Zeffka
Zeffka
25.01.2018 в 16:23:18
Да ладно вам спорить. Я уже почти вывез кирпич. Буду делать звукоизолирующие перегородки по решениям Акустик-Групп (http://www.acoustic.ru) Они эффективнее кирпича.
Вот только всё равно не пойму: у меня будет плавающая стяжка. Лучше ставить на перекрытие или на стяжку? Они говорят, что можно на стяжку.
25.01.2018 в 16:30:13
Zeffka написал: Лучше ставить на перекрытие или на стяжку? Они говорят, что можно на стяжку.
Можно на стяжку, (в офисах) но хуже
Zeffka
Zeffka
25.01.2018 в 16:35:15
BV написал:
BV, хуже стяжке или самой перегородке? просто дело вот в чём: так как это перегородки на основе гипса, то их нужно ставить после мокрых процессов, ибо гипс очень впитывает влагу.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
25.01.2018 в 16:38:06
Zeffka написал: ибо гипс очень впитывает влагу.
И отдает тоже хорошо. Там еще по примыканию стяжки к стене ленту прокладывают. Так что гипс не особо мокнет.
26.01.2018 в 00:15:09
Zeffka написал:
BV написал:
Zeffka, А поискать на форуме никак, как в таких случаях делают?
K_R_L
K_R_L
29.01.2018 в 09:33:40
BV написал: то есть.... с большей плотностью в итоге?
Нет :-) Вот если взять кирпич и керамзит блоки с той картинки и усреднить до 1500 на куб. Керамзит блоки в итоге окажутся в полтора раза легче. Потому как ширина кирпича при кладке 130мм, а керамзит блоков 90мм.
Zeffka написал: Да ладно вам спорить. Я уже почти вывез кирпич. Буду делать звукоизолирующие перегородки по решениям Акустик-Групп (http://www.acoustic.ru) Они эффективнее кирпича.
Почитайте по теме звукоизоляции более внимательно, особенно не слушая тех, кто с Вас хочет слупить денег. В качестве бытового примера борьбы с резонансами (читай собственным шумом) могу предложить обратить внимание на Акустику, в которой самой простой проблемой решения резонансов является увеличение веса и комбинирование материалов разной плотности и типа, как дополнение к обвесу из лёгких материалов.
nadegniy
nadegniy
10.03.2018 в 11:33:39
Zeffka написал: Всем доброго дня!
Купил квартиру в монолитно-кирпичном доме. 3 этаж из 24-х. Сейчас стоит вопрос возведения межкомнатных перегородок. Хочу из полнотелого кирпича в 1/2. Другие материалы пока не рассматриваю. Толщина монолитного перекрытия 20 см. нужно примерно 2500-2700 кирпичей. Не много смущает вес перегородок. Площадь квартиры 64,5 квадрата. Все соседские стены+ стены с подъездом сделаны из монолита. От окон где-то на метр выходят монолитные несущие стены 20 см толщиной. Собственно от них и хочу строить межкомнатные перегородки. Из вашего опыта, выдержит ли такое перекрытие такие стены?
Zeffka, Если нормальный монолит без заморозок перекрытий и с нормальным шагом, то нет никаких проблем, выдержит.
Сан-Сан
Сан-Сан
13.03.2018 в 16:19:52
Лет 15 назад перешёл на строительство межкомнатных стен из двойного щелевого кирпича м-150 Сейчас в приоритете кирпич ВВКЗ
ПавелД
ПавелД
08.10.2019 в 16:23:49
Построил стены в квартире монолитного дома из обычного дешевого красного-полнотелого кирпича м-150 по 9-11р за шт. (сначала был Каширский, потом еще докупал Тульский м-200 намного лучше и ровнее), на 100 м2 за 6000кирпичей вышло с работой-доставкой-подъемом около 150тыс.р. делал в пол-кирпича (12 см) Шумоизоляция стен огонь, по сравнению с гипсами-пеноблоками-пазогребнями штробят через комнату стены и ты понимаешь слово шумоизоляция, сила стен способна выдержать любые нагрузки, как бы кто не рекламировал современные материалы, но скупой платит дважды..
alex-2000
alex-2000
10.10.2019 в 21:21:03
Вопрос к знатокам : Из щелевого кирпича 0,7 НФ или 0,9 НФ ( шириной 85мм) ) перегородки с армированием стальной лентой можно строить ? Перегородки высотой 3 м в квартире ( мах длина без перевязки 4 м ) . Не тонкие ли ? Планирую их ещё штукатурить . На фото - кирпич 0,7 НФ ( 250 на 88 на 65 ) , 0,9 НФ по высоте выше - 88 мм Помогите !!!
alex-2000
alex-2000
10.10.2019 в 21:25:16
фотка кирпича
