K_R_L
K_R_L
22.01.2018 в 15:46:41
Zeffka написал: Всем привет! Да, всё-таки переубедили. Отменяю кирпич. Буду возводить перегороди из гипсокартона. по документации они реально лучше. Только мне этот материал совсем не знаком. Подскажите, пожалуйста, может есть какая-нибудь документация или обучающее видео, где описаны нюансы монтажа?
Да Вы шутите.. поменять нормальные стены из кирпича, на перегородки из коммуналки. Возьмите другой материал (более лёгкий, но по плотности такой же), если опасаетесь нагрузки и всё. У вас стена 13см + штукатурка получается, можно смело искать заменители на 8..9 см.
Shkeddy написал: Кирпич как звукоизолятор совершенно не годится. ГВЛ×2-звукоизоляционная минвата 50мм×2-ГВЛ×2 - вот это звукоизоляция. Даже ПГП будет более эффективным решением. Для этих целей есть другие эффективные решения.
Смотрите на частоты, а не децибелы. Для низких с нижних средних частот ГВЛ бесполезен.
AndyMirror
AndyMirror
22.01.2018 в 16:13:10
K_R_L написал: Да Вы шутите.. поменять нормальные стены из кирпича, на перегородки из коммуналки.
Есть такое дело.
Shkeddy
Shkeddy
24.01.2018 в 00:52:24
K_R_L написал:
K_R_L, что хорошего в стенах из кирпича? Звукоизоляция отвратительная, возведение крайне затратное. Еще отделка дорогая. Анахронизм одним словом.
24.01.2018 в 06:35:42
K_R_L написал: Возьмите другой материал (более лёгкий, но по плотности такой же),
Можно пояснить понятие "плотность" ?
AndyMirror
AndyMirror
24.01.2018 в 14:26:07
Shkeddy написал: Еще отделка дорогая. Анахронизм одним словом.
Так анахронизм или всё-таки просто не по карману? ;)
K_R_L
K_R_L
25.01.2018 в 09:39:20
BV написал: Можно пояснить понятие "плотность" ?
http://u7734680.cp.regruhosting.ru/urengoy.pbc-chel.ru/images/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_1.jpg
Shkeddy написал: K_R_L, что хорошего в стенах из кирпича? Звукоизоляция отвратительная, возведение крайне затратное. Еще отделка дорогая. Анахронизм одним словом.
А чего хорошего в том , когда с одной стороны на полку вещи кидают, а с другой стороны в это время часы со стены падают - это касательно ГКЛ или ГВЛ. Кирпичная стена - это как фундамент для дальнейшей работы по шумоизоляции. Она обеспечит хороших показатели на низких и нижних средних частотах. Потом штукатурочка. А дальше по возможностям. В возьмёте силикатный кирпич - совсем всё хорошо будет.
Не хотите шумку - просто положите хорошо + штукатурка. Будет дицибела на 3 похуже ГВЛ в среднем и верхнем диапазоне средних частот. С получше в нижнем (который кстати вы уже никогда не исправите, если у Вас будет ГКЛ или ГВЛ), в отличии от кладки, которая позволит сделать минвату и ГКЛ или ГВЛ, тем самым улучшив шумку.
Так же не стоит забывать, что возведение стен ГКЛ или ГВЛ с учётом шумки стоит несколько других затрат, чем просто сколотить каркас.
Если Вы считаете ГКЛ или ГВЛ прорывом в области строительства, то вынужден Вас разочаровать. Это просто дорогой быстроремонт. В 50 тые, 60 тые, 70 тые, 80 тые вместо ГКЛ и ГВЛ наша строительная промышленность применяла фанеру, ДСП, ОСБ, ДВП. Последний кстати имеет хорошую шумку, ничем не хуже ГКЛ или ГВЛ.
AndyMirror
AndyMirror
25.01.2018 в 14:35:58
K_R_L написал: В 50 тые, 60 тые, 70 тые, 80 тые вместо ГКЛ и ГВЛ наша строительная промышленность применяла
ГКЛ то она тоже применяла, причём и тонкий тоже. :a
25.01.2018 в 14:59:53
K_R_L написал: http://u7734680.cp.regruhosting.ru/urengoy.pbc-chel.ru/images/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_1.jpg
А теперь перечитайте свою фразу:
K_R_L написал: другой материал (более лёгкий, но по плотности такой же),
Это как? :)
K_R_L
K_R_L
25.01.2018 в 16:06:55
BV написал: А теперь перечитайте свою фразу:
Это как? :)
Я понял. Проблема в том, что Вы вырвали фразу из контекста. А контекста подразумевал замену кирпичной кладки 13см, на аналогичную (или похожую по плотности) но шириной 9..8 см. Соответственно выигрываем в весе раза в полтора.
Вот Фраза целиком
K_R_L
K_R_L
25.01.2018 в 16:17:41
AndyMirror написал: ГКЛ то она тоже применяла, причём и тонкий тоже
Ну не знаю, возможно в те домах, куда Хрущев на приёмку ездил :-)
25.01.2018 в 16:22:24
K_R_L написал: Вот Фраза целиком Да Вы шутите.. поменять нормальные стены из кирпича, на перегородки из коммуналки. Возьмите другой материал (более лёгкий, но по плотности такой же), если опасаетесь нагрузки и всё. У вас стена 13см + штукатурка получается, можно смело искать заменители на 8..9 см.
то есть.... с большей плотностью в итоге?
