genuimous
genuimous
21.12.2017 в 13:54:24
bc---- написал: Если сделаете и в течение 1-2 дней убедитесь, что капельных протечек нет, можно будет с чистой совестью забыть о проблеме. Но заранее оставляйте себе место на возможную вторую переделку.
Так и планировал. Т.е. сначала попробовать не ломать плитку, а если не получится - так все равно ломать. Пожертвовать трубой, парой муфт и несколькими уголками куда дешевле возни с плиткой.
bc---- написал: Убрать затирку вокруг, взять сверло по плитке и насверлить в ней кучу небольших дырок, сунуть в одну дырку что-то твердое и сломать участок плитки, а потом аккуратно стамеской выламывать по кусочкам, начиная от центра плитки.
Т.е. пытаться сохранить ГКЛ? Более просто было бы вырезать ГКЛ вместе с плиткой, а потом либо клеить эту вырезанную деталь, либо кусок ГКЛ, а потом на него новую плитку. Короче то же самое, только размер заплатки больше. Заплатки делать я уже умею, прочность не хуже самого ГКЛ, главное ровно выставить, но это все тоже решаемо. Наверное латать ГКЛ проще и потом клеить новую плитку чем пытатья лепить латку уже с плиткой... У меня правда плиточного клея уже нет. И дырку в плитке нечем сверлить. Но то ладно. Вот не знаю как правильнее : )
bc----
bc----
21.12.2017 в 14:30:41
genuimous написал: Т.е. пытаться сохранить ГКЛ? Более просто было бы вырезать ГКЛ вместе с плиткой, а потом либо клеить эту вырезанную деталь, либо кусок ГКЛ, а потом на него новую плитку. Короче то же самое, только размер заплатки больше. Заплатки делать я уже умею, прочность не хуже самого ГКЛ
Не принципиально. Если уверены, что сделаете заплатку без торчащих из-под соседних плиток краев ГКЛ, делайте как проще.
genuimous
genuimous
21.12.2017 в 14:38:01
Ну я делал заплатки размера 10x10см, получалось идеально, а плитка 30x20, думаю справлюсь. Иначе выхода нет. Просто долбатни много, а еще я уже повыкидывал обрезки ГКЛ и у меня нет плиточного клея (остатки извел на опыты, дурак). Завтра встреча с мастером, по итогу напишу что и как удалось, пока спасибо за советы.
bc----
bc----
21.12.2017 в 14:46:23
genuimous написал: у меня нет плиточного клея (остатки извел на опыты, дурак)
Клей продается пакетами по 5 кг.
Tonal
Tonal
Одинцово
21.12.2017 в 14:57:03
genuimous, электромуфта.
genuimous
genuimous
21.12.2017 в 15:07:58
bc---- написал: Клей продается пакетами по 5 кг.
Я ж не собирался тонну привозить : )
Tonal написал: электромуфта.
боюсь мне она ни к чему, ставить ее некуда. заменить надо муфту на конце магистрали под 3/4 резьбу, и если это удастся сделать, других сложностей не будет.
Kamsar
Kamsar
Саратов
21.12.2017 в 15:43:38
Я бы предложил перепаять самому,чтобы потом не было так обидно снова плитку снимать.А лучше всего запаять заглушками и забыть про водяной ПС.
bc----
bc----
21.12.2017 в 16:27:21
Kamsar написал: А лучше всего запаять заглушками и забыть про водяной ПС.
Неожиданно! :D
Вадим М
Вадим М
21.12.2017 в 17:32:41
genuimous, http://www.mastergrad.com/forums/t200900-remont-lopnuvshey-rezby-v-polipropilenovoy-vodorozetke/#post6009916
Hitgher
Hitgher
21.12.2017 в 17:48:02
genuimous, но я четко вижу, что вылазит она между металлом и пластиком муфты. В Спортлото пожалуйтесь. Это брак завода. А то взяли моду все за счёт мастеров.
Mazayac
Mazayac
21.12.2017 в 18:23:14
Hitgher, это не брак завода. Это убогие идиоты, сорвавшие вставку затяжкой со всей дури.
