Mazayac
Mazayac
25.12.2017 в 21:57:39
genuimous, ок, ради Вас добавлю ещё вариант: «работает нестабильно, сильно зависит от скорости циркуляции воды в стояке». У Вас работает? Чудесно - напишите об этом ещё раз автору темы - у него, вот ведь незадача, не работает! Ваш, впрочем, также остынет в любой момент - как только найдётся соседушка, который байпас изувечит.
Со штатными уголками что от 1/2”, что от 3/4” остаётся угольное ушко.
Это как биметаллический радиатор с нижней подачей - кому-то везёт, а остальные массово приходят на форум с «не греет».
genuimous
genuimous
25.12.2017 в 22:39:42
Mazayac написал: Со штатными уголками что от 1/2”, что от 3/4” остаётся угольное ушко.
Я заменил на углы 3/4, сама труба на приборе 1 дюйм
Mazayac написал: У Вас работает? Чудесно - напишите об этом ещё раз автору темы - у него, вот ведь незадача, не работает!
Я хотел сказать что чушь все эти картинки. Подключал лесенку по инструкции - так же плохо работает как и элегия без инструкции. Элегия впрочем получше даже. Делаю вывод, что диаметр подводки влияет больше, чем ее конфигурация. Соглашусь с тем, что работает нестабильно, неэффективно и т.п., но опять же, главная причина здесь то что нет стояка рециркуляции. Если бы он был, то как хочешь так и подключай (кстати элегия должна подключаться снизу, иначе это цирк какой-то на вид получается), а если его нет, то хоть картинки рисуй, хоть трубы по фен-шую подключай, толку мало. Ну будет он чуть теплее, чем при плохой подводке. А должен быть обжигающе-горячий. Это возможно только при рециркуляции через второй стояк с другим давлением, если его нет, ставим насос и снова становится неважно, какого цвета и фасона у нас трубы : ) Короче рециркуляция ему нужна, как вы ее обеспечите, без разницы, причем завивкой труб вы ее точно в должной мере не обеспечите, это полумера.
Mazayac
Mazayac
25.12.2017 в 23:01:26
genuimous, если стояк ГВС горячий - правильно подключенный ПС также будет горячим, т.к. при этом нет никакой зависимости от скорости циркуляции в стояке. Работает естественная циркуляция в самом ПС за счёт остывания теплоносителя. Всё остальное - пустой звук.
ГВС без рециркуляции со времён хрущёвок не делают.
Сергей......
Сергей......
25.12.2017 в 23:30:15
xxxx написал: Мой сантехник и сантехник с УК говорят,что в подключении нарушений нет. Эти сантехники друг друга не знают и не виделись даже никогда. Кому верить?
Верьте своей руке, которая проверяет температуру вашего ПС. Если и ей не верите, то верьте Mazayac, он дело говорит, т.к. знает физику процесса.
genuimous
genuimous
26.12.2017 в 00:07:34
Mazayac написал: Работает естественная циркуляция в самом ПС за счёт остывания теплоносителя.
Вот именно. Пока циркуирует - уже все остыло. Он-то конечно теплый, но только что теплый. А если циркуляция, то температура равна температуре стояка, которая должна быть 70 градусов.
Mazayac написал: ГВС без рециркуляции со времён хрущёвок не делают.
Наверное. Только хрущевки до сих пор делают, вот незадача какая. И коммуналки строят. С нарушением даже советских норм, которые теперь кажутся весьма строгими по нынешним меркам, а хрущевки в свою очередь становятся очень добротными квартирами для зажиточного класса замкадышей : ) Я купил квартиру класса [про-е]писнец и точно могу сказать что там нет рециркуляции и вообще все сделано так что исправляется только полным разрушением этого безумия.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
26.12.2017 в 09:11:32
Рециркуляции ГВС не может не быть. ГВС не делается по тупиковой схеме. ХВС- да.
ser000
ser000
26.12.2017 в 09:59:54
АлекСАН_dr написал: ГВС не делается по тупиковой схеме.
Делается (по крайней мере раньше делалось), называется ГВС без циркуляции, тариф на такую ГВС иной и в Питере таких схем, вроде, много (в отличии от Москвы, где это экзотика). Даже ПС бывает на отоплении и соответственно греет только зимой при включении отопления. Так же вариант возможен, если сантехники намудрили и отключили одну из веток или соседи с краном на байпасе отсекли или периодически отсекают одну из веток.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
26.12.2017 в 10:03:48
Если это так, то водяной ПС ставить нет смысла в таких домах.
genuimous
genuimous
26.12.2017 в 10:58:22
Не знаю как в Москве и Питере, но в самом благоустроенном (tm) городе страны (по заявлению мэра этого города), который является лидером по количеству понаехов на душу населения (опережая Москву), для этих самых понаехов строится шанхай-жилье из соплей и веток, где не только нет рециркуляции, но и отопление на солярке (котел в подвале) и нет дорог (по колено в грязи). Стоит такое жилье по 30 тыр за м2, себестоимость в 2 раза ниже. Какое может быть
:D Есть также дома элит-класса с ценой 40-50 тыр за метр, там уже есть дорога и грязь всего лишь по щиколотку. При стройке этих домов нормы нарушаются не на 99%, а лишь на 95%.
Другого жилья не строится в принципе, ни за какие деньги (есть правда закрытые ЖК для "своих" от застройщика, но их мало). Поэтому я бы не распространял свое мнение на вообще все случаи. Надо разбираться с конкретной ситуацией. Возможно есть рециркуляция в одном стояке (по кругу). Если так то насос точно должен помочь. Можно поиграться с подводкой труб, но все это лишь эксперименты без гарантии стабильного результата. Косвенно говорит о данной версии то что стояк горячий. Тема больная и мною достаточно изучена. Само собой оно тоже может временно то улучшаться то ухудшаться. Электрический п/с стоит слишком дорого, уже через 3 года он перекроет все затраты на водяной, если конечно нужен горячий, а не еле теплый. Опять же п/с нужен для вентиляции, чтобы плесень не заводилась, особенно в межсезонье, когда нет отопления. Так что пробуйте, зовите сантехников, пусть переделывают, тестируют разные схемы. Возможно потребуется заменить сам радиатор на другой (как я и поступил). Полотенцесушитель штука важная, менять на электрический огрызок может оказаться нецелесообразно, правильнее решить ситуацию даже с повышенными затратами, они потом все равно отобьются.
Mazayac
Mazayac
26.12.2017 в 11:05:37
genuimous, ещё раз для упёртых: если стояк горячий - никакой насос для функционирования нормально подключённого ПС не нужен. Никогда не нужен, от слова «совсем».
xxxx
xxxx
26.12.2017 в 11:36:07
Mazayac написал: genuimous, ещё раз для упёртых: если стояк горячий - никакой насос для функционирования нормально подключённого ПС не нужен. Никогда не нужен, от слова «совсем».
Mazayac, Подскажите пож. если вы автор статьи,тогда почему элегию продают с разной подводкой, а не оставят только нижнюю? Да и вчера снова оставлял заявку на непрогретый ПС, так вот вершувшись с работы потрогал ПС - он был огненно горячий (были прогреты все секции). К утру он снова остыл!!!
