AndyMirror написал:
45 не даёт выигрыша в пару см? Странно, вроде бы давал всегда. :tambourinedance:
AndyMirror, если так, это сильно упростит жизнь. Уже купил тройник на 45. Завтра должен быть сантехник на объекте, будем смотреть. Если не поможет, придется или смириться или заказывать эту манжету 90-110.
Но вообще вряд ли поможет. У меня два санузла. Слева направо: стояк, инсталляция в туалете, инсталляция в ванной.
Между первой и второй инсталляцией 1м примерно.
Первая инстяллция получилась с высотой унитаза 40.5 - ее я утвердил по высоте и короба уже зашили. Вторая с учетом повышения угла трубы 1см на 1м длины уже точно бужет не ниже 41.5. По факту получилось 42см из-за прямого тройника.
Наверное нет смысла морочиться с манжетой, а 45ый тройник поставить только ради придания направления потоку.
id312229526 написал:
Пусть обязательно Вам покажет, какой уклон у 110й трубы? Правильный уклон 1/D - то есть 11 милиметров на 1 метр.
Это к тому, что может и городить ничего не надо, если сантехник заложил уклон 4 или 5 см.
Без манжеты похоже не обойтись. У меня два санузла. Слева направо: стояк, инсталляция в туалете, инсталляция в ванной.
Первая инстялляция получилась с высотой унитаза 40.5 - ее я утвердил по высоте и короба уже зашили. Вторая с учетом повышения угла трубы 1см на 1м длины уже точно будет не ниже 41.5. По факту получилось 42см кажется.
45ый тройник буду точно ставить ради придания направления потоку. Но уровень это не уменьшит.
Только манжета должна помочь понизить инсталляцию.
Эти размеры все пересчитаны с учетом что на клей и плитку будет 2см. По факту чистовой пол может быть ниже и высота станет больше. Из-за этого и все опасения. Если бы точно был уверен, что будет не более 42, не стал бы заморачиваться так.
BV написал:
Уровни пола санузлов ниже чем в примыкающем коридоре? Или будет выступающий порог от распространения потопа?
BV, я планировал одним уровнем и без порога. Знаю, что это не очень правильно, но не вижу смысла в пороге кроме неудобства в виде отшибленных пальцев. Если потоп и дома никого, то вода через порог перейдет за пару минут и пойдет в квартиру. В чем смысл? Возможно оправдано, когда в санузле есть стояк канализации не зашитый коробом и вода будет уходить по нему, не утекая по всей квартире. Но у меня в санузле нет стояков, дыр в перекрытии, ничего нет. Стояк канализации и короб вентиляции только в туалете. В ванной нет в перекрытии дыр.
У вас ремонт ведётся неправильно, отсюда и все беды.
AndyMirror, слишком общая фраза и ни о чем. Идеального нет ничего. Людей, материалов, технологий. Это ваше мнение. Что по вашему я должен сделать после этой фразы? Всех выгнать с объекта, сказав у меня ремонт не правильно ведется? ) И искать друго подрядчика, правильного?
Как бы да. Вам же жить потом. Лучше помучаться сейчас в поисках исполнителей, чем потом пытаться переделать. На переделать нужны ещё более опытные люди.
Вы может не в курсе, но санузлы разводятся как единое целое, а не частями.
