mpei
mpei
22.12.2017 в 19:03:28
Только у виеги выступ 25 мм, а у алькапласта - 36 мм. Одно и тоже?
Вот вообще идеальный вариант. Манжета 110-90 https://san-detal.ru/manzheta-90110-mm-p-1882.html/cPath/47_134
id312229526
id312229526
22.12.2017 в 23:04:03
mpei написал: Только у виеги выступ 25 мм, а у алькапласта - 36 мм. Одно и тоже?
mpei, отпилить черный выпуск, одеть эту манжету и куда втыкать? У меня дальше тройник 110 с резинкой же...
id312229526
id312229526
23.12.2017 в 15:13:06
Понял. в тройник кусок трубы, в него манжету )
23.12.2017 в 21:31:10
id312229526 написал: Понял. в тройник кусок трубы, в него манжету )
id312229526, и адаптер манжеты
jekasus
jekasus
Добрич
23.12.2017 в 21:39:26
BV написал: и адаптер манжеты
Вы про что? Куска трубы вполне хватит.
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
23.12.2017 в 23:40:57
45 не даёт выигрыша в пару см? Странно, вроде бы давал всегда. :tambourinedance:
id312229526
id312229526
23.12.2017 в 23:45:30
AndyMirror написал: 45 не даёт выигрыша в пару см? Странно, вроде бы давал всегда. :tambourinedance:
AndyMirror, если так, это сильно упростит жизнь. Уже купил тройник на 45. Завтра должен быть сантехник на объекте, будем смотреть. Если не поможет, придется или смириться или заказывать эту манжету 90-110.
AndyMirror
AndyMirror
23.12.2017 в 23:47:18
id312229526 написал: Уже купил тройник на 45.
Сравните с 90, разницу д.б. хорошо видно. Чёрный режется заподлицо и идёт по углом.
id312229526
id312229526
23.12.2017 в 23:56:40
Но вообще вряд ли поможет. У меня два санузла. Слева направо: стояк, инсталляция в туалете, инсталляция в ванной. Между первой и второй инсталляцией 1м примерно. Первая инстяллция получилась с высотой унитаза 40.5 - ее я утвердил по высоте и короба уже зашили. Вторая с учетом повышения угла трубы 1см на 1м длины уже точно бужет не ниже 41.5. По факту получилось 42см из-за прямого тройника. Наверное нет смысла морочиться с манжетой, а 45ый тройник поставить только ради придания направления потоку.
24.12.2017 в 00:25:21
id312229526 написал: Завтра должен быть сантехник на объекте, будем смотреть.
Пусть обязательно Вам покажет, какой уклон у 110й трубы? Правильный уклон 1/D - то есть 11 милиметров на 1 метр. Это к тому, что может и городить ничего не надо, если сантехник заложил уклон 4 или 5 см.
id312229526
id312229526
24.12.2017 в 00:56:58
Без манжеты похоже не обойтись. У меня два санузла. Слева направо: стояк, инсталляция в туалете, инсталляция в ванной. Между первой и второй инсталляцией 1м примерно. Первая инстялляция получилась с высотой унитаза 40.5 - ее я утвердил по высоте и короба уже зашили. Вторая с учетом повышения угла трубы 1см на 1м длины уже точно будет не ниже 41.5. По факту получилось 42см кажется. 45ый тройник буду точно ставить ради придания направления потоку. Но уровень это не уменьшит. Только манжета должна помочь понизить инсталляцию. Эти размеры все пересчитаны с учетом что на клей и плитку будет 2см. По факту чистовой пол может быть ниже и высота станет больше. Из-за этого и все опасения. Если бы точно был уверен, что будет не более 42, не стал бы заморачиваться так.
