bc----
21.12.2017 в 16:06:14
id312229526 написал: Может переходник какой-то другой купить, или через колено чуть дальше в трубу,
Похоже, слова насчет косого выпуска вы пропустили мимо ушей. ;)
id312229526
21.12.2017 в 16:07:44
bc---- написал:
id312229526 написал: Мне самому проверить негде
Да сколотите на скорую руку табуретку высотой 40 см, и все. Или соберите стопку книг такой высоты, а потом увеличьте ее на одну книгу, да протестируйте.
bc----, дело не в том, насколько удобно сидеть на нем. Вопрос глубже - в физиологии. Т.е. насколько комфортно делать дела на такой высоте )
id312229526
21.12.2017 в 16:09:13
bc---- написал:
bc----, не пропустил. Сантехник мой утверждает, что тройник под 45 и прямой по высоте в итоге будут одинаковы.
bc----
21.12.2017 в 16:22:39
id312229526 написал: не пропустил. Сантехник мой утверждает, что тройник под 45 и прямой по высоте в итоге будут одинаковы.
Таки пропустили. Речь не про высоту, а про засоры. При таком впуске у вас постепенно в этом месте будут скапливаться твердые отложения, готовьтесь через полгода-год к регулярным прочисткам канализации.
id312229526
21.12.2017 в 16:27:00
bc---- написал:
bc----, я ж писал, что понял про засоры. Переделаем. Про высоту есть идеи? Если на себя выдвинуть инсталляцию и от нее в бок и в углу санузла завести в трубу... мож так?
id312229526
21.12.2017 в 16:29:04
Или если бывает тройник не 45гр, а градусов на 30, то его можно подальше в угол поставить и инсталляция сядет пониже.
bc----
21.12.2017 в 16:36:16
id312229526 написал: Про высоту есть идеи?
У вас сейчас проблема в том, что черный угловой выпуск-переходник с 80 на 110 мм слишком длинный в нижней части. Поверните его на 45 градусов и посмотрите, на какую высоту сместится место соединения. Т.е. у вас инсталляция опустится не за счет того, что тройник ниже, а за счет того, что выпуск пойдет по диагонали, и эта диагональ скушает лишнюю высоту самого выпуска.
id312229526
21.12.2017 в 16:48:18
bc----, ну вот в том и дело, что вроде тоже самое получается по высоте. 45градусов задает угол этой диаганали. Можем регулировать высоту инсталляции только за счет длины черного выпуска. Так вот он и так максимально подрезан. Если еще укоротить, то провалится за резиновое кольцо в тройнике и будет нарушена герметичность соединения. Сложно так на пальцах объяснить. Был бы угол меньше 45 градусов, можно было бы легко инсталляцию ниже поставить.
id312229526
21.12.2017 в 16:57:59
Вот такая штука решила бы https://alcaplast.shop/installyatsii-alcaplast/komplektuyuschie/koleno-stoka-90110-slim-ms906.html Но большая редкость и надо разрезать по нужной высоте и склеивать. Не понятно насколько надежно. И проблема с засорами с ней также будет.
bc----
21.12.2017 в 17:02:23
id312229526 написал: Был бы угол меньше 45 градусов, можно было бы легко инсталляцию ниже поставить.
Ну сместите тройник влево к стенке, да и все. Будет у вас две параллельные трубы 110мм одна над другой, там угол будет вообще близким к нулю.
id312229526
21.12.2017 в 17:06:44
bc---- написал: Ну сместите тройник влево к стенке, да и все. Будет у вас две параллельные трубы 110мм одна над другой, там угол будет вообще близким к нулю.
bc----, это отличная мысль, спасибо! )
bc----
21.12.2017 в 17:08:56
id312229526, у вас на черном выпуске от изгиба до расширения снизу есть прямой участок сантиметра 3-4 длиной. При установке выпуска по диагонали как раз этот участок и "усохнет" по высоте. Ну если не хватит, сдвиньте тройник влево к стенке и сделайте две параллельные трубы 110мм одна над другой, там угол будет меньше.
id312229526
21.12.2017 в 17:09:24
bc----, а не получится, что тройник + колено 90 градусов окажутся выше по уровню, чем слив в унитазе?
bc----
21.12.2017 в 17:33:40
id312229526, речь про косой тройник и колено 45 градусов.
Tonal
Одинцово
21.12.2017 в 17:44:58
id312229526 написал: а не получится, что тройник + колено 90 градусов окажутся выше по уровню, чем слив в унитазе?
Может получиться, что придется за новой трубой бежать, т.к. штатную обрезали короче, чем надо и до 45 она уже не достанет.
