xxxx
xxxx
25.12.2017 в 17:17:04
Mazayac написал: xxxx, единственно верная схема подключения Элегии при нижней подаче в стояке и заужении между отводами:
Сантехник из УК - некомпетентен в обсуждаемом вопросе. При любых других схемах Элегия либо вообще не работает, либо не прогревается какая-либо её часть. Так устроена её красивая конструкция, с гидравликой плохо дружит.
Mazayac, да и байпас у меня расположен на высоте 160 Т.е. этот ПС нет варианов установить так как на вашей схеме.
bc----
bc----
25.12.2017 в 17:37:12
xxxx написал: Этот сантехник делал мне не в одной квартире разводку и в нем я уверен, все везде работае. Специалист со стажем. Очень большая просьба, если есть, что ответить по делу - отвечайте.
Отвечаю по делу. Зовете сантехника, берете его за хобот, внимательно смотрите в глаза и вопрошаете: "Я тебе деньги заплатил? Почему не работает???" Вот честно, странное сочетание - в сантехнике вы уверены, при этом нихрена не работает, но виноваты те, кто вам на форуме пишет, как надо было сделать. ;) Ну неправильно у вас ПС подключен, о чем тут говорить можно.
sergei3k
sergei3k
Раменское
25.12.2017 в 18:05:03
xxxx написал: Т.е. этот ПС нет варианов установить так как на вашей схеме.
Переварите отводы на стояке ниже - и нет проблем...
xxxx
xxxx
25.12.2017 в 18:05:10
bc---- написал:
bc----, Так я вроде никого и не обвиняю, вот вы тоже пишете что ПС не правильно подключен. Мой сантехник и сантехник с УК говорят,что в подключении нарушений нет. Эти сантехники друг друга не знают и не виделись даже никогда. Кому верить?
ser000
ser000
25.12.2017 в 18:43:19
xxxx написал: Мой сантехник и сантехник с УК говорят,что в подключении нарушений нет. Эти сантехники друг друга не знают и не виделись даже никогда. Кому верить?
Ещё бы сантехник сказал что его вина, это ж ему всё переделывать, да ещё плитки докупать взамен демонтированной. Оно ему не надо, лучше сказать что всё без нарушений сделано. Ну ПС не работает. Всё ещё сохраняете доверие? Ну или если нарушений нет, то зовите их с бубнами, пусть заклинание прочтут (вероятно они просто забыли поклясться что будет работать), что бы ваш ПС заработал...
sergei3k
sergei3k
Раменское
25.12.2017 в 18:49:09
Если прислушаетесь к советам на форуме (а здесь гораздо больше спецов, чем ваши двое)- то ПС будет работать ВСЕГДА. С вашим подключением - при БЛАГОПРИЯТНЫХ обстоятельствах...
25.12.2017 в 19:14:06
Не единственная схема. Диагональ тоже рпботает при любой подаче, но бнз байпсса.
Mazayac
Mazayac
25.12.2017 в 19:17:12
xxxx, при нижней подаче в стояке больше ни одного 100% рабочего варианта для Элегии нет.
Если Вам нужен аргумент «кому верить» - найдите на сайте производителя Вашего ПС статью «Как правильно подключить полотенцесушитель». Я её автор. Достаточно этой рекомендации?
Mazayac
Mazayac
25.12.2017 в 19:18:46
BV, ну Вы даёте, «без байпаса» запрещено подключать ПС.
bc----
bc----
25.12.2017 в 19:38:38
xxxx написал: Так я вроде никого и не обвиняю, вот вы тоже пишете что ПС не правильно подключен. Мой сантехник и сантехник с УК говорят,что в подключении нарушений нет. Эти сантехники друг друга не знают и не виделись даже никогда. Кому верить?
Ну вы подумайте логически.
  1. Сантехник 1 говорит, что подключено неправильно и работать не будет.
  2. Сантехник 2 говорит, что подключено правильно, и должно работать.
  3. Оно не работает.
Угадайте с трех раз, который из сантехников прав. :D
genuimous
genuimous
25.12.2017 в 21:51:47
Mazayac написал: При любых других схемах Элегия либо вообще не работает, либо не прогревается какая-либо её часть. Так устроена её красивая конструкция, с гидравликой плохо дружит.
Это не так. У меня работает схема, которая по всем этим картинкам никогда не должна работать. Все греется, только мало. Лесенка при этом вообще не работала (правда лесенка была 1/2, а элегия 3/4 на входе)
