24.12.2017 в 01:15:35
Уровни пола санузлов ниже чем в примыкающем коридоре? Или будет выступающий порог от распространения потопа?
24.12.2017 в 01:27:38
BV написал: Уровни пола санузлов ниже чем в примыкающем коридоре? Или будет выступающий порог от распространения потопа?
BV, я планировал одним уровнем и без порога. Знаю, что это не очень правильно, но не вижу смысла в пороге кроме неудобства в виде отшибленных пальцев. Если потоп и дома никого, то вода через порог перейдет за пару минут и пойдет в квартиру. В чем смысл? Возможно оправдано, когда в санузле есть стояк канализации не зашитый коробом и вода будет уходить по нему, не утекая по всей квартире. Но у меня в санузле нет стояков, дыр в перекрытии, ничего нет. Стояк канализации и короб вентиляции только в туалете. В ванной нет в перекрытии дыр.
24.12.2017 в 01:32:08
id312229526 написал: У меня два санузла. Слева направо: стояк, инсталляция в туалете, инсталляция в ванной. Между первой и второй инсталляцией 1м примерно. Первая инстялляция получилась с высотой унитаза 40.5 - ее я утвердил по высоте и короба уже зашили. Вторая с учетом повышения угла трубы 1см на 1м длины уже точно будет не ниже 41.5. По факту получилось 42см кажется.
У вас ремонт ведётся неправильно, отсюда и все беды.
24.12.2017 в 01:37:56
AndyMirror написал:
AndyMirror, слишком общая фраза и ни о чем. Идеального нет ничего. Людей, материалов, технологий. Это ваше мнение. Что по вашему я должен сделать после этой фразы? Всех выгнать с объекта, сказав у меня ремонт не правильно ведется? ) И искать друго подрядчика, правильного?
24.12.2017 в 01:41:43
id312229526 написал: И искать друго подрядчика, правильного?
Как бы да. Вам же жить потом. Лучше помучаться сейчас в поисках исполнителей, чем потом пытаться переделать. На переделать нужны ещё более опытные люди.
Вы может не в курсе, но санузлы разводятся как единое целое, а не частями.
24.12.2017 в 02:04:51
AndyMirror написал:
AndyMirror, что значит частями? Есть 2 санузла (туалет и ванная). Один стояк в туалете, от него горизонтальная труба (2 инсталляции, умывальник, ванна). Один коллекторный узел опять же в туалете и от него трубы ко всем потребителям. Что не так?
24.12.2017 в 02:08:03
id312229526 написал: Знаю, что это не очень правильно, но не вижу смысла в пороге кроме неудобства в виде отшибленных пальцев.
Это иллюзия - отшибленные пальцы.
id312229526 написал: Если потоп и дома никого, то вода через порог перейдет за пару минут и пойдет в квартиру. В чем смысл?
Смысл в том что те кто пережил потоп не спрашивают, покупать или нет защиту от протечек. Наиболее продвинутые ставят трап в ванной.
id312229526 написал: но не вижу смысла в пороге
если дети есть - увидите... но позже :)
AndyMirror написал: Вы может не в курсе, но санузлы разводятся как единое целое, а не частями.
Имелось в виду, что ставятся две инсталляции сразу, отвод под ванну и тд. Не ясно, какой уклон до первой инсталяции ... и там тоже влепили прямой угол?
24.12.2017 в 02:17:35
BV написал: Имелось в виду, что ставятся две инсталляции сразу, отвод под ванну и тд.
Да.
24.12.2017 в 10:11:32
Так и делалось. Не понимаю о чем вы.
24.12.2017 в 13:27:08
Если у Вас две инсталяции на одной трубе, как я понял (планировочное решение я не видел) Первую зашили - а вторую крутите. Может получиться перепад уклона.
