xxxx
xxxx
25.12.2017 в 11:52:30
Добрый день! Вообщем проблема такая, установлен полотенцесушитель и разводка сделана правильно. Как я понимаю п/с не прогревается т.к. нет циркуляции в системе. Живу в новостройке (многоквартирном доме) этаж 14. Пытаюсь решить вопрос с управляющей компанией по поводу циркуляции, в итоге не получаю внятного ответа. Но после того как ругаешься с ними, п/с начинает греть какое-то время. И такая проблема в доме не только у меня. По моему стояку на 6 этаже у человека такая же проблема. Пообщавшись с сантехником который обслуживает наш дом, он сказал, что при открытии какого-то крана п/с начинает греться у меня, а у соседа на 6 он остывает. Вот и пытаюсь выяснить, в чем проблема, и как можно решить этот вопрос.
genuimous
genuimous
25.12.2017 в 12:00:21
Стояка горячей воды 2 или 1?
xxxx
xxxx
25.12.2017 в 12:01:47
Один стояк, на подачу воды и на полотенцесушитель.
sergei3k
sergei3k
Раменское
25.12.2017 в 12:02:30
Откуда нам знать, правильно ли подключён Ваш ПС? Схему хоть нарисуйте или фото... Возможно необходимо Жековскому сантехнику открыть кран "обратки"...
genuimous
genuimous
25.12.2017 в 12:08:13
Если стояк один то без насоса прогноз негативный. Вы можете улучшить дело подборкой конфигурации разводки, установкой фитингов и труб потолще (например 3/4 вместо 1/2) и выбором самого п/с потолще и попроще. В этом случае он может заработает, будет тёплый. Если хотите горячий - насос. В системе с рециркуляцией с двумя стояками проще.
25.12.2017 в 12:44:47
genuimous написал: Если стояк один
второго просто не видит
xxxx
xxxx
25.12.2017 в 12:53:40
sergei3k написал: Откуда нам знать, правильно ли подключён Ваш ПС? Схему хоть нарисуйте или фото... Возможно необходимо Жековскому сантехнику открыть кран "обратки"...
sergei3k, я не спец в рисовании, но как то так
xxxx
xxxx
25.12.2017 в 12:56:27
Тогда почему при открытии какого-то вентиля, у меня начинает греть, а у соседа с нижнего этажа перестает?
bc----
bc----
25.12.2017 в 13:20:02
xxxx, давайте начнем сначала. У вас стояк горячей воды сам по себе горячий? Если да, то циркуляция в стояке есть. Насчет вентиля - для начала хорошо бы термин "какого-то" выразить в понятных словах. :) Дальше: есть ли у вас заужение на стояке между выводами? Какое направление подачи воды - снизу или сверху? Вот так навскидку, если у вас заужения на стояке нету, при нарисованной вами схеме ПС и не должен работать. Точнее, должна греться только самая верхняя часть.
sergei3k
sergei3k
Раменское
25.12.2017 в 13:36:04
xxxx написал: но как то так
Однако, НЕ правильно он у Вас подключен... ПС должен быть поднят до уровня хотя бы нижнего отвода от стояка (выше - лучше)... Т.е. нижняя труба идёт горизонтально полу. А верхняя лучше ко второму НИЖНЕМУ входу ПС (судя по рисунку , у Вас неудачная версия ПС (кажется "Элегия" называется): нижняя загогулина будет при боковом подключении всегда холодной)...
xxxx
xxxx
25.12.2017 в 13:36:47
bc---- написал: xxxx, давайте начнем сначала. У вас стояк горячей воды сам по себе горячий? Если да, то циркуляция в стояке есть. Насчет вентиля - для начала хорошо бы термин "какого-то" выразить в понятных словах. :) Дальше: есть ли у вас заужение на стояке между выводами? Какое направление подачи воды - снизу или сверху? Вот так навскидку, если у вас заужения на стояке нету, при нарисованной вами схеме ПС и не должен работать. Точнее, должна греться только самая верхняя часть.
bc----, Стояк горячий! Заужение есть! Подача снизу, только что уточнил в упр. компании. Хотя страно, когда они что-то открывают (говорят какойто кран, я не в курсе), прогрев полотенцесушителя идет сверху(прогреваются 2 секции ), спустя сутки все постепенно остывает.
