id312229526 написал: Мне самому проверить негде
Как это? Вы же не под кустики сейчас бегаете. ;)
21.12.2017 в 15:57:03
21.12.2017 в 16:05:03
Есть отметка на левой стойке рамы 1м, в инструкции точно задан размер до болтов от чистого пола - 320мм. Не диапазон,а точный размер. Хочется сделать либо ровно столько, либо не больше 1см. Реально? Может переходник какой-то другой купить, или через колено чуть дальше в трубу, но короб глубже станет на 110 мм минимум. В принципе и на это я бы пошел. Тройник под 45 даст ниже точку чем прямой, как считаете?
21.12.2017 в 16:05:22
Да сколотите на скорую руку табуретку высотой 40 см, и все. Или соберите стопку книг такой высоты, а потом увеличьте ее на одну книгу, да протестируйте.
21.12.2017 в 16:06:14
id312229526 написал: Может переходник какой-то другой купить, или через колено чуть дальше в трубу,
Похоже, слова насчет косого выпуска вы пропустили мимо ушей. ;)
21.12.2017 в 16:07:44
bc---- написал:
bc----, дело не в том, насколько удобно сидеть на нем. Вопрос глубже - в физиологии. Т.е. насколько комфортно делать дела на такой высоте )
21.12.2017 в 16:09:13
21.12.2017 в 16:22:39
id312229526 написал: не пропустил. Сантехник мой утверждает, что тройник под 45 и прямой по высоте в итоге будут одинаковы.
Таки пропустили. Речь не про высоту, а про засоры. При таком впуске у вас постепенно в этом месте будут скапливаться твердые отложения, готовьтесь через полгода-год к регулярным прочисткам канализации.
21.12.2017 в 16:27:00
bc---- написал:
bc----, я ж писал, что понял про засоры. Переделаем. Про высоту есть идеи? Если на себя выдвинуть инсталляцию и от нее в бок и в углу санузла завести в трубу... мож так?
21.12.2017 в 16:29:04
Или если бывает тройник не 45гр, а градусов на 30, то его можно подальше в угол поставить и инсталляция сядет пониже.
21.12.2017 в 16:36:16
id312229526 написал: Про высоту есть идеи?
У вас сейчас проблема в том, что черный угловой выпуск-переходник с 80 на 110 мм слишком длинный в нижней части. Поверните его на 45 градусов и посмотрите, на какую высоту сместится место соединения. Т.е. у вас инсталляция опустится не за счет того, что тройник ниже, а за счет того, что выпуск пойдет по диагонали, и эта диагональ скушает лишнюю высоту самого выпуска.
