Ким
Ким
29.12.2017 в 22:44:34
PA3JlUBHOE написал: .... в комнате тоже проточный воздух, иначе CO2 за полчаса за 1000ppm перевалит. И пыль, грязь генерируется непрерывно. ...
Вы бы для начала в своей "каше в голове" разобрались. Вас интересует полноразмерный фильтр в автомобиле или же в квартирном кондиционере. Не надо говорить что это примерно одно и то же. В квартире кондиционер работает на рециркуляции воздуха и охлаждает то что гоняет по кругу. И в этом воздухе такой уж сильной грязи нет, если только в квартире не организована деревообрабатывающая фабрика или угольный склад. И в этом случае Ваши "1000ppm" можете отправить, чтобы мягче сказать, "в лес пешком и надолго", т.к. кондиционер не обновляет воздух в помещении и не очищает его от углекислого газа. Это привилегия вентиляции.
А в автомобиле - это уже совершенно другая история. Если Вам это важнее то Вы обратились немного не по адресу. Быстрее информацию найдете на автофоруме.
PA3JlUBHOE
PA3JlUBHOE
30.12.2017 в 13:34:07
Ким, прочитайте внимательно тему сначала. А если Вы используете кондиционер без одновременного проветривания помещения, то я Вам сочувствую. Вопрос был в том, почему в кондиционеры для помещений ставят игрушечные фильтры. Мне ответили, что иначе будет обмерзать внутренний блок. Я привёл аргумент, что в автомобилях стоят большие плотные фильтры и ничего не обмерзает. И получил ответ, что это из-за наличия ТРВ. Думаю, что при стоимости кондиционеров за 1500 у.е. там мог бы быть и ТРВ и нормальные фильтры. Но этого нет. Может потому, что пипл и так хавает.
Ким
Ким
30.12.2017 в 15:01:31
PA3JlUBHOE написал: ..... А если Вы используете кондиционер без одновременного проветривания помещения, то я Вам сочувствую. ....
Два раза перечитал Ваш вопрос. И лезть в "кондиционерную" тему не хотел, т.к. это "не мое дело".
Но как увидел знакомое "1000ppm" - надеялся что Вы ошиблись в формулировке, хотя и был уверен что это не так.
Мне сочувствовать не надо. Посочувствуйте лучше себе. Вы наверное из Клуба "любителей измерять 1000ppm" ??? Про таких читал на соседнем форуме. Из 50-ти страниц от силы две с нормальной информацией и "по делу". Все остальное - как есть, народные "меряния" величиной "хозяйства". Разница только в том что там выпендриваются величиной этих "ppm", у кого больше а у кого меньше, кто больше за ночь набзд... .
Вы знаете что такое "Ноцебо" ??? Это как раз то чем Вы занимаетесь постоянно уточняя сколько "ppm" "натикало". Надо быть полным идиотом чтобы не понимать что необходимо постоянно проветривать помещение. И поэтому не надо мне сочувствовать. Занимайтесь дальше мазохизмом и "сочувствуйте" таким же как Вы сами ...
Что касается Вашего вопроса, то для начала надо разобраться в том что не понимаете или не хотите понимать.
Чтобы не засирать Вашу же тему повторюсь еще последний раз.
Ваши "1000ppm" очищает и удаляет лишний СО2 - вентиляция но не кондиционирование. Все равно в каком она виде собрана но это ее задача. В состав любых приточных установок любой конструкции (за исключением окон, окон в режиме проветривания и форточек) входит фильтр, как минимум, грубой очистки. В случае раздельных систем вентиляции и кондиционирования расчет на охлаждение воздуха в помещении делается с учетом поступления этого приточного воздуха. И в любом случае, кондиционер работает в режиме рециркуляции, т.е. все то что намешается с приточным воздухом в помещении будет обрабатываться внутренним воздухом. Никакого наружного воздуха через внутренний блок не проходит, только рециркуляционный. Поэтому Вам и написали что :
Бориска66 написал: ..... кондиционер постоянно гоняет воздух помещения через себя и тем самым постепенно всю каку собирает, там просто нет надобности в полноразмерном фильтре, воздух один и тот же ...
И это никакой Вам не автомобиль и нечего с ним сравнивать. Совершенно разные варианты работы.
С машиной Вы можете сравнить центральный кондиционер. А уже там стоит полноценный фильтр. И чаще всего что и не один. А это уже совершенно другая история.
Можете вспомнить про то что для канального кондиционера некоторые кулибины делают подмес приточного воздуха. Такая схема используется для снижения стоимости. И в этом случае для приточного воздуха делается полноценный фильтр и простенький для внутреннего блока Все эти меры делается чтобы не обмерзал внутренний блок
И еще раз повторюсь. Перед тем как "сочувствовать" в чем то, "сожалеть" и т.д. - сначала разберитесь.
Если решите дальше продолжить тему то Вам лучше обратиться на другой форум. Там явно одни ppm-щики собрались. Они Вам лучше объяснят. ;) :)
Аrivederci. Увольте от флуда ... ;) :)
PA3JlUBHOE
PA3JlUBHOE
04.01.2018 в 16:02:26
Ким, эк Вас ppm зацепило то, наболело значит. Сочувствую. У меня естественная вентиляция через форточку в постояном режиме функционирует, так что приходится как-то фильтровать то, что налетело в квартиру.
Ким
Ким
04.01.2018 в 18:41:55
PA3JlUBHOE написал: .... эк Вас ppm зацепило то, наболело значит. Сочувствую ....
Повторюсь, посочувствуйте себе из-за того что у Вас, извините за грубость, "крыша едет на ровном месте .." и проблему делаете (и не Вы один такой) на ровном месте. Крика больше чем разумных идей. Да и ни одного такого "двинутого" на этом "ppm" не читал и не слышал чтобы были вразумительные предложения. Одни только "губки бантиком и надуты, лоб наморщен и все остальное прилагающее ... " и 50 страниц флуда ... Вот последнее и задевает, т.к. только тронь такого так ароматы сквозь монитор распространяются ...
Уж извините ... Сам написал про флуд, но не выдержал ....
