Mazayac
Mazayac
14.12.2017 в 08:41:44
Pekkonen, не пересыхает, а высасывается в стояк при малейших проблемах с его вентиляцией.
14.12.2017 в 09:51:19
Mazayac написал: Pekkonen, не пересыхает, а высасывается в стояк при малейших проблемах с его вентиляцией.
Mazayac, и пересыхает тоже
Mazayac
Mazayac
14.12.2017 в 17:49:39
BV, вот только проблема всплывает массово именно зимой, когда начинают обмерзать оголовки стояков.
14.12.2017 в 17:58:48
Mazayac написал: BV, вот только проблема всплывает массово именно зимой, когда начинают обмерзать оголовки стояков.
Mazayac, Сохнет оно всегда, летом меньше, зимой больше - и вентиляция сильнее, и влажность меньше. Если срывает, то остаток высыхает на раз-два.
almar0710
almar0710
Владивосток
14.12.2017 в 18:56:53
Привет Магнитогорску! Встречался пару раз с таким явлением(((...Оказалось,как сказал выше товарищ,в морозное время затягивало куржаком оголовок,выходящей над крышей трубы канальи... Но!..может кто и ,,пошутил,, заглушив трубу,ну или чем то забилось??? Всё вышеперечисленное подлежит проверке:-вентиляция достаточно сильная-может вытягивать запах через низкий уровень гидрозатворов с/техники.Наблюдал явление(опять же зимой) - хлопает входная дверь в подъезде!!! прыгает уровень воды в унитазе.О,как))Унитаз(самую широкую его часть на которую ложится сиденье) можно обмотать стрэйч-пленкой,со скотчем и сверху покачать эту мембрану...если будет булькать в г/затворах-делай вывод.Успеха!!!
Станислас
Станислас
Магнитогорск
14.12.2017 в 23:57:56
Вот фотографии, надеюсь это то, что просили
Mazayac
Mazayac
15.12.2017 в 10:07:00
Станислас, в этом сифоне глубина гидрозатвора более чем достаточная, причина не в нём.
Вариантов масса: стояк канализации собран с выдавливанием резинки из раструба, ревизия стоит с усохшимся/отсутствующим уплотнением крышки, унитаз с вентканалом, не годящийся для наших стояков, замёрз оголовок стояка на крыше, соседи на верхнем этаже заузили стояк до 50 мм или вообще его срезали и поставили вакуумный клапан.
Станислас
Станислас
Магнитогорск
15.12.2017 в 10:58:04
Mazayac, а запах через гидрозатвор унитаза может проходить?
15.12.2017 в 12:00:54
Mazayac написал: унитаз с вентканалом, не годящийся для наших стояков,
А вот про это подробнее, пжста.... :)
Mutny
Mutny
Минск
15.12.2017 в 12:16:10
Была такая же беда. Чугунный стояк, в который из унитаза входила пластиковая гофра. в месте ввода на внутренней части стояка образовались то ли окислы, то ли налет и гофра прилегала неплотно - силиконил - не помогало. разобрал, зачистил до гладкой поверхности, взял новую гофру и место ввода потом обмазал по-старинке - цементным раствором - год полет нормальный.
Mazayac
Mazayac
15.12.2017 в 15:18:11
Станислас, нет, через гидрозатвор - не может.
