ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.01.2018 в 20:20:20
AlexBrbrbr, Один из отзывов на Соноплат- 12359 » 03 окт 2016, 10:03 Почитал я как то такие отзывы как на этом форуме и купился на этот «чудо материал». Купили, сделали одну стенку, если честно то в процессе монтажа, когда было сделано пол стены я уже ждал какой то эффект но ничего не менялось, я подумал ну скорей всего когда уже полностью закроем будет ничего не слышно. Однако ситуация никак не поменялась. Грешил на монтаж, может какие то ошибки допустили, но все было сделано правильно. В компании уверяли что материал работает, но я наверно нарушил схему, деньги мне уже никто не вернул. Спустя время я стал искать информацию по этим панелям с песком, когда я увидел видео где сравнивают данные панели по качеству звукопоглощения с обычными листами ГВЛ, ГКЛ, у меня челюсть отвисла. Т.е по сути это одно и тоже, да даже по весу материал одинаковый, получается с таким успехом я мог закрыть всю стену листом ГВЛ. Позже я прочитал что панели с песком нельзя использовать как основной материал, а вот если их использовать в конструкцию как замена гипсокартону, то будет прок. Для правильной звукоизоляции нужны волокнистые материалы, с открытой пористой структурой, именно они и будут поглощать звук, а тяжелый массивный слой отражать обратно. Я много раз пожалел что к вопросу по звукоизоляции подошел не изучив правильную последовательность действий и сразу доверился панелям. Деньги были выкинуты на ветер. Понимаю что всем охота тонкую конструкцию, но не надо верить в чудеса. Нормальная звукоизоляция должна быть минимум 5-7см, а если гнаться за тонкими схемами, то окажитесь на моем месте. Уже позже я убрал эти панели, сделал профиль враспор, все пространство заполнил ватой акустической и зашил двумя слоями ГВЛ/ГКЛ. Если сравнивать эти два варианта по звукоизоляции то как небо и земля. Но тут я сам виноват, не стал сильно вникать, за что и поплатился. Взято здесь- http://www.masterovoi.ru/forums/sonoplat-zvukoizolyaciya-t1204.html Остальные отзывы как по бумажке от маркетологов...
Мой опыт к Вашим услугам!
AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
12.01.2018 в 21:46:27
ИгорьPurnesh, спасибо! Так и ожидал.
SergSB
SergSB
Ялта
12.01.2018 в 22:35:29
Если соседи еще не сделали ремонт, то лучший вариант нанять рабочих, сломать все, построить пгп или кирпич + минвата акустическая + пгп или кирпич. Это будет лучше, чем любой другой вариант - т.к. не потеряете пространство и с пользой вложите деньги. Все остальное не легче по трудозатратам и не дешевле. А на все эти плиты многие жители тратили деньги и получали 0 результат. Т.ч. отзыв верный.
Илья345
Илья345
24.01.2018 в 11:44:45
Имеет значение частота, которая глушится конкретным способом, материалом, решением. Многие бытовые шумы лезут по панелям и тут никакие действия не помогут. Многие панели глушат определенный спектр, подобрав точно материал можно решить вопрос эффективнее.
Honda Accord, Sennheiser HD800s, Whistler XTR-690, ZOTA “Carbon” AlonioT6
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
26.01.2018 в 22:45:03
SergSB написал: Если соседи еще не сделали ремонт, то лучший вариант нанять рабочих, сломать все, построить пгп или кирпич + минвата акустическая + пгп или кирпич. Это будет лучше, чем любой другой вариант - т.к. не потеряете пространство и с пользой вложите деньги. Все остальное не легче по трудозатратам и не дешевле. А на все эти плиты многие жители тратили деньги и получали 0 результат. Т.ч. отзыв верный.
SergSB, а если соседей ещё вообще пока нет, то после слома всей стены, новую стенку можно сдвинуть в сторону соседа сантиметров на 15-20 :-))))))))
SergSB
SergSB
Ялта
26.01.2018 в 23:20:39
Ну это уже слишком. Обмеры БТИ же есть ...
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
27.01.2018 в 21:38:08
SergSB написал: Ну это уже слишком. Обмеры БТИ же есть ...
SergSB, я конечно шутил, но БТИ часто ошибается, и можно на этом основании прикинуться шлангом. :a
Tarelka
Tarelka
Мариуполь
30.01.2018 в 00:45:41
Схожая с вами ситуация, только стенки между соседями и в коридор по 10см пеноблок(. В новострое с 20см пеноблок + конструкция из акустической минваты 5см и 2 слоя гкл было все равно слышно разговор соседей, но звуки уже были не четкими, нельзя было разобрать что говорят. Как сделаете, отпишитесь, интересно узнать результат, самому предстоит делать подобную конструкцию.
