bnmuyt
bnmuyt
21.01.2018 в 21:56:49
MaSeVi,
Чего, что не понял? :)
21.01.2018 в 22:04:42
genuimous написал: Но на одной линии было 35 ГОм
или очень короткая, или.... оборвана
genuimous написал: Вероятно он не подключил нейтраль исходя из соображений упрощения монтажа.
Где вы таких, простите, долбо...бов находите?
21.01.2018 в 22:05:29
MaSeVi написал:
genuimous написал: А почему дифавтомат без нейтрали я не понял.
Этого быть не может...
MaSeVi, никогда не говори "никогда" ;)
MaSeVi
MaSeVi
21.01.2018 в 22:09:15
bnmuyt написал: Чего, что не понял?
АВДТ без нейтрали, или я что-то где-то проглядел?...
BV написал: никогда не говори "никогда"
Встречали такое? Господи, да когда же всё будет как надо-то????
bnmuyt
bnmuyt
21.01.2018 в 22:51:30
Имею в виду, что BV это объяснил:
BV написал: И кстати вот почему возможно электрик не подключил к дифавтомату нули - он просто мог срабатывать по утечке.
Нет второго провода - нет учечки, дифф работает как просто автомат.
линк
линк
Кармиэль
22.01.2018 в 02:11:29
Нет второго провода - весь ток который проходит целиком является утечкой, но электронике дифа нет питания что бы сработать
22.01.2018 в 02:26:56
bnmuyt написал: Имею в виду, что BV это объяснил:
bnmuyt, еще - электрик просто не нашел нуль или нули этого дифа.... и ну их нафиг... или у него не было нулевой шинки, а нулей много
genuimous
genuimous
22.01.2018 в 09:26:16
Этот колхоз весь временный, невелика беда. На санузлы дифф подключён как надо и работает. А на розетки вот так. Кто его знает почему. В него так много напихано что вероятно иначе никак не воткнуть все линии.
23.01.2018 в 19:40:33
genuimous написал: Проверили все линии. Везде сопротивление более 1 ГОм, на двух линиях 200 и 6 КОм. Это розеточные линии. Одну локализовали сразу на слух по искрению. Розеточный блок, один из подрозетников подрезан из-за арматуры, которая в нем торчит. При монтаже розетки провода задались между механизмом и арматурой, фазный провод оголился и касался арматуры. Видны следы подгорание. На другой линии (где 6 КОм) аналогично, но без видимых повреждений. Видимо изоляция сдавилась и стала тоньше, хотя замыкания на землю не было. Вот фото проблемной розетки:
Теперь вопрос. Провода я ращмещу тщательнее. Розетки переберу. Но арматура мне не нравится. Убирать ее по чистовой отделке не хочу. Может герметиком замазать, типа судал фикс алл?
genuimous, измерения были на 1000в или на 2500в?
genuimous
genuimous
23.01.2018 в 20:26:56
Электрик сказал 1000 вольт.
