sergei3k
sergei3k
Раменское
25.12.2017 в 13:39:25
xxxx написал: Тогда почему при открытии какого-то вентиля
"Отмазка" вашего сантехника...Нет никакого вентиля: просто сливают остывшую воду с обратки ... Был у меня случай , что вентиль обратки сам втягивался до закрытого состояния. Заменили кран и всё нормализовалось...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.12.2017 в 13:47:02
xxxx написал:
sergei3k написал: Откуда нам знать, правильно ли подключён Ваш ПС? Схему хоть нарисуйте или фото... Возможно необходимо Жековскому сантехнику открыть кран "обратки"...
sergei3k, я не спец в рисовании, но как то так
xxxx, Вы не только не спец в рисовании но ине спец в инженрии сантехники, что бы утвеждать что разводка сделана правильно
xxxx
xxxx
25.12.2017 в 14:19:49
dmitrovski написал:
xxxx написал:
dmitrovski,
Так я и не утверждаю, что я спец в инженерии Этот сантехник делал мне не в одной квартире разводку и в нем я уверен, все везде работае. Специалист со стажем. Очень большая просьба, если есть, что ответить по делу - отвечайте. А обсуждать мои способности не нужно. Спасибо!
xxxx
xxxx
25.12.2017 в 14:30:46
sergei3k написал:
xxxx написал: но как то так
Однако, НЕ правильно он у Вас подключен... ПС должен быть поднят до уровня хотя бы нижнего отвода от стояка (выше - лучше)... Т.е. нижняя труба идёт горизонтально полу. А верхняя лучше ко второму НИЖНЕМУ входу ПС (судя по рисунку , у Вас неудачная версия ПС (кажется "Элегия" называется): нижняя загогулина будет при боковом подключении всегда холодной)...
sergei3k, Да, вы правы - Элегия! Так и в паспорте у них написано вроде, что третья сек частично может не прогреваться. Да меня устроит, если две секции будут постоянно греть - этого будет достаточно.
А какой пс может исправить положение?
sergei3k
sergei3k
Раменское
25.12.2017 в 14:32:46
xxxx написал: Этот сантехник делал мне не в одной квартире разводку и в нем я уверен, все везде работае
При благоприятных условиях (верхняя подача, хорошее давление, качественная пайка труб без скрытых заужений...) и ваша приведённая схема подключения работает... Но, "шаг в сторону"- и перестаёт работать... Так, что вашему сантехнику пока "везло"...
sergei3k
sergei3k
Раменское
25.12.2017 в 14:34:16
xxxx написал: А какой пс может исправить положение?
С обычными прямыми горизонтальными трубами...
xxxx
xxxx
25.12.2017 в 14:55:54
sergei3k написал:
sergei3k, Я думаю дело не в везении, это разные дома и разные квартиры, везде разные системы подводки и все работает без проблем. Да и сантехник с управ. компании проблем с разводкой пс тоже не видит.
Mazayac
Mazayac
25.12.2017 в 15:03:21
xxxx, единственно верная схема подключения Элегии при нижней подаче в стояке и заужении между отводами:
Сантехник из УК - некомпетентен в обсуждаемом вопросе. При любых других схемах Элегия либо вообще не работает, либо не прогревается какая-либо её часть. Так устроена её красивая конструкция, с гидравликой плохо дружит.
xxxx
xxxx
25.12.2017 в 15:29:50
Mazayac написал: xxxx, единственно верная схема подключения Элегии при нижней подаче в стояке и заужении между отводами:
Mazayac, А почему тогда производитель продает их с разной подводкой - это их косяк и недоработка? Замена ПС поможет решить вопрос или пока не попробуешь не узнаешь?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.12.2017 в 15:45:23
xxxx, я не Ваши знания обсуждаю, а Ваше утверждение, что сделано всё правильно. Так спросите у своего "грамотного" сантехника в чём проблема
xxxx
xxxx
25.12.2017 в 15:55:17
dmitrovski написал: xxxx, я не Ваши знания обсуждаю, а Ваше утверждение, что сделано всё правильно. Так спросите у своего "грамотного" сантехника в чём проблема
dmitrovski, Вас я понял! Спасибо!!!
