Татьян@
Татьян@
Фрязино
22.12.2017 в 23:14:42
Уважаемые мастера,нужна ваша помощь. Дано:трещина на потолке на месте стыков плит перекрытия. Причём,трещина не просто паутинка,а затейливая,с разветвлениями. Общая ширина реставрируемого участка получилась где-то сантиметров 40. Трещина была расшита,очищена,загрунтована,зашпатлевана шпатлёвкой универсальной "Неомид. Еще раз прогрунтована,наложена серпянка,зашпатлёвана Ветонитом LR в 2 слоя и один слой Ветонит KR(последний). Между нанесением слоев зашкуривание и грунтовка. Сегодня всё это было покрашено акриловой краской "Хаски". Вечером,когда лампочку включили,я увидела пузырь.Думаю,полезу вскрою его,зашпатлюю и покрашу. Результатом вскрытия пузыря стало отслаивание не только краски,она буквально висела "тряпочками",стоило только слегка поддеть шпателем,но и шпатлевки и местами даже серпянки и старых слоев шпатлёвки,которые были сделаны еще 13 лет назад.Почему такое произошло? и как теперь это исправлять? Я так думаю,надо отслоить всё,что отслаивается,прогрунтовать и с серпянкой шпатлевать?
Вот такой вид потолка сейчас.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.12.2017 в 01:55:12
Татьян@, и так будете делать до скончания века! Откуда такая технология? Почему не счистили до бетона? На вашу старую шпаклёвку ничего не ляжет! Зачем серпянка, если неомид содержит армирующие волокна?
Грэй
Грэй
23.12.2017 в 06:58:01
Татьян@ написал: Почему такое произошло? и как теперь это исправлять?
потому что не просохло до конца. Пока всё влажное - адгезия между слоями очень слабая.
Татьян@ написал: и как теперь это исправлять?
пПеределать это место, хорошо просушивая каждый слой. Чтобы ускорить процесс, сушить можно феном.
Татьян@
Татьян@
Фрязино
23.12.2017 в 08:30:37
dmitrovski написал: Татьян@, и так будете делать до скончания века! Откуда такая технология? Почему не счистили до бетона? На вашу старую шпаклёвку ничего не ляжет! Зачем серпянка, если неомид содержит армирующие волокна?
dmitrovski,
dmitrovski написал: Откуда такая технология?
Из интернета:)
dmitrovski написал: Почему не счистили до бетона?
Трещины были расшиты до бетона.
Татьян@
Татьян@
Фрязино
23.12.2017 в 08:33:23
Грэй написал: пПеределать это место, хорошо просушивая каждый слой. Чтобы ускорить процесс, сушить можно феном.
А серпянку или стеклохолст надо класть? Ветонит ЛР подойдет для всего или надо что-то стартовое взять?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.12.2017 в 10:57:32
Татьян@, трещина до бетона расшита, а вокруг??? Шпаклёвку наносить надо на чистое загрунтованное бетонное основание! Серпянка- это мертвому припарка!
Татьян@
Татьян@
Фрязино
23.12.2017 в 15:51:26
dmitrovski написал: Татьян@, трещина до бетона расшита, а вокруг??? Шпаклёвку наносить надо на чистое загрунтованное бетонное основание! Серпянка- это мертвому припарка!
dmitrovski,
dmitrovski написал: Шпаклёвку наносить надо на чистое загрунтованное бетонное основание!
Там получается ров,глубиной миллиметра 3.
dmitrovski написал: Серпянка- это мертвому припарка!
Совсем не нужна? Много слоев шпаклёвки делать?
Грэй
Грэй
23.12.2017 в 19:21:53
Татьян@, шпаклевку берите "какая есть". Слоёв наносите - сколько угодно много, пока не поднимется до уровня всей остальной поверхности....я бы смог сделать за 2 слоя, в крайнем случае - за три. И вы попробуйте также. Не получится - шпаклюйте ещё и ещё...))) И главное, если будете шкурить, то после этого не забывайте грунтовать и сушить!
dmitrovski написал: Шпаклёвку наносить надо на чистое загрунтованное!
Татьян@
Татьян@
Фрязино
23.12.2017 в 19:44:20
Грэй, спасибо! Эх,сколько ж этих слоев будет...:))
Татьян@
Татьян@
Фрязино
30.12.2017 в 21:10:17
Напишу продолжение моей истории. Вдруг зайдёт кто-нибудь такой же,как я :) Итак,таких участков было два,потому что было две трещины,как раз там,где лежали плиты перекрытия. Один участок был обработан Ветонит ЛР,серпянка и финишный КР. Таким образом,получилось 2 слоя. Каждый слой зашкуривался, грунтовался и сушился. Сушился долго. Второй участок был обработан по-другому, ради эксперимента. Ветонит ЛР без серпянки,получилось 3 слоя, и финишный Ветонит КР. Каждый слой также зашкуривался,грунтовался и долго сушился. Вывод:серпянка рулит:) Потом всё покрашено краской "Хаски" в три прохода. Краска чуть разбавлялась грунтовкой. Результат мне очень нравится! Я победила потолок и получила бесценный опыт:))
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.12.2017 в 22:45:47
Татьян@, почему lr, а не js и зачем kr
