KlarOFF
KlarOFF
16.12.2017 в 12:56:56
Добрый день, мастера! Есть в моей квартире маленькая комнатка около 4.6 квадратных метров без окон, которую я запланировал под небольшую домашнюю студию звукозаписи. Под стяжкой через эту комнату проходят трубы отопления. Из за этого, при таких маленьких квадратах, в комнате довольно быстро становится душно. Соответственно, хотелось бы каким то образом реализовать вентилирование помещения при помощи естественной (либо принудительной, но не очень шумной) системы вентиляции. Ниже я приложил схему со всей информацией, которая может быть более менее полезной. Какие могут быть варианты? Высота потолка 2.9 м. Заранее всех благодарю.
Hitgher
Hitgher
16.12.2017 в 13:24:02
KlarOFF, Ну вы замуровались. Ещё и аппаратура греть будет. Стен наружу нет, на улицу. Вам кроме притоки ещё и выхлоп надо мудрить. Если только кухню гостинную пробурить алмазку пару отверстий. Поставить вентилятор тихий на вытяжку из музыкален и решотки декоративные.
16.12.2017 в 13:50:36
KlarOFF написал: проходят трубы отопления. Из за этого, при таких маленьких квадратах, в комнате довольно быстро становится душно.
Жарко, это когда слишком тепло, а душно - это когда, тепло плюс СО2 и водяного пара надышали :)
KlarOFF
KlarOFF
16.12.2017 в 14:34:58
Hitgher написал: Вам кроме притоки ещё и выхлоп надо мудрить.
На то расчет и был. Чтоб был приток и отток воздуха. Предположим что мы делаем две дырки в кухню-гостиную. Насколько важна высота расположения этих отверстий? И как они должны располагаться относительно друг друга? Например, приточное отверстие на высоте 500 мм от пола, а вытяжной вентилятор на высоте 300 мм от потолка. Это оптимальное решение?
UPD: только сделать эти отверстия не в железобетоне, а в куске гипсокартона на углу.
KlarOFF
KlarOFF
16.12.2017 в 14:36:44
BV написал: Жарко, это когда слишком тепло, а душно - это когда, тепло плюс СО2 и водяного пара надышали
Каюсь, не корректно указал название темы. Но, увы, уже не могу поменять его название :( Однако, это правда. Комната пустовала и там ничего кроме строительных материалов не стояло. А когда дали отопление, там стало очень жарко.
16.12.2017 в 14:54:35
KlarOFF написал: А когда дали отопление, там стало очень жарко.
А когда будете сидеть без вентиляции - станет еще и душно.
Если есть возможность добраться до труб - оденьте на них теплоизоляцию. Либо по всей комнате под напольное покрытие пложить подложку - теплоизолятор.
16.12.2017 в 15:00:00
KlarOFF написал: Например, приточное отверстие на высоте 500 мм от пола, а вытяжной вентилятор на высоте 300 мм от потолка. Это оптимальное решение?
приточное - ниже, тогда может и без вентилятора будет конвекция, если диаметр достаточен.
Но .... будет проходить шум. Вы думали на эту тему? ;)
Поэтому тут надо сильно думать, и на каждое отверстие - шумоглушитель, и тут без вентилятора никак. К слову - шумоглушитель будет немаленьких размеров.
Да, еще - возможно выхлоп лучше направить сразу в вентиляцию - если ЕВ сильная, может и без вентилятора пойдет. Но вент надо предусматривать обязательно и тихий.
KlarOFF
KlarOFF
16.12.2017 в 15:33:37
BV написал: Если есть возможность добраться до труб - оденьте на них теплоизоляцию. Либо по всей комнате под напольное покрытие пложить подложку - теплоизолятор.
У, не. Стяжку ломать я точно не буду из за этого) А вот подложка однозначно планировалась. Только звукоизоляционная. Есть такие, которые изолируют и тепло и звук?)
BV написал: приточное - ниже, тогда может и без вентилятора будет конвекция, если диаметр достаточен.
Насколько ниже? Миллиметров 100 от пола? Диаметр получается не больше 20 см. Мне кажется, этого недостаточно для конвекции.
BV написал: будет проходить шум. Вы думали на эту тему? ;) Поэтому тут надо сильно думать, и на каждое отверстие - шумоглушитель, и тут без вентилятора никак. К слову - шумоглушитель будет немаленьких размеров.
Внешних шумов ожидается не так много. Из постоянных только холодильник, но он вроде тихий. Домочадцы и живность много шума не производит. А полная звукоизоляция нужна будет только при записи микрофона. Но это редкое мероприятие (под него будет делаться каморка), в основном сведение и мастеринг. А изоляция звуков из комнаты, уже не так важна.
BV написал: Да, еще - возможно выхлоп лучше направить сразу в вентиляцию - если ЕВ сильная, может и без вентилятора пойдет. Но вент надо предусматривать обязательно и тихий.
Это как? Вести отдельный воздуховод до вытяжки? ЕВ у меня очень сильная, живу у реки + в лоджии огромное отверстие под кондиционер.
16.12.2017 в 15:48:28
KlarOFF написал: У, не. Стяжку ломать я точно не буду из за этого) А вот подложка однозначно планировалась. Только звукоизоляционная. Есть такие, которые изолируют и тепло и звук?)
Есть. См на Акустик ру
KlarOFF написал: Насколько ниже? Миллиметров 100 от пола? Диаметр получается не больше 20 см. Мне кажется, этого недостаточно для конвекции.
200-300 вполне, если в комнатке будет жарко :). Но две дыры по 200 - считай что по шуму будет как приоткрытая дверь
KlarOFF написал: Это как? Вести отдельный воздуховод до вытяжки?
Ну а как иначе?
KlarOFF
KlarOFF
16.12.2017 в 16:03:56
BV написал: 200-300 вполне, если в комнатке будет жарко :)
Вот тут не понял 200-300, это высота от пола или диаметр отверстия?
BV написал: Ну а как иначе?
В этом посте я уже показывал, как сделал совмещение ЕВ с вытяжкой (за что,ещё раз, огромное спасибо вам за совет). Чтобы подвести трубы к этой вентиляции и состыковать, нужно 3 метра воздуховодов с 4-мя отводами. Даже если пренебрежем эстетикой, будет ли тяга в таком канале?)
16.12.2017 в 16:18:52
KlarOFF написал: Вот тут не понял 200-300, это высота от пола или диаметр отверстия?
от пола
KlarOFF написал: В этом посте я уже показывал, как сделал совмещение ЕВ с вытяжкой (за что,ещё раз, огромное спасибо вам за совет). Чтобы подвести трубы к этой вентиляции и состыковать, нужно 3 метра воздуховодов с 4-мя отводами. Даже если пренебрежем эстетикой, будет ли тяга в таком канале?)
Тягу можно поделить между кухней и "студией". Решаемо, но подумать. Тогда D100-125 наверное на студию хватит. По эстетике - у Вас же ЛОФТ? ;) Чем больше черных труб на потолке - тем круче :)
