Uimi
Uimi
27.12.2017 в 08:26:51
Здравствуйте! Наши чудесные мастера расположили водорозетки не ровно. Из-за того, что "гнезда" смотрят вниз, кран соответственно наклонен тоже вниз и его невозможно поставить прямо. Из-за этого душевую стойку не получится притянуть к стене . Есть способ это исправить?
Разбирать керамогранит и ванну очень не хочется(
Mazayac
Mazayac
27.12.2017 в 08:40:07
Uimi, это не лечится. Все доступные эксцентрики позволяют сместить только ось вывода, но не изменить её наклон.
Uimi
Uimi
27.12.2017 в 08:44:51
Mazayac, очень жаль :(
Позвонили нашим мастерам, цитирую их ответ - "Можно поднять. Они назад отодвинуться могут. Там есть немного место что бы регулировать". Попробовали сами вчера это сделать - сидят намертво.
Проблема еще в том, что у нас ванна чуть выше плитки идет. И чтобы снять этот герамогранит, то видимо придется разобрать фартук и двигать ванну...
ser000
ser000
27.12.2017 в 10:25:52
Uimi написал: Они назад отодвинуться могут. Там есть немного место что бы регулировать". Попробовали сами вчера это сделать - сидят намертво.
Если могут двигаться - значит не закреплены, а это плохо. Если есть доступ к ним за стеной, то вероятно от туда можно и переделать. Вам то зачем пробовать? пускай бракоделы пробуют и переделывают за свой счёт.
Uimi
Uimi
27.12.2017 в 11:06:42
ser000, мы им уже заплатили за работу неделю назад. Смеситель вчера хотели поставить сами и обнаружили такую проблему. Доступа за стеной нет. Квартиру отремонтировали нам полностью и ушли довольные с деньгами. А нам переезжать через 2 дня :(
27.12.2017 в 11:24:29
Uimi, У вас есть 5 вариантов:
  1. Снимать керамогранит и тд (есть запасная плитка? Докупить можно?)
  2. Изготовить гнутый переходник на душевую штангу и мириться с наклоненным смесителем
  3. Гнуть штангу + см выше
  4. Изготовить гнутые эксцентрики на заказ.
  5. Купить эксцентрики с большим смещением и попробовать их согнуть - маловероятно, что получится PS Добавил - скорее получится ....
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.12.2017 в 12:00:35
BV написал: Купить эксцентрики с большим смещением и попробовать их согнуть - маловероятно, что получится
Кстати, мысль. Надрезать болгаркой, согнуть, шов запаять.
27.12.2017 в 12:03:37
АлекСАН_dr написал: Надрезать болгаркой, согнуть, шов запаять.
ненадежно. Уж лучше греть и гнуть. Навернуть на резьбы две трубы подлиннее через муфты, греть и гнуть. Если металл эксцентрика нормальный - должно прокатить - угол небольшой - градусов 10-15
27.12.2017 в 12:07:40
Есть и еще один вариант, но пока помолчу :) Безвыходных ситуаций практически не бывает, если подумать - всегда можно что-то придумать
27.12.2017 в 12:11:02
АлекСАН_dr написал: Кстати, мысль. Надрезать болгаркой, согнуть, шов запаять.
Это - если градусов 30.... и твердым припоем
strider1978
strider1978
27.12.2017 в 12:29:26
Если у Вас в стене ППР - всё равно переделывать, эксперименты с эксцентриками и вес смесителя с таким рычагом добьют стык пластика и латуни, потечёт.
