serj12
serj12
Волгоград
17.12.2017 в 12:15:42
BV написал: ожидал именно такой ответ
надо посмотреть свой профиль :) что-то там не так наверное ... вроде я не вызывался габариты переставлять :o
И это пройдёт ...
Александр - 1975
Александр - 1975
17.12.2017 в 12:23:03
serj12 написал: Прекрасно . Если хотите 50 А - провод к счётчику желательно иметь 10 мм2
Понятно. В общем на 40 А в самый раз?
ИЕК или все же АББ?
serj12
serj12
Волгоград
17.12.2017 в 12:28:21
Александр - 1975, смотрите сами по своим возможностям - я обычно использую что-то простое , ИЭК редко , так как есть возможность взять домашней серии от буржуйских производителей
И это пройдёт ...
17.12.2017 в 12:36:52
serj12 написал: Заказчица не видит причин подозревать его в своекорыстии ( за работу он взял 1 500 руб + стоимость материала =)) ) , вас это устроит как пример отношения специалистов из УК к заказчикам - жильцам ?
И не такое видел. В УК редко, но встречаются более менее нормальные люди. Но часто возникает острое желание спустить с лестницы
serj12 написал: Ага , так все и метнулись по судам проводники вываливающиеся из счётчиков обжаловать :D всем всё фиолетово , никто не вникает что там стоит в подъезде и как подключено
До судов доходит редко и крайне редко, когда либо последствия тянут на серьезные суммы, либо когда кто-то пострадает. Но радует, что судьи, как правило стоят на стороне жильцов. (Почитываю судебные решения периодически)
Александр - 1975 написал: Понятно. В общем на 40 А в самый раз?
Это смотрите по вашим пиковым нагрузкам. До переделки вы по сути могли грузить 25+25, (лампочки не в счет, ну 2-3А) Но по практике и 40 всем хватает.
17.12.2017 в 12:38:28
serj12 написал: так как есть возможность взять домашней серии от буржуйских производителей
Не факт, что домашние серии лучше - в них нормально так экономят
Александр - 1975
Александр - 1975
17.12.2017 в 12:54:59
BV написал: План квартиры и где это/эти соединения?
Ничего не менялось с советских времен - алюминий со щитка выходит из бетонной плиты на розетку, от этой же розетки разведен вместо советского алюминиевого, медным проводом, который заменил алюминиевый, на другие розетки по-квартире.
Проводка на плиту не трогалась вообще (идет через мою прихожую под полом, заведена в зеленую советскую пластиковую трубку, на кухне уходит в стяжку и выходит из пола в районе стены, где стоит плита.).
Собственно как и на свет не менялась (на свет идет через соседей сверху, также под полом, под лагами - и так во всем доме.)
Александр - 1975
Александр - 1975
17.12.2017 в 13:04:04
Ну, летом максимум два кондея (зимой может-быть пару обогревателей) пару-тройку индукционных конфорок плюс духовка, два телека ЖК, комп и по-мелочи.
TAB
TAB
17.12.2017 в 13:07:27
serj12 написал: и которому до фонаря все эти абоненты ( с их-то зряплатой )
Но если включить наконец голову, то станет ясно, что работы проводились не на участке абонента.
17.12.2017 в 13:11:23
Александр - 1975 написал: алюминий со щитка выходит из бетонной плиты на розетку, от этой же розетки разведен вместо советского алюминиевого, медным проводом, который заменил алюминиевый, на другие розетки по-квартире.
Есть место, где этот шлейф разветвляется - скажем одна линия пошла на кухню - другая в комнаты. Просто на предмет подумать где можно поставить мини щиток на два АВ.
Либо забить на это и в щите поставить на розетки скажем 20А
Есть возможность этот кусок сменить на медь?
Garder.
Garder.
17.12.2017 в 13:12:57
BV написал: у меня память хорошая
У меня тоже :)
BV написал: У него в запасе сейчас, в сравнении с проектом дома 18А. Если добавит 16А по сумме не нарушит. По проекту - нарушит.
Нет там этого запаса. А Вас не смущает, что на свет, роз., и плиту стояли АВ по 25А, сечение то разное. Возможно поставили, что было под рукой. Обычно расклад от застройщика другой был(дома до 91г. п.) 25(32)А, 16А, 16А.
BV написал: Так как Вы считаете, теоретически возможно. Даже практически можно организовать СПЕЦИАЛЬНО. Два последние слова КЛЮЧЕВЫЕ.
Теория и практика, каждому свое :)
BV написал: Немного другая тема. Но металл из этих проводов не испарился, а электрик УК переделал соединения.
Все знают как по ТУ 10 мм2 превращаются в 6,5мм2, получается что метал испарился, и да снизилось содержание Cu, дорого однако ее использовать. :(
BV написал: Да, тоже, аналогично
Вот и общий знаменатель, как долго мы к этому шли)))
Александр - 1975 написал: Предложил до УЗО поставить автомат на 40А. Сказал, что конечно и 50А можно воткнуть
Там же не дураки сидят, чем меньше, тем лучше, зачем же подставляться.
Александр - 1975
Александр - 1975
17.12.2017 в 13:15:26
BV написал: Есть возможность этот кусок сменить на медь?
Пока нет.
BV написал: Либо забить на это и в щите поставить на розетки скажем 20А
Это без проблем.
