nadegniy
nadegniy
19.01.2018 в 12:09:25
newsolutions написал: Написал письмо ради интереса в Полинор. Насчет наличия у них гигиенического и прочих сертификатов. Посмотрю ответят чего то или нет.
newsolutions, Гигиенический сертификат не является разрешением применять данную систему утепления в строительстве. Нужно либо Техническое свидетельство на систему, либо Стандарт Организации.
newsolutions
newsolutions
19.01.2018 в 13:23:27
Прислали пожарный сертификат и сертификат соответствия ГОСТ 23499-2009. Гигиенический сказали в процессе получения, на текущее время отсутствует. По пожарному сертификату классы Г3 по горючести. В3 по воспломеняемости. Д3 по дымообразованию,Т4 по токсичности продуктов горения. П.с. Что то не пойму как связан СТО на разрешение в строительстве. Что такое техническое свидетельство? На какую систему?
19.01.2018 в 13:35:05
nadegniy, newsolutions, Может знаете, что у этого материала с паропроницаемостью? Вопросик, связанный с темой.... Есть холодный балкон. Немного не типичной конструкции. Во внешних углах закреплены две вертикальные стойки из прямоугольной трубы, к которым приварено внешнее ограждение на уровне пояса. Соединение с внешним ограждением выходит через фронтальную стену рядом с окном. Стойки расположены в 5 см от каждой стороны внешнего угла. Итого имеем холодные стойки, которые надо утеплять вокруг паронепроницаемым материалом (иначе конденсат под утеплителем) Вопрос - заниматься художественной резкой ЭППС и подгонять куски вокруг стоек или использовать вот эту вот обсуждаемую пену?
Да, в итоге стойки спрячутся в общий слой утеплителя боковой/фронтальной стены.
nadegniy
nadegniy
19.01.2018 в 13:46:04
newsolutions написал: Прислали пожарный сертификат и сертификат соответствия ГОСТ 23499-2009. Гигиенический сказали в процессе получения, на текущее время отсутствует. По пожарному сертификату классы Г3 по горючести. В3 по воспломеняемости. Д3 по дымообразованию,Т4 по токсичности продуктов горения. П.с. Что то не пойму как связан СТО на разрешение в строительстве. Что такое техническое свидетельство? На какую систему?
newsolutions, Положен Стандарт Организации либо Техническое свидетельство. Гигиенический сертификат недостаточен.
nadegniy
nadegniy
19.01.2018 в 13:49:43
BV написал: nadegniy, newsolutions, Может знаете, что у этого материала с паропроницаемостью? Вопросик, связанный с темой.... Есть холодный балкон. Немного не типичной конструкции. Во внешних углах закреплены две вертикальные стойки из прямоугольной трубы, к которым приварено внешнее ограждение на уровне пояса. Соединение с внешним ограждением выходит через фронтальную стену рядом с окном. Стойки расположены в 5 см от каждой стороны внешнего угла. Итого имеем холодные стойки, которые надо утеплять вокруг паронепроницаемым материалом (иначе конденсат под утеплителем) Вопрос - заниматься художественной резкой ЭППС и подгонять куски вокруг стоек или использовать вот эту вот обсуждаемую пену?
BV, На клей-пену клеить зашкуренный ЭППС
19.01.2018 в 13:59:05
nadegniy написал: BV, На клей-пену клеить зашкуренный ЭППС
Вот еще хотел спросить - под клей пену ЭППС поменьше шкурить можно - типа только блеск снять, в сравнении с монтажем на цементный клей? У клей пены же адгезия намного лучше...
newsolutions
newsolutions
19.01.2018 в 13:59:37
nadegniy написал:
nadegniy,
Кто разрабатывает СТО и техническое свидетельство? Сама организация которая выпускает продукцию. Так за ними не заржавеет думаю. Проблема что бы сторонние организации дали нужные бумаги. Самим для себя то сделать не проблема. Вообще сертифицирован данный продукт по ГОСТ 23499-2009 т.е как звукоизолирующий материал. Про утепление нет никакой информации.
nadegniy
nadegniy
20.01.2018 в 22:01:21
nadegniy написал:
nadegniy,
newsolutions, Изучайте документацию http://a.anfas.biz/normativnye-dokumenty/
Gennady
Gennady
24.01.2018 в 19:15:51
newsolutions написал: Кто разрабатывает СТО и техническое свидетельство? Сама организация которая выпускает продукцию. Так за ними не заржавеет думаю. Проблема что бы сторонние организации дали нужные бумаги. Самим для себя то сделать не проблема.
Всё правильно, просто Денис не в теме по той причине, что он привык со своим ЦИРИЗИТОМ всюду, а на фоне отсутствия гсоударственной документации у ЦЕРЕЗИТА их СТО в принципе нормальное. А так любым мошенникам не проблема создать под себя какое-нить СТО, лигитимность которого тоже под большим сомнением и вписать туда что угодно. Да что СТО.. газобетонщики под себя ГОСТ слабали и утвердили, тарифы в руки тем, кто это лоббирует известны даже, так что так и живём. Нужно быть специалистом, чтобы оценивать. Я про ППУ всё сказал - нахрен вообще в строительстве не годится никуда. Кто хочет "поговорить об этом", обсудить, в очередной раз "изучить" - ваше дело. Я ссылки на факты привёл.
newsolutions
newsolutions
24.01.2018 в 21:29:01
nadegniy написал:
nadegniy написал:
nadegniy,
nadegniy, Не охота честно говоря это все изучать. Нет так сказать практической необходимости. Если не трудно в двух словах о чем речь идет поясните. Как я понял какой то АНФАС ( кто это?) решил что он пуп фасадной темы. А другие пупы что об этом думают? Это мое мнение, я вообще не в теме про мокрые фасады. В отрасли СПК ( те. окна всякие и т.п), есть то же всякие пупы. Но по мнению других пупов, те пупы, совсем не пупы. Короче говоря каждая организация хочет навязать себя общественности как самого самого. Борьба за рынок идет.
newsolutions
newsolutions
24.01.2018 в 21:37:10
Gennady написал:
Gennady, Про ППУ я понял так же что это мутная какая то история. Гигиенического сертификата или паспорта безопасности не имеет. Сертификат соответствия выдан как звукоизоляционный материал. Показатели по пожарным нормам плохие.
