alex_70_12
alex_70_12
Бишкек
20.12.2017 в 19:47:21
Приобрели сегодня унитаз Santek Бореаль, поверхностный осмотр делали в спешке, бросающихся в глаза дефектов не увидели. Дома при внимательном смотре обнаружил на самом дне чаши небольшое углубление круглой формы, как бы вмятину. На внешней стороне это углубление соответственно имеет вид выпуклости тоже круглой формы, которая сверху замазана то ли герметиком, то ли силиконом. Пытаюсь понять, это предел какой-то нормы или дефект литья? То есть, брак? и значит, надо завтра отдавать продавцам его обратно. Специалисты, помогите советом.
alex_70_12
alex_70_12
Бишкек
21.12.2017 в 06:23:27
нет специалистов? ворпрос-то простой: на новом изделии (унитазе) из коробки, это нормально когда с внешней стороны чаши есть бугорок круглой формы обмазанный герметиком или силиконом?
Hitgher
Hitgher
21.12.2017 в 07:07:43
alex_70_12, А с внутренней фото? И да, здесь все специалисты по керамике унитазов.
Mazayac
Mazayac
21.12.2017 в 07:41:52
alex_70_12, такое редко, но встречается. Возможно при формовании заготовки случается дефект и его перед обжигом на заводе вручную устраняют.
alex_70_12
alex_70_12
Бишкек
21.12.2017 в 08:47:38
Mazayac, то есть, если вручную устранили на заводе, то то можно плюнуть и устанавливать? там уже не треснет ничего?
ser000
ser000
21.12.2017 в 10:33:07
alex_70_12 написал: можно плюнуть и устанавливать? там уже не треснет ничего?
Если есть хоть какие-то сомнения, то лучше сдать, что бы потом не мучиться и не корить себя, что не поменял. Ведь если обратили внимание сегодня, то потом изо дня в день будете обращать внимание на недостаток с думой: "А ведь надо было поменять..."
SergSB
SergSB
Ялта
21.12.2017 в 10:46:56
Думаю что герметиков или силиконов быть не должно. Я такого не видел и если это сделали так, то потому что была какая-то проблема. Лучше заменить.
alex_70_12
alex_70_12
Бишкек
21.12.2017 в 11:57:37
увы, поздно. Будучи мягкотелым, уступил сегодня утром сантехнику, который категорично сказал, что проблем не будет - с внутренней стороны, мол, эмаль не повреждена, на простукивание реагирует правильно. А то, что на этом же самом месте, но с внешней стороны нанесен герметик - ну, подстраховались, мол. Нажил гемор, называется. Вообще сам по себе дефект он круглый как монета. Такое ощущение, что это какое-то заводское отверстие, которое было необходимо для процесса отливки или там чего. Потом его вручную залепляют. Мне, как кажется,сделали это неаккуратно.
Mazayac
Mazayac
21.12.2017 в 11:58:11
alex_70_12, ничего не треснет, выдыхайте :) SergSB, там не силикон и не герметик.
alex_70_12
alex_70_12
Бишкек
21.12.2017 в 12:01:33
Mazayac, Понял. спасибо! успокоили. Кстати, утренний сантехник тоже обозвал эту замазку по другому, не герметиком, это я неправильно передал его.
21.12.2017 в 12:12:02
ИМХО, технологическое отверстие было. Потом посмотрите в магазине на других
