко в различных исполнениях ( теплый, холодный) можно в каталогах производителя. На стеклопакеты этот коэф-т можно посмотреть опять же по таблицам, либо рассчитать ориентировочно в специализированном софте. Есть он-лайн калькуляторы для стеклопакетов. Например "Pilkington Spectrum".
newsolutions
newsolutions
12.12.2017 в 22:47:10
BV, Выдрать существующий пластиковый мост, вместо него запихнуть вспененный. Фасадка это по умолчанию холодный профиль без мостов. Если надо сделать "теплый профиль" вставляют в алюминиевый профиль термомост. Это отдельная деталь. На этом основана замена "холодного" на " теплое". Забивают термомост в профиль плюс меняют стекло на стелопакет. Не путать с "терморазрывом или термовставкой" когда вставка пластиковая в теле профиля. Это обычно оконно/дверные серии. Не фасадка.
12.12.2017 в 23:05:15
Встречал, похоже именно эту фасадную систему в торговых центрах. Ну очень похожа. https://www.schueco.com/web2/ru/architects/products/facades Там варианты фасадов - надо выбрать галочками слева в фильтре:
  • алюминий
  • теплоизоляция
  • стоечно-ригельный
Yustas16
Yustas16
18.12.2017 в 07:42:48
newsolutions написал: Выдрать существующий пластиковый мост, вместо него запихнуть вспененный. Фасадка это по умолчанию холодный профиль без мостов. Если надо сделать "теплый профиль" вставляют в алюминиевый профиль термомост. Это отдельная деталь. На этом основана замена "холодного" на " теплое". Забивают термомост в профиль плюс меняют стекло на стелопакет. Не путать с "терморазрывом или термовставкой" когда вставка пластиковая в теле профиля. Это обычно оконно/дверные серии. Не фасадка.
Вот здесь я плакал на взрыд!)))))))
newsolutions
newsolutions
18.12.2017 в 11:12:48
Yustas16, Не плачьте все у вас будет хорошо.
newsolutions
newsolutions
18.12.2017 в 11:39:01
BV, Документация доступна, как я понимаю, только для зарегистрированных пользователей на указанном сайте. Надо запрашивать конкретный проект в УК. По нему смотреть что настроили строители. Либо смотреть по месту разобрав фасад. Сейчас все максимально пытаются удешевить. Видел на одном объекте в систему холодного остекления со штапиком внутрь. Запихнули стекло пакеты двухкамерные. И назвали это "теплым" фасадом. Хотя сам профиль без термовставок или мостов, чуть шире стеклопакета. Штапика видимо не было под стеклопакет в данной системе вообще, потому прижали пакеты деревянным сопдеповским штапиком на саморезах, покрасив его в нужный цвет.
Yustas16
Yustas16
18.12.2017 в 18:22:35
newsolutions написал: Yustas16, Не плачьте все у вас будет хорошо.
newsolutions, А теперь информацию, что это меняется на УЖЕ установленном профиле ))))))
