Грэй
Грэй
22.12.2017 в 17:52:16
AlexBrbrbr написал: самодельной тонкой карскасной конструкцией из акустической минваты 3см и гипсокартона
Такая конструкция не получится, ибо при толщине стоечного профиля, на котором будет закреплён гипсокартон, равном 3 см (это минимум), -этот самый профиль будет стоять вплотную к стене, и создавать звуковые мостики.
AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
22.12.2017 в 17:54:49
Грэй, как это проверить? У меня на руках только техплан, доступа в квартиру пока нет. На техплане эта стена не имеет никаких штриховок или обозначений, говорящих о том что она двойная. Заштрихована так же, как и монолитная стена.
Грэй
Грэй
22.12.2017 в 18:01:41
AlexBrbrbr, просверлите широкую дыру коронкой.
AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
22.12.2017 в 20:09:20
Грэй написал:
AlexBrbrbr написал: 4) Использовать на пеноблоках такую же звукоизоляцию, как на всех остальных стенах. Самый плохой вариант.
не согласен. Унификация - это не самый плохой метод.
Грэй, да, но звукоизолирующий слой будет тонкий. Для пеноблочной стены нужна более эффективная звукоизоляция, чем на железобетонной монолитной такой же толщины.
Грэй написал: AlexBrbrbr, просверлите широкую дыру коронкой.
Грэй, ок. Тогда если там правда два слоя пеноблоков- проблемы нет: уберу все блоки со своей стороны, положу вату и сделаю новую перегородку, но уже из нормального красного кирпича, поставленного на ребро. Если нет, придется выбирать из тех вариантов, что я описал выше. Каждый имеет свои плюсы и минусы, я не знаю, какой выбрать.
SergSB
SergSB
Ялта
22.12.2017 в 23:42:28
AlexBrbrbr написал: Список получился из вариантов, ни один из которых не кажется мне идеальным во всех отношениях. Либо они хлопотные и трудоемкие, либо малоэффективные.
Вы что планируете сами делать ремонт ?! Тогда на это уйдут года Вашей жизни. А если будете нанимать рабочих, то переделка стены это 0,0001% в рамках всех работ в ремонте. Т.е. оооооооооооооммммммммааааааааалооооооооооеееееееееееее.
Соседу можно построить и стену из ПГП - тогда сосед вообще "" от счастья. А себе уже из кирпича после минваты.
Shkeddy
Shkeddy
24.12.2017 в 11:37:04
https://youtu.be/S_xaEX_Skk4 https://youtu.be/ivxikAtkwZ0
24.12.2017 в 13:15:18
AlexBrbrbr написал: 2) Обкрамсать болгаркой и долотом 10 см пеноблока со своей стороны, положить минвату и поставить кирпичную перегородку. Плюсы: дешево; почти так же эффективно, как первый вариант. Минусы: ОЧЕНЬ долго и муторно, особенно учитывая отсутсвие отбойника; как бы остаток пеноблочной стенки не обвалился у соседа, может получиться конфуз.
И нарушаете конструкцию стены по проекту. Если сосед возбухнет - заставят восстановить как было.
AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
25.12.2017 в 12:35:59
SergSB, учитывая размеры квартиры, я думаю, самостоятельно можно за пол года-год управиться.
BV, вряд ли я выберу такой вариант- кромсать стену будет слишком долго и пыльно. Я надеюсь, что там два слоя блоков, предположение о чем высказал Грэй, и нужно будеть только со своей стороны заменить блоки на кирпичи и сделать прослойку из минваты или пустоты. Это тоже считается нарушением конструкции стены по проекту?
Поискал в инете, нашел запрет на:
  • увеличение нагрузки на несущие конструкции сверх допустимых по проекту (замене перегородок из легких материалов на перегородки из тяжелых материалов);
Интересно, замена пеноблоков на кирпич считается? Казалось бы, не так уж сильно увеличится вес из-за замены одного ряда пеноблоков на однин ряд кирпичей.
Илья345
Илья345
12.01.2018 в 12:33:53
Предложите соседу за ваш счет 5 см шумки нанести. Вместе получится искомые 10 см
Honda Accord, Sennheiser HD800s, Whistler XTR-690, ZOTA “Carbon” AlonioT6
12.01.2018 в 14:08:49
AlexBrbrbr написал: Интересно, замена пеноблоков на кирпич считается? Казалось бы, не так уж сильно увеличится вес из-за замены одного ряда пеноблоков на однин ряд кирпичей.
Пеноблоки бывают разной плотности. Вы можете рассчитать вес для ваших условий и рассуждать более предметно.
AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
12.01.2018 в 18:57:04
Подумал я и решил, что ломать стену не буду. Что-то сложно это выглядит для самостоятельного ремонта без профессиональной помощи. Пусть результативность шумоизоляции будет хуже, я готов пойти на компромиссы.
Решил купить панели ЗИПС Ультра и просто обшить ими стены. Процедура монтажа выглядит просто. Заявленная эффективность ΔRw = 11–13 дБ. Но тут наткнулся на некий Соноплат. У него заявленная эффективность Rw = 38 дБ, аж в 3 раза больше. Толщина 12мм. Что-то не верится, что такая тонкая панелька дает такой результат и в 3 раза эффективнее 5 сантиметрового ЗИПСа. Чувствую, дело не чисто, но уж больно заманчиво выглядят обещания производителей Соноплата, чтобы проходить мимо. Где подвох?
