Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
18.01.2018 в 16:41:22
dmitrovski написал: Zeffka, нагрузка составит около 5тонн на 1м2. Думайте сами
Психанул? :) 333 кг на м
Zeffka
Zeffka
18.01.2018 в 16:49:34
Андрей Сновидов написал:
Андрей Сновидов, нет, у меня общий вес всех перегородок в районе 11 тонн. Делим на 64 кв.м. получается 172 кг/кв.м.
Zeffka
Zeffka
18.01.2018 в 16:58:58
Shkeddy написал: Кирпич как звукоизолятор совершенно не годится. ГВЛ×2-звукоизоляционная минвата 50мм×2-ГВЛ×2 - вот это звукоизоляция. Даже ПГП будет более эффективным решением. Для этих целей есть другие эффективные решения.
Shkeddy, А такая конструкция ставится на стяжку или на перекрытие? Как в случае с гибкими перегородками делается стяжка пола? И вообще про стяжку: сейчас же есть требования оградить соседей от структурного шума, а значит стяжку нужно делать плавающей. Как в таком случае?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.01.2018 в 17:09:18
Zeffka написал: 11 тонн. Делим на 64 кв.м. получается 172 кг/кв.м.
надо делить на площадь опоры этих стен. и тогда не получается.
Zeffka
Zeffka
18.01.2018 в 17:25:05
C2h5-OH написал:
C2h5-OH, тогда тут только гипсокартон пройдёт. Даже пазогребень десятка не дотянет.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.01.2018 в 17:33:10
повторюсь.1. кабина сантехническая с ванной 176 весит 3500 на свою площадь-примерно 4 кв метра. и ничего-стоит себе...
  1. перекрытия считают с запасом. думаю раз 6.
  2. есть вариант с сочетанием бутового кирпича и поризованного..
gerka1974
gerka1974
18.01.2018 в 18:28:57
идеально ГКЛ,только под него шить фанеру и плотно забивать минватьй
Виталина Радина
Виталина Радина
Амстердам
18.01.2018 в 23:56:46
Ребята стали задумываться о строительстве нового дома и подыскиваем подходящую компанию. Может кто-то что посоветует. Или какие отзывы слышали о https://sk35.ru/stati/  Заранее большое спасибо.
Shkeddy
Shkeddy
19.01.2018 в 00:59:56
Zeffka написал:
Zeffka, перегородку лучше ставить на перекрытие. Логичнее же устанавливать на стабильное несущее основание. Ну разве что если основание совсем кривое и требуется устройство выравнивающей стяжки. Ну а от передачи шумов от перегородки на перекрытия нужно использовать демпферную ленту. По-поводому звукоизоляции пола тоже можно использовать ГВЛ. Элементы кнауф супер-пол сделаны из склеенных между собой листов гвлв. ГВЛВ очень хорошо гасит шумы, лучше чем гипсокартон. Для кинотеатра я бы использовал на потолке перфорированный гипсокартон, предварительно заложил бы плиты минераловатного утеплителя. Это поможет гасить ударные шумы. Все технологии представлены, можно скачать. И не слушайте советы по использованию фанеры и гипсокартона. Это совершенно разнородные материалы, с разными свойствами.
Zeffka
Zeffka
19.01.2018 в 09:57:03
Всем привет! Да, всё-таки переубедили. Отменяю кирпич. Буду возводить перегороди из гипсокартона. по документации они реально лучше. Только мне этот материал совсем не знаком. Подскажите, пожалуйста, может есть какая-нибудь документация или обучающее видео, где описаны нюансы монтажа?
Shkeddy написал:
Zeffka написал:
Shkeddy, Да, я полистал альбомы Кнауф и Акустик-Групп. Про потолок я тоже так думаю, но он будет позже, с ним пока досконально не разбирался. По поводу сухой стяжки Кнауф (Вы же её рекомендуете?) : уж больно много в сети противоречивых отзывов о плохой засыпке (брак), которая как следствие даёт усадку пола и всё нужно будет переделывать. Я пока склоняюсь к классической стяжке плавающего пола из 3 см минваты и на неё армированную стяжку см 5-6 из пескобетона. Только как в таком случае оградить конструкцию, возведённую на основание пола от разрушительного действия влаги? Или я не прав?
Ну и ещё один вопрос. В смежных с этими перегородками помещениях нужно будет сделать натяжные потолки. Как я понимаю, в гкл конструкции в данном случае нужно предусмотреть закладные из дерева? И вообще на всё более-менее тяжелое нужно заложить брусья?
Shkeddy
Shkeddy
19.01.2018 в 12:59:48
Влага может поступать только снизу, от плиты перекрытия. Поэтому, заранее укладывают полиэтиленовую пленку. Со сборными полами отзывы самые противоречивые. Но кто знает, что произошло в каждом конкретном случае. Есть проблема с засыпкой, много брака. Эта засыпка является измельченный керамзит. Первый раз мне подсунули переженный, как-будто угольный шлак. Потом купил другой, оказался с крупными кусками. Нормальным оказался кнауфский. Но вот недавно взял кнауфские, тоже разнокалиберным оказался. Подделка, наверное. Я себе сделал в доме полы из ГВЛВ в два слоя в разбежку. Но у меня перекрытия другие, на стальных с-образных балках лежит профлист. ГВЛВ приурочен к профлист, а ребра засыпаны сухой засыпкой. Звукоизоляция прекрасная. Так что, может и попробывал бы сделать по такой технологии, но с использованием крупноформатных листов с проклейкой их клеем супер пва.
