Планирую монтаж водоснабжение в своем частном доме, требуется помощь в подборе коллекторов, т. к. есть сомнения в компетенции авторов исходного проекта.
Схема такая:
Скважинный насос -> Водоочистка с расходом 5-6м3/ч, давление 5 бар -> Центральный коллектор с выходами на ХВС, Бойлер, возможно сопутствующие постройки.
В проекте заложен коллектор со входом 2 1/2" и отводами 1 1/2" - от известных производителей подобные изделия я не нашел.
Какого диаметра коллектор разумно брать в данном случае и какого производителя?
Далее, из центрального коллектора и бойлера отводы идут соответственно на основные коллекторы ХВС и ГВС, здесь запроектированы модульные FAR 1 1/2" с отводами 3\4".
От них уже по помещениям разводка 32 трубой Rehau на "локальные" коллекторы FAR 1" с отводами 3\4", и разводка к потребителям 20 трубой Rehau, за исключением верхних "тропических" душевых леек с большим расходом 25-30л./мин., на них тоже 32 трубу планируем.
Посоветуйте, пожалуйста, модель центрального коллектора и всё ли в остальном корректно подобрано?
Центральный коллектор можно из меди сделать.
При двух-трех санузлах в частном доме глуповато делать коллекторные разводки, лучше потратить эти деньги на циркуляцию ГВС.
jekasus написал:
jekasus написал:
jekasus, рециркуляция будет на отдельных коллекторах, не стал их указывать т.к. там диаметры стандартные будут.
То есть центральный коллектор нужных мне размеров как готовое или модульное изделие не продают?
Если на полипропилене сделать - имеет право на жизнь, или ненадежно?
