xxxx
xxxx
27.12.2017 в 16:25:26
Mazayac написал: xxxx, проблема одинаковая именно потому, что везде стояк одинаково испорчен горе-проектировщиками.
При нижней подаче по стояку заужение байпаса вредит циркуляции в полотенчике.
При боковом подключении естественная циркуляция в ПС (вода остывает, становится тяжелее, опускается вниз ПС) борется с принудительной циркуляцией (давление у нижнего отвода больше, чем у верхнего за счёт заужения между отводами). Кто победит - зависит от множества факторов. ПС либо не работает вообще, либо то работает, то нет, либо еле тёплый...
Заужение при нижней подаче было бы допустимо и грамотно, если бы оба отвода были на высоте менее 1 метра. Все бы подключили полотенчики «низ-низ» и были счастливы.
Почему два «ваших» сантехника не видят проблемы - потому что они не знают и не учитывают никак естественную циркуляцию в ПС!
Mazayac,
BV написал:
xxxx написал: Кто делал в других квартирах не знаю!
xxxx, Короче, пройдитесь с сантехником по квартирам....
BV, Вообщем завтра пойду на прием к зам. гену УК, надо искать решение проблемы в любом случае.
Всем огромное спасибо за участие и за подсказки!!!
Mazayac
Mazayac
27.12.2017 в 16:26:59
xxxx, обращайтесь, если понадобятся более подробные технические разъяснения для той же УК, например.
xxxx
xxxx
27.12.2017 в 16:31:53
Mazayac написал: xxxx, обращайтесь, если понадобятся более подробные технические разъяснения для той же УК, например.
Mazayac, В любом случае на этом движуха не закончилась))) Буду держать в курсе. А вопросы точно появятся.
27.12.2017 в 16:32:03
xxxx, тряпку киньте на ПС - удовлетворите мое научное любопытство, пожалуйста :)
xxxx
xxxx
27.12.2017 в 16:34:12
BV написал: xxxx, тряпку киньте на ПС - удовлетворите мое научное любопытство, пожалуйста :)
BV, Да не вопрос, сделаю)) Весь ПС накрыть или верхнюю секцию?
27.12.2017 в 16:34:46
Распечатайте статью про ПС, возьмите с собой. Может пригодится.... ;) Подарите УК на НГ :)
27.12.2017 в 16:37:19
xxxx написал:
xxxx, попробуйте и так и так, посмотрите, немного подождав, что будет с температурой на входе в ПС... и других местах....
Внесите свой вклад в науку! :)
xxxx
xxxx
27.12.2017 в 16:38:44
BV написал:
xxxx написал:
BV, Легко!!!
27.12.2017 в 16:40:38
xxxx написал:
BV написал:
xxxx написал:
BV, Легко!!!
xxxx, Еще интересно - если охладить сильнее среднюю/нижнюю секцию ПС - как изменится температура верхней.
xxxx
xxxx
27.12.2017 в 16:44:18
BV написал:
xxxx написал:
BV написал:
xxxx написал:
BV, Легко!!!
BV, Попробую поэкспериментировать, мне уже самому интересно)
27.12.2017 в 16:53:18
Чем хороша гравитационная схема - она саморегулирующаяся - чем больше тепла отбираем - тем сильнее циркуляция, тем больше тепла способен забрать ПС от стояка.
