Добрый день! Унитаз получается выше на 2-3 см от чистого пола (беру стандарт 40см). Есть ли вариант как сделать инсталляцию по стандарту? Сантехник говорит ниже никак не получается.
21.12.2017 в 14:24:42
21.12.2017 в 14:53:02
id312229526, да вам уже с учетом прошлой темы проще квартиру новую купить. :D
В данном случае у вас вообще плохо сделано с идеологической, так сказать, точки зрения. Сток унитаза, попадающий в лежак под углом 90 градусов - это очень не по феншую. Сток должен входить под углом в сторону стояка, дабы всякие какашки, весело крича "эге-гей!" улетали по инерции в потоке воды, а не расплескивались по сторонам, ударившись прямой наводкой в противоположную стенку трубы. В данном случае у вас слева места вагон. Убрать нахрен часть лежака, крестовину сдвинуть налево и заменить ее на угловую под 45 градусов. Заодно легко можно будет сантиметра на 2-3-4 опустить инсталляцию.
PS Судя по упомянутым 2-3 см у вас унитаз будет приставной? В этом случае обращайте пристальное внимание на уровень чистового пола. Если бригада ошибется на сантиметр - хрен вы уже нормально унитаз подключите.
21.12.2017 в 14:58:08
На фото унитаз подвесной ... А в тексте про приставной инфа. Тогда зачем купили каркас ?!
21.12.2017 в 15:00:55
bc----, насколько я понял со слов сантехника, замена тройника на 45гр не дает выиграша по высоте. В другом санузле сделано именно так, но там уровень трубы ниже. За счет этого отсутпление от стандарта на 1см только. С этим я еще смирился. Но 2-3 см перебор. В первом санузле так
21.12.2017 в 15:01:36
SergSB, Да, унитаз подвесной. Про приставной не было ни слова.
21.12.2017 в 15:07:56
Да - бс правильно говорит, что с прямым тройником можно получить засор там где переходник на 50 мм стоит ... Постепенно там будут набиваться остатки смыва унитазного и наступит момент когда дырка закроется.
21.12.2017 в 15:11:28
id312229526 написал: Да, унитаз подвесной. Про приставной не было ни слова.
Тогда почему вам стали критичны эти пара-тройка сантиметров??? Сесть на 2 см выше - этого вы и не заметите.
А выпуск все равно надо делать косой, иначе прочистка канализации станет у вас привычной частью уборки квартиры.
21.12.2017 в 15:11:44
id312229526 написал: SergSB, Да, унитаз подвесной. Про приставной не было ни слова.
Тогда почему нельзя сделать 43 см ?! Разве это не лучше для подвесного унитаза ?! Это низко плохо - помыть под ним тяжело. А выше чем плохо ?
21.12.2017 в 15:17:10
id312229526 написал: беру стандарт 40см
Grohe считает, что 41 -1/+3 Инсталляция не близко к боковой стене? 40см по оси наберется? И стоит подумать про усиление рамы шпильками, была уже тема такая.
21.12.2017 в 15:49:52
Есть видео товарища Земского на эту тему...так вот стандарт 40, от 43 уже делается подиум. Эти пара сантиметров весьма ощутимы будут. Мне самому проверить негде, а понять это уже после отделки и мучится потом долго тоже не охота. У меня сейчас получается 42 с учетом, что будет 1см керамогранит и 1см клей под ним. В реальности слой клея может быть чуть меньшие из-за перепадов по стяжке, сооттвественно уровень унитаза в районе 42-43 будет. Это высоко я считаю. Тем более детям. По поводу тройника понял, переделаем на 45гр. А groe рекомендует - у них там другой стандарт. Может люди там с другими способностями )
