08.02.2007 в 10:39:43
Доброго всем дня! Суть моей проблемы в следующем: Смесителю 3 месяца. Производство
по-видимому Китай (называется Stc), но сделан достаточно качественно.
Месяц проработал хорошо, затем возникла проблема с регулировкой температуры воды. Рычаг начал поворачиваться туго и рывками. Причем, когда поворачиваешь
в сторону холодной воды, сначала температура увеличивается, затем (после рывка) резко становится холодной. Так же точно и в сторону грячей: сначала температура падает, а затем резко становится горячей. Выставить теплую воду стало просто невозможно. Решил, что все дело в картридже. Купил новый,
ситуация такая же. Купил другой, тоже не помогло. То ли у нас картриджи
стремные продаются, то ли проблема в кране. Пожалуйста, подскажите.
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
08.02.2007 в 11:07:16
А может у вас там - камешки какие завалились? И баловаются в трубках?Снимите полностью и разберите ...Или хотябы - промойте под давлением наоборот - горячую через хол и холодную через гор...- Открутите шланги или что там у вас и поочереди - зарывая носик пальцем - пустите воду в обратку...Ещё обратите внимание на посадочные поверхности - может вы их повредили когда рывками стал рычаг переключаться....Ну а если - кран недорогой - купите новый и забудте как о кошмаре( на улице вязов..) ;-)
08.02.2007 в 11:22:15
Только аналогичный не покупайте:( Мы не нестолько богаты, чтобы покупать дешевку. К сожалению, это правило работает.
DMC
DMC
08.02.2007 в 14:01:04
2Портвейн
Решение проблемы кроется в вашем сообщении. Имхо, найдете противоречие в своих словах - найдете и вариант решения.
Wasysha
Wasysha
Ростов-на-Дону
08.02.2007 в 17:34:26
смотрика сантехники философи тут. А случайно теорему Ферма не знаете как решить?
08.02.2007 в 22:03:35
parsjukin написал : А может у вас там - камешки какие завалились? И баловаются в трубках?
На трубах стоят фильтры с металическими сеточками. По идее никаких камешков быть не должно. Да и при смене картриджа они были бы выброшены вместе с меняемым картриджем.
DMC написал : Имхо, найдете противоречие в своих словах - найдете и вариант решения.
Уж измаялся весь в поисках противоречий, а кран работает все так же хреново. Можно попросить еще одну подсказку?
Mals
Mals
09.02.2007 в 03:02:52
Самый дешевый однорукий китаец у нас в Н-ске сейчас стоит около 300 ру. Так что как только мой 2х-летний накрылся - я просто его целиком поменял. Год - полет нормальный. Накроется - опять поменяю.
Что смеяться - цена копейки, а дизайн подделывают очень неплохо.
09.02.2007 в 09:08:09
Можно и так делать.:)
DMC
DMC
09.02.2007 в 11:58:15
2Портвейн
Портвейн написал : по-видимому Китай (называется Stc), но сделан достаточно качественно.
Портвейн написал : Месяц проработал хорошо, затем возникла проблема с регулировкой температуры воды. Рычаг начал поворачиваться туго и рывками.
Вот и все противоречия... Качественный, пусть даже и китай - так бы с пользователем не поступил.
Варианты вам уже сказали - заменить. Проблема же скорее всего, в тугости хода и рывками, находится в том, что уплотнители из материалов низкого качества - смазка стерлась, вот об резину ты и цепляешься. Чем дальше, тем туже и хуже.
По поводу эффекта, при попытках изменения температуры - ничего не могу сказать. Либо вы так плохо объясняете, либо меня не хватает на понимание вашего объяснения. Но в теории такого быть не должно, т.к. процесс закрытия одной линии и открытия другой, происходят синхронно... Откуда такие непонятные перепады... Ну если только что-то в самом катридже неисправно. Возможно шарнирный механизм как-то странно люфтит - прежде чем пойти в нужном направлении, он делает шажок назад...
2Mals
Ну-ну... Вам заняться что ли больше нечем, как ездить по магазинам, а потом гайки крутить? Не, если это хобби такое, то вопросов нет..., на что, ради себя любимого, только не пойдешь... Но с экономической и практической точки зрения - это дерьмо.
09.02.2007 в 12:28:28
2 Mals Такая позиция широко распространена, и не только по отношению к сантехнике. В результате имеем магазины, заваленные откровенным барахлом - смесителями, инструментом, обувью, одеждой и т.п.:(
Mals
Mals
09.02.2007 в 23:39:16
2DMC Ваш скептицизм понятен. Непонятно одно - Вы уверены, что заплатив сотню-другую уёв за "италийский" смеситель получаете не китайца?
Многие пали жертвой таких заблуждений.
