PA3JlUBHOE написал:
..... А если Вы используете кондиционер без одновременного проветривания помещения, то я Вам сочувствую. ....
Два раза перечитал Ваш вопрос. И лезть в "кондиционерную" тему не хотел, т.к. это "не мое дело".
Но как увидел знакомое "1000ppm" - надеялся что Вы ошиблись в формулировке, хотя и был уверен что это не так.
Мне сочувствовать не надо. Посочувствуйте лучше себе.
Вы наверное из Клуба "любителей измерять 1000ppm" ???
Про таких читал на соседнем форуме.
Из 50-ти страниц от силы две с нормальной информацией и "по делу". Все остальное - как есть, народные "меряния" величиной "хозяйства". Разница только в том что там выпендриваются величиной этих "ppm", у кого больше а у кого меньше, кто больше за ночь набзд... .
Вы знаете что такое "Ноцебо" ???
Это как раз то чем Вы занимаетесь постоянно уточняя сколько "ppm" "натикало". Надо быть полным идиотом чтобы не понимать что необходимо постоянно проветривать помещение. И поэтому не надо мне сочувствовать. Занимайтесь дальше мазохизмом и "сочувствуйте" таким же как Вы сами ...
Что касается Вашего вопроса, то для начала надо разобраться в том что не понимаете или не хотите понимать.
Чтобы не засирать Вашу же тему повторюсь еще последний раз.
Ваши "1000ppm" очищает и удаляет лишний СО2 - вентиляция но не кондиционирование. Все равно в каком она виде собрана но это ее задача. В состав любых приточных установок любой конструкции (за исключением окон, окон в режиме проветривания и форточек) входит фильтр, как минимум, грубой очистки.
В случае раздельных систем вентиляции и кондиционирования расчет на охлаждение воздуха в помещении делается с учетом поступления этого приточного воздуха.
И в любом случае, кондиционер работает в режиме рециркуляции, т.е. все то что намешается с приточным воздухом в помещении будет обрабатываться внутренним воздухом. Никакого наружного воздуха через внутренний блок не проходит, только рециркуляционный. Поэтому Вам и написали что :
Бориска66 написал:
..... кондиционер постоянно гоняет воздух помещения через себя и тем самым постепенно всю каку собирает, там просто нет надобности в полноразмерном фильтре, воздух один и тот же ...
И это никакой Вам не автомобиль и нечего с ним сравнивать. Совершенно разные варианты работы.
С машиной Вы можете сравнить центральный кондиционер. А уже там стоит полноценный фильтр. И чаще всего что и не один. А это уже совершенно другая история.
Можете вспомнить про то что для канального кондиционера некоторые кулибины делают подмес приточного воздуха. Такая схема используется для снижения стоимости. И в этом случае для приточного воздуха делается полноценный фильтр и простенький для внутреннего блока
Все эти меры делается чтобы не обмерзал внутренний блок
И еще раз повторюсь. Перед тем как "сочувствовать" в чем то, "сожалеть" и т.д. - сначала разберитесь.
Если решите дальше продолжить тему то Вам лучше обратиться на другой форум. Там явно одни ppm-щики собрались. Они Вам лучше объяснят. ;) :)
Аrivederci. Увольте от флуда ... ;) :)
