16.12.2017 в 16:21:26
KlarOFF написал: В этом посте я уже показывал, как сделал совмещение ЕВ с вытяжкой (за что,ещё раз, огромное спасибо вам за совет).
На здоровье. Но тройник я бы поставил по другому, повернул бы чтобы вход с клапаном был над шкафами сбоку, чтобы не смотреть в лоб на клапан. (есть еще не лобовые варианты) Еще - и тройник и клапан можно подрезать в месте стыковки и будет не так громоздко.
KlarOFF
KlarOFF
16.12.2017 в 19:17:33
Вообщем решил сделать два отверстия. Снизу прямоугольное, со стороны кухни металлическая решетка, с стороны студии герметичная дверка, чтоб можно было уменьшать шумы при острой необходимости. Сверху квадратное отверстие для отвода с вентилятором со стороны кухни. И, пока что, простой дырой со стороны студии. Понаблюдаю насколько сильно это отверстие будет влиять на звукоизоляцию студии. Если с отводом будет всё плохо, заморочусь и сделаю стыковку с вентиляцией. Как обычно, выложу результат, но не обещаю что быстро)))
ОФФТОП:
BV написал: я бы поставил по другому, повернул бы чтобы вход с клапаном был над шкафами сбоку, чтобы не смотреть в лоб на клапан.
Изначально я также хотел. Но побоялся, что тяга будет значительно меньше. В одном видео я высмотрел, что для максимальной эффективности вентиляции, отверстие должно быть прямое без поворотов и препятствий в виде решеток. В любом случае нам понравилось как получилось.
КАТРАН
КАТРАН
17.12.2017 в 23:04:48
Опоздал, но лучше поздно. 21 тыс руб стоит комнатный рекуператор Мицубиси Lossney vl-100,это, то что Вам нужно, ставлю их уже около 10лет,жалоб нет. Есть такой же с производительностью 50 кубов ну и есть все остальное, стоимостью около 15 тыс руб. Сейчас в компании вент арт идёт предновогодняя акция и их рекуператор стоимостью 14 тыс руб, можно купить за 6000руб,называется rx-150, один знакомый попросил ему чего нибудь недорогое найти, я продал, он сам поставил-говорит нормально работает, в комнате 14 квадратных метров стало легче дышать.
KlarOFF
KlarOFF
18.12.2017 в 13:22:04
КАТРАН, так рекуператор будет актуален только с выводом наружу, так ведь? Такой возможности у меня нет.
КАТРАН
КАТРАН
21.12.2017 в 00:59:49
KlarOFF, Да, рекуператору желателен вывод наружу и эта труба может быть длиной 5-10 метров (канализационные д80), прокладываются в стенах или нишах или за подвесным, натяжным потолком. Однако у Вас есть ещё один вариант-шахта лифта, это конечно нельзя, но теоретически и практически, если грамотно подойти к этому вопросу-все будет прекрасно работать.
21.12.2017 в 01:21:44
КАТРАН написал: Сейчас в компании вент арт идёт предновогодняя акция и их рекуператор стоимостью 14 тыс руб, можно купить за 6000руб,называется rx-150
на сайте 24500 и никаких распродаж :)
KlarOFF
KlarOFF
21.12.2017 в 12:40:20
BV, да даже если бы он стоил эти 7 тысяч, тут нужно учитывать что: -Для прокладки необходимо снимать натяжной потолок в спальне -Согласовать изменение фасада в доме, на котором даже внешний блок кондиционера нельзя повесить -Найти спецов, которые мне за оптимальную цену, пробурят 80 миллиметровую дыру через кирпич и монолитное основание (что, скорее всего также незаконно). Что-то мне подсказывает, что не сойдутся так удачно звезды :)
КАТРАН
КАТРАН
22.12.2017 в 07:32:37
BV написал:
BV, То, что на фото, куплено 2 недели назад, за 5900 руб, уже самостоятельно заказчиком поставлено и говорит, что нормально работает. Если кому это действительно нужно и на фирме купить не получается-пишите мне в личку и все получится.
