kvost
kvost
26.07.2009 в 11:52:16
levian написал : Для удаления затирки есть чудо-инструмент
Пробовал. Замечательно.
sergik0 написал : Как в практике хз.
И на практике.
Mozaichnik написал : но одно его не хватит диаметр диска подходит не для всех швов. а что делать со швами в 1,5 или 1мм
Зачем диск? Существует куча насадок. 1мм - легко.
Mozaichnik написал : а как быть с бесшовным керамогранитом?
А как быть с бесшовным керамогранитом? :)
Mozaichnik написал : а с мозаикой будет беда вот фотография на которой ну не как чисто его не применить
Легко. Например, насадка aiz10ab и вперед. У Файна ассортимент насадок для таких дел вообще поражает воображение.
in my humble opinion
26.07.2009 в 11:53:32
**** Для тех кто в первый раз решит взяться за удаление цементной затирки из швов стеклянной мозаики и не сколоть кроя рекомендую. Использовать KERANET или LITOCLEAN для первичного размягчения цементной затирки далее трите швы чем удобно. если же вам не хочется этим заниматься или вам нужна более полная информация обращайтесь к профессионалам.
алл написал : Я удалял старую затирку так: вставлял маленькое сверло в шуруповерт и проходил шов на малой скорости.
а если это бассейн 4 метра глубиной общей площадью 100м2 мозаики? помечайте пожалуйста где была затирка это важно.
алл
алл
Смоленск
26.07.2009 в 12:52:56
Mozaichnik Затирку проводил в ванной комнате(пол),площадь не более 4 квадратов.
iale
iale
26.07.2009 в 22:04:34
Mozaichnik написал : Использовать KERANET или LITOCLEAN для первичного размягчения цементной затирки
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1155640&postcount=17 :)
Вера В
Вера В
Куровское
07.10.2014 в 09:20:55
Вчера зашла в эту тему, т.к. столкнулась с той же проблемой.
Швы 2мм, затирка валиками от 6 до 12 мм))) Плюс, равномерно тонким слоем нанесена практически на всю плитку. Засохла несколько дней назад. А плитка хрупкая - когда удалялись неудачно установленные "мастерами" крестики, в нескольких местах обнажилась коричневая масса.
Сначала я попробовала размочить затирку и удалила тряпкой все, что лежало тонким слоем. Потом взяла абразивную бумагу (Р100) и экспериментальным путем пришла к следующему: небольшую полоску бумаги складывала вдвое и получившимся ребром проводила по шву под разными углами. В результате - аккуратные тонкие шовчики с равномерной поверхностью, слегка утопленные, даже правильным способом затирки такого эффекта не добьешься! P.S. Затирке на стеклянной (прочной) мозаике я специально давала высохнуть - тряпкой только грязь разводить. Высохшая затирка легко удаляется металлической сеточкой для чистки посуды. Мраморную мозаику лучше заполнять из подобия кулинарного шприца - тогда затирка не попадет в поры и трещинки.
Shkeddy
Shkeddy
07.10.2014 в 11:25:31
Mozaichnik написал : Для удаления эпоксидной затирки необходимы более серьезные инструменты.
Для удаления эпоксидной затирки нужен строительный фен или маленькую газовую горелку. От нагрева швы становятся мягкими и легко вычищаются.
Nemiroff
Nemiroff
07.10.2014 в 12:15:25
Shkeddy; Да? А темпреатуру фена не подскажите? А то плитка в ванной в налете и тяжко оттирается. Хотя химии разной много попробовал, но даже та, которая помогает воняет зверски. И стоит кстати дофига. Причем судя по запаху это ацетон с чем то еще связующим его в гель
Резон
Резон
Киров
07.10.2014 в 12:31:06
утюг в режиме отпаривания нам помог... несколько секунд нагрева и стираем чистой тряпкой...
Nemiroff
Nemiroff
07.10.2014 в 12:42:21
Резон; гладили или отпаривали?
Резон
Резон
Киров
07.10.2014 в 12:55:17
Nemiroff; Отпаривали от ПВХ плитки, на расстоянии пары тройки см от поверхности
Nemiroff
Nemiroff
07.10.2014 в 13:04:59
Резон; Надо попробовать. А отпариватель подойдет интересно ручной Филлипс. А то утюг тяжко держать то будет наверное?
